Forum > Ostatní > stabilizace napětí v autě..kapacitor?
 o Navštíveno 11832x o
o 05.10.2019, 19:35 | maiky46
zdravim , mam takový problém land rover freelander 2 td4.
pořád vyskakuje hláška : transmission fault traction reduced, prostě problém haldexu i když vše funguje a zabírají všechny kola kdy mají,
zkoušel jsem dvakrát nový olej a filtr, zkusil jsem i nové čerpadlo haldexu, novou baterii a hláška vyskakuje pořád,
Myslím si že dochází někde ke kolísání napětí a jednotka pak blbne, napadlo mě zkusit dát za baterii kapacitor třeba 5farad zda by to nepomohlo..???
o 05.10.2019, 19:37 | maiky46
alternátor dává dobře přes 14, baterie jsem zkoušel už dvě nové a je to stejné.
bud musí být problém s napětím kdy jednotka nedokáže nějaké výkyvy vyrovnat a nebo musí být problém v jednotce haldexu a chce přehrát software či je v ní nějaký fail... na internetu je o této hlášce mnoho a mnoho ale nic nikam nevedlo co jsem zkusil
o 05.10.2019, 19:40 | maiky46
v autě originál audio alpine, ale odběr hudby problém nebude si myslím jelikož hláška vyskakuje i bez ní.ale občas mi třeba jde handsfree a někdy nejde tak tam někde bude studený spoj což by také mít vliv nemělo.
spíš mi jde o to zda kapacitor může vychytat i běžné výkyvy napětí v autě které nejsou od hudby.
o 05.10.2019, 19:59 | kiklop32
Pokud jsi tam dal baterii, která by měla odpovídat tvému autu, tak kapacitor nepomůže. Koukni po mínusu na baterce ( motor a kastle ), tam bych prvně hledal problém. Pak si změř při nastartovanym motoru napětí na baterce a pak, to bude asi ojeb, napětí na tý jednotce za jízdy, budeš si muset udělat a natáhnout kabely do auta. A sleduj jestli to nepadá.
Stránka vygenerována za 0.3303 sekund.
