Forum > Ostatní > Topení pod podlahou?HELP
 o Navštíveno 4528x o
o 17.10.2007, 09:37 | Jeffry.j
Zdravím,zajímá mě topení pod podlahou,myslím tím elektrické,topné rohože,kabely,ale pod plovoucí lamintovou podlahou...Má někdo teda topení pod laminátovou plovoucí podlahou?Potřebuju několik rad a zda je to možné a co vše je potřeba udělat..?
o 17.10.2007, 09:43 | .mycTD
mozne to je, ale je to na <i>, pac lamino to odizoluje. Neni to proste tak efektivni, jako pod dlazbou.
o 17.10.2007, 10:21 | radek.613
Plovoucí podlaha je nejhorší na prostup tepla, pokud pod ní chceš opravdu topit, je nutno vložit více výkonu, než by běžně stačilo, někdy až o 50%......
o 17.10.2007, 10:44 | Sigi
Já mám teda vodní, ale princip je stejnej. Když jsem scháněl plavoucí podlahu, tak mi nabídli nějakou spešl na podlahovku a k tomu nějakej upravenej mirelon, ale cenovka byla okolo 1500 Kč za metr. Když jsem to rozdejchal, tak jsem nakoupil do celého baráku dlažbu v imitaci prken a parket. :) Sigi
o 17.10.2007, 10:56 | Lucni.konik
jj, je plovoučka určená pro podlahovku, ale je drahá......
o 17.10.2007, 11:06 | Pavel02
Další výhodou dlažby je tepelná setrvačnost. Prostě když to dostaneš na určitou teplotu, tak si ta hmota materiálu tu teplotu déle udrží. U plovoucí dodlahy toho nedodosáhneš. A případná vzduchová mezera mezi podlahou a topením taky není dobrá.
o 17.10.2007, 11:18 | Zdenek (A)
A kdyz uz, tak bych dal trubky s vodou. Elektricky vyhrev je dobrej spise na temperovani podlahy v koupelne, pokud nemas jinde po baraku trubkovou podlahovku. Soused navic resil kombinaci trubek v podlaze v prizemi a radiatory v patre. Jenze pro vyhrev podlahy se pouziva nizsi teplota vody. Takze bud musis slozite zajistit 2 okruhovy system nebo nejake regulatory (co ja vim...) a nebo to soused vyresil nizkoteplotnimi radiatory v patre. Jenze ty jsou velky jako krava!
o 17.10.2007, 11:43 | Luke_288
eletrický rohože mam v koupelnách v bytě a tim nevytopíš vůbec nic, je to tak maximálně na zpříjemnění, že dlažba neni studená. ty rohože maj malej výkon, aby ses doplatil za elektriku.ale že by to bylo nějak extra teplý, to ne, docela mě to zklamalo. doma máme podlahovky vodou a to je jiný kafe
o 17.10.2007, 11:53 | Jeffry.j
Dobře chlapi,díky moooc,to jsem potřeboval slyšet....Vodní topení to nepřichází v úvahu...
Chtěl jsem použít laminátovou a el. topení pod podlahu,ale jak tak slyším,tak to opravdu vzdám...
Další věc,je lepší použít dřevenou plovoucí podlahu oproti laminátové,pže dřevěná je ''teplejší'' ?
a do pokoje dávat dlžbu i třeba s imitací dřevěné podlahy + topení pod tu dlažbu?
Nevím asi to udělám tak,že tam dám laminátovou a asi bude,jen jsem chtěl aby to temperovalo od podlahy a hlavně aby bylo teplo od nohou....
o 17.10.2007, 11:56 | Jeffry.j
zapomněl jsem napsat,že mám v tom pokoji radiátor-vodní a chtěl bych tou podlahou jen temperovat a aby šlo teplo od nohou...Takže neřeším topení pod podlahou jako jedinný zdroj tepla
o 17.10.2007, 12:00 | Zdenek (A)
Drevena podlaha je teplejsi, to je jasny. Ale taky je za jiny penize. Pokud mohu poradit, dej tam korkovou podlahu. Kdybych na to mel mergle, tak jsem to dal do celyho baraku. Je to krasne tichy, prijemny na dotek, dobre se po tom chodi, delaji ruzne designy. Je to kryte specialnimi laky, ktere slusne brani poskozeni. Trochu to sisuje, ale kdyz se to dobre osetri lakem s UV filtrem, tak to neni tak hrozne. Nesmis do toho drhnou rohem nabytku nebo necim ostrym. Ale myslim, ze by nemel byt problem to opravit, pac korek ma doclea "divokou" strukturu a mela by se ta oprava dobre skryt. A je to odolny vode. Kdyz ti na to vytece treba v kuchyni mycka, tak se tomu nic nestane. Plovoucka bude mit velky trable to prestat. Hlavne pokud natece pod ni. Korek muzes mit jak v provedeni plovouci podlaha, tak i v podobe korkobvych dlazdic, ktere se lepi primo na podklad. Sel bych do tech dlazdic. Nejsem agentem zadne firmy! ;-) Jen doporucuju, mrkni sem [ Link ]
o 17.10.2007, 12:06 | .mycTD
jj, kdyz nechces, aby to studilo, tak dej linoleum. Topeni jedine pod kachle.
o 17.10.2007, 12:13 | Jeffry.j
nooo,o korku jsem taky trošičku přemýšlel,ale mám o tom málo info...
hlavně nevím jak by tom potom vypadalo designově... jj,shlídnu to:-) thx
o 17.10.2007, 12:18 | .mycTD
pohledej na netu linoleum, marmoleum a tech designu jsou fakt mraky. vzdycky to nemusi vypadat jako nakrajenej spunt. ve spitale po tom 24hod denne tahaj voziky a furt drzi. akorat cena je pak teda jinde, nez u dlazby z OBI
o 17.10.2007, 12:45 | Zdenek (A)
Zajed si do toho Likoru. Je to v Dobrisi za Prahou. Maji urcite i pobocky. Uvidis tam plno vzorku. Ukazali mi i kancelare nahore v patre, kde maji korek vsude, takze to vidis v realu ve velke plose. Ma to super tepelne vlastnosti. Verim, ze bys pod to zadne temperovani davat nemusel a mel bys pocit vetsiho tepla. Co usetris za podlahove topeni, to nasyp do korku. Stejne si to jednou poridim! :-)
o 17.10.2007, 12:46 | Luke_288
lino bych do baráku teda nechtěl.
jinak temperování od podlahy je supr, ale nevim, jestli nebude dost drahý na provoz třeba pul dne mít puštěnou elektrickou podlahovku
o 17.10.2007, 13:27 | .mycTD
Luke_288: nejakej rozumnej duvod?
o 17.10.2007, 13:29 | Luke_288
radši si nechám udělat bud dřevěnou nebo i tu laminátovou podlahu nez abych si lepil lino. prostě podle mě linu už odzvonilo, at uz jsou jeho technologie jakkoliv pokročilé.
spíš by mě zajímaly pozitiva kromě ceny
o 17.10.2007, 13:32 | Jeffry.j
Zdeněk: a korkovou podlahu je možné pokládat svépomocí?Je to nějak náročné?Raději bych to položil sám,od firmy na to fakt nemám peníze..
o 17.10.2007, 13:32 | .mycTD
ajo, ty asi mluvis o PVC. Klasicke lino ma podle me v byte same vyhody prave krome ceny.
o 17.10.2007, 13:35 | .mycTD
linoleum je vyrobeno z přírodních surovin
Základními surovinami pro výrobu linolea jsou lněný olej, pryskyřice, korek, dřevitá moučka a barviva. Kyslík vytvrdí materiál do požadované pružnosti a pevnosti. Linoleum nezatěžuje životní prostředí, je biologicky rozložitelné.
Linoleum je antistatický materiál
Linoleum má neměnné antistatické parametry, a proto brání vytváření statického náboje. Kromě toho vykazuje linoleum velmi příznivé hodnoty elektrického odporu.
Linoleum je hygienické
Z linolea se snadno odstraňuje prach, a proto je nejvhodnější a nejpříjemnější pro osoby s dýchacími potížemi. Linoleum působí také na bakterie: určité mikroorganizmy, jako např. Staphylococcus Aureus, se přestávají na povrchu linolea množit.
Linoleum odolá hořící cigaretě
Stopy po cigaretách je možné snadno odstranit opatrným seškrábáním. Poté obnovíme povrchovou ochrannou vrstvu. Linoleum se netaví.
Linoleum odolává ohni
Samo se nevznítí, v případě požáru nepřispívá k šíření ohně.
Linoleum je trvanlivé
Linoleum budete používat velmi dlouho. Je-li správně udržováno, vydrží i v nejtěžších provozních podmínkách a zachová si svůj vzhled po mnoho let. Životnost 20, 30 nebo dokonce i více let není výjimkou.
Linoleum snáší vysoké zatížení
Pevnost získává během sušení a odolává vysokému bodovému zatížení od těžkých vozíků, nemocničních lůžek, nábytku atd., to vše v ouladu s mezinárodními normami.
o 17.10.2007, 13:36 | .mycTD
ale to nic nemeni na tom, ze na podlahove topeni bych dal jedine dlazbu
o 17.10.2007, 15:01 | Zdenek (A)
Jeffry: Plovouci lamino jsem si delal sam v celem baraku. Je to puzzle, zadnej problem. Korkova plovoucka bude totez co se tyka pokladky samotne. Lepene dlazdice... delal jsem si kdysi korkove dlazdice na zed u postele a slo to prekvapive snadno. Soused si lepil korkove dlazdice v prvnim patre baraku take sam a vypadalo to moc dobre. A take to neni zadnej odbornik, je od pocitacu jako ja ;-) Myslim, ze nejhorsi na tom je lakovani. Korkova podlaha by se mela lakovat. Nejdrive se tam dava nejakej zakladni lak. Pak se to prekryva nekolika vrstvami specialniho laku. Je samozrejme mozne nalepit uz lakovane dlazdice, ale spary zustanou bez laku, coz vede casem k tomu, ze se zaspini a opticky vylezou. Kdyz to nalakujes, tak se tohle nestane. U toho lakovani bych se bal prachu, kterej by se mohl nalepit na povrch. Proste se to asi musi delat v ciste mistnosti. Soused to zvladnul vcelku dobre. Kazdopadne pod vsechny tyhle podlahy a obzvlaaste pod ty korkove dlazdice patri dokonale rovnej zaklad. Takze sterka a dat si poradne zalezet.
o 17.10.2007, 15:57 | JP
My máme ve dvou domech jen elektrický podlahový vytápění a stěžovat si nemůžu na nic. Ale samo je všude dlažba nebo koberce.
o 17.10.2007, 16:37 | Luke_288
mycTD: žil jsem v tom, že PVC = lino, takovej ten hnus, na kterej se udělá ruznej potisk třeba
jinak jistě, podlahovku jedině pod dlažbu.
JP: a jak je to náročný na provoz (myslim z hlediska účtů za elektřinu, nemám to propočítaný, tak mě zajímá, jak dlouho denně to máš puštěný a kolik m2 topíš)
btw. podlahovku pod kobercem? neni to zbytečný?
mě teda sklamal ten výkon, asi tam mam nějaký slabší, čekal jsem od toho víc
o 17.10.2007, 19:54 | JA
hlavně si změř odpor rohože dřív než zaklapneš podlahu....já koupil 2 pásy jenom pro zpříjemnění pod nohy...nezměřil sem to a jedna byla v pytli...a to sem původně elektrikář... :-(
o 21.04.2015, 20:39 | M.a.R.i
Prosim zkusene stavare o radu, dneska jsem omylem seriznul povrch trubky, odhaduju tak 1mm, je to trubka Pex Al Pex. Tento patek dopoledne se budou trubky zalivat betonem.
Jednoduse trubku nenahradim. Je to 100m okruh a myslim, ze trubku preriznout a davat spojku je nesmysl...
Selskej rozum mi rika, ze je trubka OK a nemusim se bat, ale i tak se radeji zeptam. Je to OK?
o 21.04.2015, 20:48 | M.a.R.i
foto
foto k příspěvku  od M.a.R.i
o 21.04.2015, 20:49 | M.a.R.i
o 21.04.2015, 22:42 | Luke_288
stoji ti za to zalejt betonem poškozenou trubku, byť ti selskej rozum rika, ze se nic nedeje a pak denne pri topny sezone trnout, jestli nahodou v tom miste nezacne chcat voda? Osobne bych nikdy nic o cem bych vedel, ze je poskozeny a bude v tom tlak, betonem nezalil.
Jinak predpokladam, ze odtlakovany to mas.
o 22.04.2015, 08:49 | M.a.R.i
Luke_288:
odtlakováno je, jak jsem psal je seříznutý 1mm, ten hliník bude mít tak 3-4mm.
Pokud budu chtít trubku nahradit, tak budu muset objednat 200m klubko, přesunout termín betonáže, celej okruh předělat a ano budu mít klid v duši,ale bude mě to stát spoustu času a peněz, tudíž bych raději praktické zkušenosti...
o 22.04.2015, 09:15 | semysak
nemam s podlahovym topenim zadnou zkusenost, ale si myslim, ze pokud by Ti topeni pokladala nejaka firma tak o takovyhle poskozenich ani nevis a buhvi kolik jich tam bude, co sem se setkal s odbornyma firmama z mnoha oboru...
o 22.04.2015, 09:21 | M.a.R.i
semysak:
Teď jsem mluvil s dodavatelem. Trošku jsem to popletl, vrchní vrstva je z plastu a je to taková chránička, která chrání ten hliník. Takže říkal, ať to oblepím několikrát hliníkovou páskou pro sichr a ať to neřeším a říkal mi přesně tvá slova, že když to dělá profi firma, tak takovou kravinu absolutně neřeší. Navíc když se po těch trubkách chodí, tak se může stát, že na botě zůstane kamínek a takovejch vrypů tam bude víc (kdo by kontroloval 800m trubke, že?).
:). Takže mě trošku uklidnil....
o 22.04.2015, 09:25 | semysak
:-) uz sem to tu jednou psal
vtip:
otazka: jaky se pozna vodovodni baterie ze ji instaloval instalater?
spravna odpoved: je okousana od sikovek....
o 22.04.2015, 16:38 | M.a.R.i
ještě mě napadlo pro jistotu seškráblou část zalít nějakým lepidlem. Ale jakým?
o 22.04.2015, 19:51 | Luke_288
hoši, garantuju Vám jednu věc- profi firma to samozřejmě vůbec neřeší a to proto, že tam bydlet nebude a ty dva roky to vydrží a když ne, svede se to na betonáře nebo někoho jinýho. ale v momentě, kdy si podlahovku (a nejen podlahovku) ten profík dělá sám pro sebe, tak mi věřte, že drtivá většina z nich k tomu přistupuje uplně jinak.
takže je to na tobě- teď ušetříš pár korun na klubku trubky, nebudeš muset posouvat betonáž, ale už jsem několikrát zažil ruplou trubku (ne podlahovky) v podlaze a je to radost bourat a dělat znova.
a ono dneska je to skoro už kolorit- jakmile ti profíci zjistěj, že tomu nerozumíš a uvěříš jim všechno, tak ti nabulíkujou takových věcí, že je všechno v pohodě, jen aby neměl práci navíc. stavební průmysl je až po uši v hovnech.
o 24.04.2015, 08:13 | semysak
jj pokud to profik dela pro sebe zacne to tim ze kafky zakazniky podoji o material, idealne necha si i vyplatit praci na svem, napr kdyz u nas delali topeni obevilo se na fakture o 50m trubek vice, prumery co nejsou pouzity, fitynky co nebylo kam namontovat a dalsi..., znamy zase fakturovani 2x tolik betonu na desku a podobne
urcite takovy nejsou vsichni napr dobra zkusenost s pokryvacema je to firma od firmy resp. od lidi
o 24.04.2015, 09:56 | Tomášek
Jj nam zase topenar ustni dohodou spocital topeni na 170, pak donesl fakturu na 280 :D
o 26.04.2015, 13:08 | M.a.R.i
Tak zalito :). Nakonec jsem to trosku popletl, mel jsem hlavu v pejru, a ten zasek byl na trubce, ktera je jen pro sichr natahnuta pro radiator pod okno, ale pokud to nebude nezbytne nutne, tak radiatory nechci.
Jinak radeji fakt remeslnikum pod ruce nekoukat, jsem rad, ze 80% veci si delam sam. V patek mi firma delala betony, chtel jsem 6cm. V podkrovi je 7,5cm, v patre 7cm. Na 134m2 pouzili asi 3l plastifikatoru a tak max 1kg vlaken :). Vysvetlovali to tim, ze to bohate staci a kdyz tech vlaken pouziji vic, tak pry s betonem nejde pracovat a plastifikatoru se pry tolik dava... :/.
o 26.04.2015, 20:51 | Tomášek
Heh s betonem nejde pracovat, to jo, droli se jak prd.. A radsi to ani neprochazej s vahou :D
o 26.04.2015, 22:37 | Luke_288
Tohle je ale problem zakazniku, dokud se bude za takovejhle slendrian platit, tak se nic nezmeni. V tyhle republice se vetsina fachmanu strasne divi, kdyz nekdo chce za svoje penize dostat to co skutecne ma.
Stránka vygenerována za 0.4612 sekund.
