Navštíveno 10852x
Vůz Superb 2014, 2.0 TDI 125 kW , dpf.
Najeto 130t km, chtěl bych měnit jak jsem zvyklý po 12-15t km.
Je dnes jedno jaký olej,nebo nějaký doporučení co nalít?
Ve škodovce.mi technik říkal,že úplně klidně mohu měnit po 2 letech či 30t/km. Což ale nemám určitě v plánu.
Vybral jsem tento zda možno?
[ Link ] Nebo nějaký osvědčený výrobce? Má cenu řešit když chci měnit olej po km co jsem již psal ?
Oleje od osvědčených výrobců (Shell, Mobil, Total, Castrol apod...) a neuděláš chybu. Hlavně, aby to splňovalo normy.
Nelej tam žádný hovna z Lidlu apod...
Rok nebo 15tkm bych bral jako max. interval, jinak jako nademnou
Original olejem urcite nic nezkasis. Samozrejme musi mit normu pro tvuj motor. Jinak mam nazor, ze radeji srackovy olej a menit casteji, nez nejaky longlife za 500Kc litr a menit 40tkm+.
Jako ze si ho Lidl dela sam asi zejo :-))). Koukni se napred kdo to vyrabi. Radsi tam dam casteji z Lidlu, nez 2x drazsi"znackovej" po 30000. :-)
Ok děkuju pánové. Vezmu tedy ten v odkaze. Měnit budu jak jsem psal.
Norma 507 00 splněna tak v pořádku.
I když mě trošku zarazilo,tě píší originál,čekal jsem vyšší cenu
25.01.2020, 14:42 |
PK Není zbytečný tam dávat na 15 tis longlife? Nemá vw/škoda alternativu pro normální servisní interval? Mohl by být za lepší cenu.
PK vidíš to mě nenapadlo. Šlo mě prvotně o to zda vybírat nějakého výrobce nebo je vše stejné.
Zkusím se poptat u ve škodovce zda nemají alternativu
25.01.2020, 20:52 |
walish | Upraveno: 2020-01-25 21:52:39
Se podívej, jaký olej se tam má lít (jaké musí splňovat normy), dodržovat viskozitu a vyber olej dle specifikace. Ještě bych dodal, že nejen ověřeného výrobce, ale také ověřený obchod, padělků třeba na Castrol,Total je spousta.
Nemají..
507.00 je potřeba použit u naftových motorů s DPF. Zároveň je potřeba norma ACEA C3 a výš (dá se i níž, ale není to úplně vhodný..)
Dříve se dal použít olej 505.00 na 15tis km s normou ACEA C3. Pravděpodobně se nic nestane, když ho tam budeš dávat, ale cenový rozdíly jsou zanedbatelný.
Do svýho CR 2.0TDI 103kW leju Valvoline SynPower Xtreme XL-III C3 5W-30 a úplně v pohodě. 4 litry stojí 700, filtr 150 a jedeš.. Originál je hezkej, ale cenově zbytečnej a parádu s tím navíc neuděláš.. Olej sem koupil v Pema autodílech, pro info.
Woki_O: no olej s normou 505.00 tam nesmi prijit uz vubec.
Ikdyby clovek hooodne primouril oci, tak 505.01 (kvuli dpf) ale i tak by to bylo spatne.
Takze jedine 507.00 a ty jsou LL stejne vsechny.
Jasně, proto říkám, že to spíš bylo dříve.. 505.00 je pro pro přeplňované i nepřeplňované naftové motory a když má splněnou výkonostní třídu ACEA C - Zážehové a vznětové motory osazené částicovými filtry a přímo C3 - Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro automobily se systémy DPF a TWC, tak se za 15tis km, pravděpodobně nic nestane.. tím jsem si i jistej, protože jsem to jednou zkusil.. :D
Nicméně souhlasim. Dávat určitě 507.00 a ACEA C3 a výš.. víc není třeba.. :)
Jestli to nakonec není jedno, když motor i převodovka jsou 30-50tis. km po své životnosti :D
Slovo Acea mi nic neříkalo :))
Každopádně tady píší Acea c3,norma 507 00
Jo klidně..
Já osobně značku Castrol nemám moc rád. Ani nevím důvod, takže spíš osobní problém. Taky je to nejvíc pančovanej olej. Ale to se prostě asi někdy stane..
Já mám rad Valvoline, Mobil, Total..střídám to, ale teď leju jen ten Valvoline a sem spoko
Já jsem vždy používal Castrol. Jiné jsem snad dříve ani neznal. :)) Teď jsem právě slyšel,že motory CR jsou na vše hrozně náchylné ( olej,nafta) tak jsem chtěl vědět co tam patří a je dobré.
Woko_O: no za 15t km asi nepoznáš, ale jakmile by jsi jezdil déle, tak by jsi poznal a to hlavně na DPF, které by se se víc zasíralo a častěji regenerovalo. Ale to je mimo téma.
Prostě vždy lét to, co tam patří a na co byl motor postavený.
