Forum > Ostatní > Internet
 o Navštíveno 8486x o
o 15.11.2020, 22:39 | Tomášek
Muj problem - postavil sem si na zahrade dilnu a resim, jak tam z baraku dostat internet. Viditelnost na primo 100% a vzdalenost cca 60m max. Co namontovat na barak a co namontovat na dilnu? Diky za rady :)
o 15.11.2020, 23:38 | kiklop32
Co něco takového? Podobně jsem zasíťoval sklep.
o 16.11.2020, 06:22 | RadekFM
Potřebuješ tohle [ Link ] na barák a pokud bys měl v dílně uvnitř slabý signál tak ještě to samé na dílnu plus obyč wifi router dovnitř. Powerline co navrhuje kiklop32 je jednodušší řešení, ale chce to vyzkoušet na místě, jestli bude chodit spolehlivě.
o 16.11.2020, 07:47 | Milhauzz
Vezmu to chronologicky, tentokrát to zkusím bez svých zaujatých debilních keců jako v příspěvku o domácnosti :)
1, Natáhni tam UTPčko, malý AP tam
2, Pokud tím chceš pokrýt i zahradu, ano, venkovní AP je řešení. Jen bych si ohlídal aby jsi měl jedno SSID a nemlátili se ti kanály. Já teď řešil wifinu doma, dvě interní AP, jedno venkovní. Řešní Ubiquiti Unifi i s kontrolerem (nekupoval jsem ale nainstaloval na RPi). Možná větší investice, ale svatej klid.
3, Hlavně ne prosímtě repeater, to je cesta do pekel.
4, To co píše Kiklop32, tak s tím nemám zkušenost.
5, Pozvi nějakýho síťaře nebo ostřílenýho IT na pivo/kafe a něco vymyslíte :)
o 16.11.2020, 14:57 | Harryp
Venkovní kabel
Powerline, ale rovnou s WIFI např. [ Link ]
SSID (dle použitého zařízení) můžeš mít jakékoli i více na jednom zařízení (Milhauzz - SSID nemá nic společného s kanály)
Dělat tam WIFI spoj a další vysílač je blbost. To už raději na dům dej UBNT Mesh venkovní jednotku.
A vůbec nejlepší se na internet vykašlat a v dílně si jen odpočinout :-)
o 16.11.2020, 15:51 | kiklop32
Nejlepší je natáhnout kabel, a do dílny pořádný router. Když bude mít ještě mesh, s trochou štěstí bude dobré pokrytí i okolo.
Ale to kopání...
Proto bych zkusil powerline, nejlépe do zásuvky co nejblíže k dílně a stejný okruh. Záleží k čemu to v dílně bude
o 18.11.2020, 09:11 | Ravo
vpodstatě potvrdím to co psal Milhauzz a ještě sem vložím jednu nesčetněkrát potvrzenou věc:
Určitě bych doporučil na propoj kabel (UTP, optika - ne FTP/STP!) a to ze dvou důvodů:
1) nejspolehlivější - tady není co disktuovat
2) nejlevnější - a to i po započítání veškeré práce. Protože každý se děsí kopání/vrtání atd. ale tohle není voda, nemusí být v nezámrzné hloubce, takže stačí "zaškrábnout" lehce pod povrch, položit podél plotu, obrubníku, vykličkovat okolo záhonů, kytek atd. Ve výsledku je s tím míň práce (na hodiny) než s nastavováním, laděním a průběžným řešením problémů "proč to zase nejede" u různých udělátek. Stačí se to nebát a přepnout mozek z "nemožné" na "proveditelné".
Jako wifi rozhodně jít do nějákého multiAP systému - jak psal Milhauzz, tak uAP od Ubiquity jsou na to fajn - jedna síť s centrální správou a skvělou jednoduchou možností rozšiřovat, dokrývat atd atd.
P.S. - a "vlastňák z malé domů" u mé kabelové varianty - wireless wire propoj od Mikrotiku - gigabit vzduchem v předkonfigurovaném P2P 60Ghz spoji:
Ale zase mě to vrací ke kabelu, protože 1)cena a 2)tu nejhorší práci - dva průrazy/průchody z baráku i dílny ven - máte už hotovou, tak proč nedat kabel ;-)
o 18.11.2020, 09:55 | Milhauzz
Harryp: jasně, byla pod tím nějaká hlubší myšlenka, než se na první pohled zdá, ale safra, už si nevzpomenu. Možná jen jako pohled koncepce ...
Stránka vygenerována za 0.3364 sekund.
