Navštíveno 453170x
06.08.2008, 18:21 |
htd
mazec, by mne zajimalo, co to bylo na tom tretim videu, ze by nejakej magnet?
No prijde mi to taky jako fake. Ten dalkovej ovladac tomu nasadil korunu.
06.08.2008, 18:49 |
Pakik No tak tomu magnetu bych celkem věřil..
06.08.2008, 18:51 |
Mááša to poslední jsem viděl s tenisákem na felině.. jinak fake... ten ovladač bych chtěl vidět :)
Jj vypada to na magnet...
Phitypaldy: no fake, s tim magnetem ani s tim zvonem mi to jako fake neprijde, to samy s tim analnim kolikem :-D O tom dalkovym ovladani bych teda fakt pochyboval, stejne tak i to s tim paralyzerem...
Krom toho BMW, i když to se dá taky najít na ulici, jsou auta kdekoli, tak zkoušejte, komu se co povede :-D
Věrím v magnet, zvon i ten anální kolík, ostatní, kdo ví, kdo vyzkouší? :-D
06.08.2008, 19:29 |
Berny | Upraveno: 2008-08-06 19:30:02
ráno až půjdu k autu tak si beru sebou ovladač a uvidíme :)
06.08.2008, 19:57 |
JP Copak maj BMW IR ovladače a ještě čidlo na klice?:))
ten balónek a zvon znám, zbytek mi přijde divný
06.08.2008, 21:26 |
Rudi jako braien
06.08.2008, 21:28 |
Rudi spíš je velice zajímavý jedno, že by se měl po odemčení spustit alarm a začít řvát ne? nebo měl snad jenom štěstí?
U fabie je to promysleny dokonale, jakmile se ti podari otocit zamkem, alarm se deaktivuje, uzasny. Asi nekdo premejslel prdeli.
tappaja: :oDD
Mno budu dávat alarm a chtěl jsem ho propojit i s centrálem, ale koukam že to asi neudělám :o DD
Ale tak koktu neotvíral, tak že asi pohoda :o)
06.08.2008, 21:49 |
relax | Upraveno: 2008-08-06 21:50:06
tak u feldy fabi i golfa bych pochopil ze to alarm mit nemus, ale ty druhy dve auta sou trochu zarazejici ze se neozvaly ...
07.08.2008, 07:50 |
AR tak ten ovladač jasnej fake, tím že zmáčkne vice klaves neuděla nějaky šílený kod a navic když se jedna o infra tak asi těžko to otevře mířením na kliku kde nebude ten přijímač ;)
07.08.2008, 12:43 |
ACEMajky | Upraveno: 2008-08-07 12:45:19
Kdyz to budu brat podle videa, tak DO a zvon je kravina, urcite dneska nemaji auta ovladace pres Ir, ale radiovy - otec mel Ir dokupovany alarm do zapalovace a byl polozenej na pristrojovce, to byl vojeb obcas ho deaktivovat i origo dalkacem - muselo byt celkem presne namireno + kupte si UNI DO k TV treba, vzdy musite natukat kod, pod kterym to vysila, aby vam to na TV fachcilo
Dalsi kravina je ten zvon (vim ze nektery pneumaticky centraly dou otevrit tenisakem), ale pochybuju ze ta mala jebka pneu central, to zaprve a za druhe krasne rika, ze ot musi poradne utesnit, pochybuju ze pres tu kliku by se mu to povedlo
Ta prvni felda, nevim jak origo central,a le ten co sem si dodelaval na facko nemel se zamkem nic spolecnyho, serva se pridelavali na tahla, takze pokud by ot melo fachcit, tak by podle me bylo jedno kam to namiri a druha vec je, ze spise by odpalil to servo, nez ze by se otevrelo
07.08.2008, 14:14 |
Kesam To je masaker :-)
jj IR dalku mam jako origo na omeze a jak ryka ACE, nejky je ojeb to otevrit i origo klicem, musi se mirit presne na cislo
Kadel
04.09.2008, 15:49 |
pebr Minimálně v polovině případů naprostej blábol. Něco ale opravdu funguje :-(
To je ostry, ale pul z toho bude blabol...
07.09.2008, 13:12 |
Pejda Paralyzer bych nezkousel na novejsi a lepsi auta, protoze tam zcela jiste neodejde jen servo na otevirani dveri, ale rekl bych i jina elektronika a nevim kde vzal tech 1800 kV to je ku*** vykon, co vim prodavaji se okolo 50 kV.
Dalkovej ovladac na TV je blbost, jak uz tu bylo receno auta maji radiovou frekvenci a ta se pohybuje okolo 40 MHz.
Zvonu neverim, auta se oteviraly rozrizlym tenisakem, ale to uz je dnes taky pase, pokud to neni nejaka herka.
Analni kolik...nevim mozna jo mozna ne, netroufam se vyjadrovat.
Magnetu bych veril, u nekterych typu aut lze skutecne tahlo zamykani najit a vytahnout.
Tenisak tusim fachcil na nejaky stary medoury - co meli tlakovy central
Tak tady si někdo dělá blázny z lidí...jako,jako větší hloupost jsem ještě asi neviděl...ani ten magnet přátelé nemůže fungovat páč i VW Golf IV má také safe system = čudlík vytáhnout nejde ani za nahodou...a veškeré tahla jsou tam hliníkové...a jak ví i malé dítě hliník s magnetem nereaguje...kdo neví jak vypadaj rozebraný dveře u auta asi tomu uvěří :-)
Jo a chtěl bych vidět prajera co pustí peralizér do železa...no nevim jak by to dopadlo..ale vím 100%ně,že když by to pustil do feldy.tak to odnese elektronika !! a v první řadě rídici jednotka motoru !! a to se pak nikam nejede ;-)
FAKE a podle hlasu bych dal krk na Noisebrothers
1) Paralyzér jsem osobně nezkoušel, ale myslím si že je to blbost. Můj alarm neodemkne ani při odpojeném mínusu ani při připojení kladného napětí na mínus baterky (tj. na kostru auta), při odpojeném plusu anebo při větším nebo menším napájecím napětí, zůstává auto stále zamknuto.
2) S tím nafukovacím kolíkem to vypadá, že auto je jak žena. Když ji pošimráš vzadu, tak se ti otevře. Nezkoušel jsem, ale při úvaze: něco se tam musí zmáčknout, aby se to tím nafouknutím otevřelo. Já u auta vzadu mám elektromagnet, který je celý zakrytý. Asi to budu muset vyzkoušet. Každopádně, při otevření dveří čímkoli jiným než ovladač anebo tím správným čudlíkem v autě, se okamžitě spouští alarm.
3) 5) S tím magnetem, to je taky blbost. Ty táhla jsou docela tenká, nehledě na to, že jsou s nemagnetického kovu. Tohle šlo udělat u staré škodovky, ale ne u trošku moderního auta. Pokud mám aktivovaný alarm, tak si můžu odemknout dveře i originálním klíčem a alarm je spuštěn. Totéž platí na jakékoliv otevření dveří, i tím zvonem na odpad apod. Odzkoušeno.
4) No a to nejlepší nakonec. Tohle není americký film, kde i tříleté dítě otevře trezor s "důmyslným" po domácku udělaným zařízením stylem MacGyver. Vždyť, jak už zde bylo řečeno, ovládání na TV apod. jsou na infra, absolutní blbost otevřít s tím auto, najde se i několik ovladačů, které pracují na rádiové frekvenci, ale jiné než ty alarmy od aut a opravdu silně pochybuji, že s infra ovládáním si otevře toho bavora. Že se mu tak neotevřely i ty ostatní auta na parkovišti!!! To je stejné jako chtít otevřít s ovládáním na TV dálkově ovládaná garážová vrata. Sakra, kde jen to čidlo je?
22.09.2008, 22:39 |
macar Anální kolík je taky blbost,protože by ho musel prostrčit mezi těsnící gumou a dveřmi a ještě zahnout dolů mezi zámek a mechanizmus otvírání.Prostě blbost.
23.09.2008, 13:16 |
tj.tom | Upraveno: 2008-09-23 13:19:37
No něco na tom paralyzeru asi bude
[ Link ] A co se týče těch ovladačů, tak už před několika lety jsem slyšel, že to funguje. Ale to byly jiné ovladače a jiné alarmy.
Krom toho paralizeru uplna blbost , a paralizer funguje jen na spojenej central s elektronikou
( na ty co maji odemykani centralu v klicku )
Navštíveno 290742x
co to je za blbost :-) ?
14.10.2008, 17:57 |
aphex | Upraveno: 2008-10-14 18:02:29
HERO: Odkaz sem chodí mezi lidma mailem. Už jsem to taky dostal.
14.10.2008, 18:07 |
htd :D jojo parada asi drzim nejaky rekord
lidi neblaznete jste v česke republice, a česky narod je nejvychcaneijsi:-)podle me je vse pravda zadne fake asi jste to neketerei nevideli na vlastni oci mluvili by jste jinak....znam borce co otevrel opel omegu rv.2001 obyč sroubovake, takze tyhle videa jde videt ze jsou to koumaci:-)ale umi. tot muj nazor at si pise kazdy co chce
johny: to chce klid a radsi si to vsechno precti jeste jednou ;)
už jsem myslel, že to sem někdo pastnul jako novinku. Že to ale uteklo, že? Ty 2 roky
Lukasino:to je v poho ja sem v klidu jen nemam rad lidi co kritizujou a pritom nevi jesteli je to vubec mozne a stim ovladacem to je jedina vec co sem nevidel ani neslysel ale myslim ze to to pravda je to kazdeho nazor
Takze tys videl nekoho otvirat auto analnim vzrusovadlem? Zajimavé!
