Forum > Ostatní > R: tepelné čerpadlo skleník?
 o Navštíveno 10260x o
o 16.05.2020, 06:49 | xSam
Ahoj všem, potřebuji poradit.
Jak si někteří vybavujete, postavil jsem tropickej skleník.
Všechno funguje na jedničku, ale mám problém s vytápěním.
Přitápím 2kw olejovým radiátorem a teď přišla studená sprcha v podobě nedoplatku za elektriku 30tis.
Sakra, tohle nejde.
Nemáme prosím nějakej nápad na nějaké čerpadlo, nebo tak něco?
V zimě tam potřebuju mít 15 stupňů.
Takovou tu jednotku co vrčí, nejlépe dát do stodoly abych nesral sousedy.
Je to nějak řešitelné abych náklady nějak snížil? Platit 30tis za skleník je opravdu moc.
Za jakejkoli nápad, nebo tip budu vděčný.
Díky
xSam
o 16.05.2020, 19:45 | Luke_288
není řešení nějakej jinej tarif na elektro? já když o tom kdysi uvažoval kvůli citrusům, tak co jsem o tom četl názory, tak vesměs se všichni shodli, že citrusy ještě OK, protože stačí udržovat kolem nuly (už jen pořizovací náklady na skleník co mi vyráběj s 10mm polykarbonátem jsou krutý), ale cokoliv přes +10st je finančně nákladný. A to si vem, že letos nebyla skoro žádná zima.
viděl jsem lidi co maj ve skleníku kotel na peletky/dřevo, jinej to měl napojený na plynovej kotel v domě.
na FB jsou fajn skupiny- skleníky/foliovníky nebo pak tropy a subtropy. třeba tam poraděj
o 16.05.2020, 20:11 | Mr.Scully
Taky bych řekl, že základem je mít nějakej D56d nebo tak něco (kterej v podstatě není těžkej získat), protože pak máš cenovky skoro poloviční.
o 17.05.2020, 18:45 | xSam
Já jsem jinou sazbu řešil a nejsou ochotní změnit.
Potřebují po mně dodat revizi od elektrikáře, že používám bojler, čerpadlo nebo podobně.
Když jsem jim vysvětloval, že to chci do skleníku, poslali mě do háje.
Luke, já mám skleník udělanej z plastovejch trojskel a střechu z 2,5cm polykarbonátu.
o 18.05.2020, 09:10 | radek.613
To tepelné čerpadlo nebude mít v reálu nijak markantně nižší příkon a tím spotřebu, rentabilnost nulová, ba záporná. U Tebe jsou dvě možnosti - přejít na dvoutarif elektřiny (alespoň základní boiler - akumulace pro teplou vodu) - to je ta 56d s osmi hodinami levné elektriky denně, a když nízký tarif poběží, buď jet ve skleníku akumulačky nebo nechat ten radiátor/přímotop. I za cenu, že si koupíš obyč elektrický boiler, necháš k němu natáhnout přívod a zřídit HDO, a změnit tarif a nechat si nasadit dvoutarifový elektroměr - pořád to bude levnější, smysluplnější investice než nákup tepelného čerpadla, protože z toho dvoutarifu (i když ten boiler nebudeš používat) bude profitovat spotřeba el. celého domu. Druhá možnost, pokud je fakt s tou elektrikou opruz, je dát do skleníku radiátor (nebo fancoil s ventilátorem), natáhnout tam separé topnou větvičku od kotle, ovládanou separátně od okruhu vytápění domu a normálně to topit kotlem co už máš. V nákladech by to bylo jako kdyby jsi přistavěl/vytápěl o místnost v domě víc, čili žádná trága. Investice do těch pár trubek, radiátoru, a úpravy zapojení kotle bude opět mnohem menší, než pořizování a provoz tepelného čerpadla, v zimním režimu to pojede za "stejný" plyn jako zbytek baráku, v jarní a podzimní čas, či v létě na překlenutí nějakých výjimečně chladných dní to taky nebude příliš nákladné. Elektrický radiátor do zásuvky na drahém tarifu je pro skleník opravdu děsivě drahé řešení....
o 18.05.2020, 20:03 | xSam
Sakra, já tam ten radiátor chtěl natáhnout a pak z nějakého pominutí mysli jsem ho tam nenatáhl, neb jsem si mysle, že by mi tam zreznul, ale můžu přeci dát litinovej.
Ku@va, já jsem dement:-(
No, dá se to dodělat, rozkopu si novou fasádu, nebo omítku nebo něco, podle toho kudy půjdu.
No ty vole, mně šlehne. Přitom tak naprosto jednoduchý řešení.
Já vymyslím vše do posledního detailu a tohle mi unikne? Já bych si fakt nafackoval.
Spotřeba plynu navíc, musí být díky jednomu radiátoru naprosto marginální oproti tomu volejáku:-(
o 18.05.2020, 20:21 | xSam
Radku, moc díky. Skvělej nápad.
o 19.05.2020, 08:23 | radek.613
Nemusíš litinový, můžeš si objednat deskáč (Radik) v úpravě pozink, nebo tam dát ocelovou žebrovku, opět pozink, obyč. natřenou a nebo i z nerezu (ale to je drahý). Žebrovka je taková ta tlustá trubka s navařenými zvlněnýma kroužkama jako "žebra", zrovna ve skleníkách a fabrikách se to používá často. Ale i obyčejný bílý komaxitovaný deskáč tam x let vydrží než orezne nějak zásadně, a když, tak ho stačí vyndat,opískovat a znovu fouknout barvou...
o 09.06.2020, 03:57 | Midi34
vím že jsi skleník řešil , je tu někde něco o stavbě a jak jsi to nakonec postavil ? + foto
o 09.06.2020, 08:16 | xSam | Upraveno: 2020-06-09 10:16:30
Fotek mám spoustu, ale musím si najít někdy chvilku abych to pozmenšoval a naházel sem.
Ale budete koukat, je to podle mě stavba roku. Pokud pominu to topení, ale to se vyřeší vytažením toho radiátoru.
o 09.06.2020, 08:52 | Midi34
kdyby jsi měl čas docela by mě to zajímalo i základy , pokud jsou třeba betonované , atd.
Stránka vygenerována za 0.4707 sekund.
