Forum > Ostatní > Vystříkání dutin, podbehu- čím
 o Navštíveno 3691x o
o 16.10.2007, 13:06 | Antonio
čím nejlíp na zimu vystříkat podbehy a podlahu u auta???
o 16.10.2007, 13:13 | tommas
Podlahu strika kamos Body-ckem a dutiny ceskym Rezistinem... ale smrdi to jak svine
o 16.10.2007, 13:18 | AR
dutiny body 900 a spodek body 950 nebo 933
950ka je takovy ten chrpaty prelakovatelny a 933 je klasika.
o 16.10.2007, 13:27 | radek.613 | Upraveno: 2007-10-16 13:27:57
DINITROL 3641/A80 - dutiny
DINITROL 620-85 - podběhy/podlaha
o 16.10.2007, 14:41 | ACEMajky
jako AR
o 16.10.2007, 16:24 | MarauderZ28
čím vystříkat dutiny to bych i věděl :o)
o 16.10.2007, 16:42 | AR
mz28 : tak to by asi vedelo i vic lidi, ale tyhle dutiny nepotrebujou tak kvalitni osetreni ;) a proto je lepsi osetrit vicekrat za tyden ;) karu staci jednou za rok dva tri ;)
o 22.11.2011, 17:37 | M.a.R.i | Upraveno: 2011-11-22 17:41:56
Tak oživím téma, chtěl bych vystříkat dutiny na dodávce a osobáku.
1. Má to cenu v tomhle počasí a nebo počkat na léto? Někde jsem četl, že je potřeba větší teplota,aby se to všude rozlezlo.
2. Čím vystříkat dutiny bez kompresoru? Předpokládám nějaký spreje, což asi nebude levná varianta
3. Při vystříkávání spodku dveří stači zespodu a nebo je lepší sundat tapec a ochránit elektroinstalaci?
4. Když nebudu mít na prazích a dveřích záslepky, tak stačí provrtanou díru máznout vazelínou a dát záslepku? Mám strach, že vyvrtaná díra začne reznout. Dělají se i bílý záslepky?
Díky :)
o 22.11.2011, 19:45 | Lubak
Tak v tomhle počasí to samozřejmě dělat lze ale chce to mít teplou garáž, kde auto bude pár dní stát aby vyschlo, pak není problém. Bez kompresoru pak jedině sprej s delší hadičkou (běžně prodejnej v každej autodílech nebo v místech kde prodávají autolaky).
Dveře staší zespod odtokama , dostatečně dlouhou hadičkou a na pohodu.
Pár aut už jsem dělal a chce to si s tím pohrát, pokud není nutné díry nevrtám, raději rozeberu část interiéru abych se dostal do vnitřních prahů atd. bez nějaké vrtání.
Stránka vygenerována za 0.3692 sekund.
