Navštíveno 10242x
Zdravim kluci,potrebuji jen pro info říct v jakém stavu se nachází muj dpf filtr. Z těch číšel nejsem moudrej, a věřím ze tady tomu někdo porozumí. Prikladam foto.
Asi mi sem nejde dat foto tak to vypisu
Hmotnost olejoveho popilku 74.8g
Vypočtena hmotnost sazi 6.52g
merena hmotnost sazi -1.62g
OT: Foto musíš zmenšit, nejlíp tak do 1MB, pak to bude cajk.
No nevim jak to mam udělat z telefonu????
A ty to udaje jsou malo pro nejaky usudek?
Bylo by dobré uvést o jaké se jedná auto.
A jinak tyhle údaje v gramech jsou nic neříkající hodnoty.
Pokud chceš nějaké relevantní info, tak musiš přes diagnostiku, nejlépe originál pro danou značku, vyčíst jaký je protitlak v milibarech při volnoběhu a pak při zvýšených otáčkách např 2000. Podle toho se dá už něco odvodit...
Sonyk02: skoda octavia 3 135kw.
Je to vyctene z diagnostiky. Mam fotku ale je velka. Ale i tak jsem opsal to co tam je.
Jaky udaj je důležitý? Zajedu si to znova načíst.
tak jsem to opsal...tak sand mi teda poradíte zda je KO nebo ještě funkční, dpf kontrolka se mi teda nerozsvítila a stav km je 216 xxx
popis skutečná
filtr částic: servisní regenerace :stav požadavk... 0
filtr částic: servisní regenerace : stav zablokov... 0
filtr částic: doba od poslední regenerace 21428s
filtr částic: objem popílku 0.18 l
filtr částic: vypočtená hmotnost sazí 16.31 g
filtr částic: měřená hmotnost sazí 8.33 g
filtr částic: kilometry od poslední regenerace 203652 m
filtr částic: spotřeba paliva od poslední regene... 13.63 l
Objemový proud výfukových plynů ve filtru částic 49.3ml/h
Rozpoznání plného/prázdného vzduchového filt... 0
filtr částic: hmotnost olejového popílku 74.9g
filtr částic: snímač difer. tlaku 1: řada 1:hrubá... 22hPa
Jakou barvu ma koncovka vyfuku?
No zadna cerna koncovka právě...cajk...suto nehuli nic
riviera.kidd: Nedávno jsem někde v auto časopisu četl, že i když bude DPF v pořádku, tak může výfuk být černý ...
Takže nějaké vyjádření? Co teda říkají ty hodnoty? Vi někdo?
