Forum > Ostatní > Čidlo na měření hladiny vody
 o Navštíveno 10272x o
o 01.08.2019, 08:03 | Bart 007
Hledám nějaké čidlo na meření hladiny vody ve vrtu 70m. Nebo idealně nějakou krabičku na baterky co při kontaktu s hladinou začne pípat - přidělal bych jí na pásmo.
Máte někdo?
o 01.08.2019, 12:41 | DaveF | Upraveno: 2019-08-01 14:44:45
bych na konec pásma přivázal zavřenou PETku (možná lehce zatíženou pískem apod.) nebo něco takového a hladinu ucítíš.
určitě existují spec.zařízení ale ty budou stát nesmysl
o 01.08.2019, 13:02 | Bart 007
No tY sondy stoji raketu.
Ja si hladinu ve studni merim ultrazvukovym merakem z lidlu, ale pro vrt je to nepouzitelny. Fakt by stacila krabka co zapiska.
o 01.08.2019, 17:17 | Šestikule
o 01.08.2019, 20:03 | crestik
nepoužité, typ LI5041 a LI5141
o 01.08.2019, 20:09 | crestik
foto
foto k příspěvku  od crestik
o 01.08.2019, 20:11 | Bart 007
Cena asi mimo rozpocet co koukam na netu :-)
o 02.08.2019, 05:13 | crestik
1000/ks
o 02.08.2019, 06:41 | Zdeny60
Jde o to, jestli to má být LT nebo LS?
o 02.08.2019, 07:27 | kincmar
[ Link ] Co tohle?
o 02.08.2019, 13:09 | DaveF
všechno jsou to snímače na konkrétní hladinu tj, jich potřebuješ několik + nějak vyřešit kabeláž do vody.
ale proč ne, koupit jich několik od číňana a udělat indikaci ledkama + třeba pískání
o 02.08.2019, 19:07 | crestik | Upraveno: 2019-08-02 21:08:54
...mě by třeba zajímala trvanlivost těch čínských hraček za dva dolary. To je tak do akvárka, nebo každou chvíli měnit. Mít ponořený tišťáček ve vodě a ve vlhkém prostředí, tak je otázka dní, kdy to uhnije/přestane korektně fungovat. Ten další je sice "stainless", ale vypadá to jen mechanický spínač. Co jsem tu postnul je sice dražší, ale může to ležet v močůvce a nic se tomu nestane. Ale zase chápu argument ceny.
o 02.08.2019, 19:16 | Bart 007
Jako dlouhodobe reseni by to bylo ok. Tady jde jen o narazove mereni noveho vrtu hlouby 70m. Opravdu potrebuju nejlepe cidlo na baterky,pridelane na pasmu, ktere zacne pipat kdyz se dotkne hladiny. Me by asi stacila ta 'petka" ktera by pleskla o hladinu, tchan chce pipak...
Na kolik V je to tvoje cidllo?
o 02.08.2019, 20:34 | DaveF
Co neco takovyho ? Prodlouzit kabel k cidlu, to by snad mohlo fungovat
o 02.08.2019, 23:19 | soray
Proč tam nedáš obyč plovákový spínač za pár korun?
o 05.08.2019, 13:30 | semysak
pokud jde o 1x tak bych sehnal dvojlinku a na konec bych dal zastrcku na 220V, pripojil na druhej konec multimetr prepnutej na ohmy zastrcku dal na oluvko a sup do diry, sledovat kdy klesne odpor. misto dvojlinky v dnesni dobe asi pouzit UTP, mozna by stacilo sikovne omotat odizolovany konce pres zatizenej konec
o 15.08.2019, 04:57 | DaveX
Jestli víš hloubku vrtu, tak třeba olovnici a od celkové délky provázku odpočítej mokrý. Nebo pomocí petky s trochou písku. Určitě ucítíš dosednutí na hladinu. To je nejlevnější.
o 03.05.2020, 07:11 | Duri
Vyřešil jste to někdo? Nejlíp aby si při každém měření nemuseli sundavat 2 poklopy
o 05.05.2020, 07:29 | Zdeny60
Rok uplynul, problém nevyřešen a dodnes nevím odpově´d na moji otázku: má to být LT nebo LS? od toho se odvíjí vše.
o 05.05.2020, 18:00 | cezetko | Upraveno: 2020-05-05 20:05:22
Zdeny60: Z tvého dotazu na jeho dotaz se nedivím, že tu na tebe nikdo nereaguje. Od toho se odvíjí vše. On neví, co použít na měření hladiny a ty se tu zeptáš na takovou píčovinu...
Na měření výšky můžete použít klidně něco od lovata. Místo sondy do studny strčíte 2 dráty a je vyřešeno. Pro studny a vodní technologie používáme výhradně toto a je to spolehlivé. Jen to měří jednu výšky hladiny. Spojité měření hladiny je už složitější a hlavně dražší. To používáme třeba na houseboatech.
o 06.05.2020, 09:25 | Zdeny60 | Upraveno: 2020-05-06 11:29:19
Já jsem se ptal, zdali chce použít kontinuální snímání nebo switch. Odpověď nula. Jinak pokud nebyl dotaz pochopen a rok se tu řeší píčoviny, měl jsem za to, že průměrně inteligentí člověk se zeptá, co mám na mysli. Tak mě to učila moje maminka: když něco nevíš, zeptej se. Učenej z nebe nespad´. Ale asi to není aktuální, když se dotyčnej nezeptal. Ale k věci: pokud chce kontinuál, tak existuje pouze nákladné (finačně i technicky), ale funkční, řešení pomocí UZ snímače a k tomu samo sebou potřebný vyhodnocovací modul. Pokdu jde o switch JE-NENÍ, pak stačí opravdu dva kontakty, NE555 a hotovo.
o 06.05.2020, 09:53 | DaveX
cezetko: na kolik takové řešení vyjde? Sháním něco do retenční nádrže, co by umělo komunikovat s Loxone :)
o 07.05.2020, 19:36 | cezetko | Upraveno: 2020-05-07 21:39:53
DaveX: to řešení záleží na verzi, kterou chceš a jak se s tím dokážeš popasovat. Lovato jako jednoduché čidlo hladiny vyjde kolem tisícovky + sondy + relé pro vstup Loxone. Případně nějaké ultrazvukové čidlo, kdy je nutné vědět hloubku a samozřejmě rozhraní, čím to vyhodnotíš. Modbus, 0-10V, 4-20mA :)
Jen dle mého názoru měřit hloubku ve vrtané studni pomocí ultrazvuku je nereálné... Tedy neviděl jsem žádné řešení v jakékoliv cenové relaci...
Ale podotýkám, že nejsem odborník na měření těchto veličin :)
Stránka vygenerována za 0.3601 sekund.
