Forum > Ostatní > Anténa - zesilovač
 o Navštíveno 7824x o
o 09.07.2019, 19:33 | Losky
Ahoj, koukám, že o post níže je podobný dotaz, ale raději aby se to nepletlo jsem založil nový. Máme na domě anténu Fracarro LP45 nasměrovanou na Ještěd (vzdálenost s přímou viditelností 35 km) a měli jsme na půdě zesilovač Alcad 200,který se asi během roku odporoučel a tak jsem anténní signál dal přímo do rozbočovače a vše jede, ale tak nějak mi chybí HD signály, co předtím šly.
Moje požadavky tedy jsou kvalitní tv signál s českými HD programy a příjem FM rádia. Mám zase sehnat ten Alcad 200 a nebo něco lepšího? Na foto to moc vidět není, ale je tam ten zesík a z něj vede kabel do rozbočovače a z něj to jde do všech zásuvek po domě.
Foto je hrozná a ještě před tím, než jsem kabely urovnal, tak se neděste:)
Odkazy:
foto k příspěvku  od Losky
o 09.07.2019, 19:54 | P.E.T.R
České HD programy už se vysílají pouze v DVB-T2, v DVB-T už jsou vypnuté a stejně chytneš v HD pouze programy ČT, Prima Comedy a JOJ. Pokud ti hraje DVB-T, tak pořiď set top box nebo novou TV na DVB-T2 a pravděpodobně ti to bude fungovat tak, jak to máš teď.
o 09.07.2019, 20:22 | Losky
Takže bez DVB-T2 se už nikam nehnu? A co to FM rádio? Bude to fungovat s mou anténou a tím zesilovačem? Díky
o 10.07.2019, 04:37 | P.E.T.R
Bez DVB-T2 už to nemá cenu řešit. Pokud tam máš jenom tu LP45, tak stejně rádio nepřijímá, jestli tam máš ještě FM anténu, tak buď pouze sloučit slučovačem UHF-VHF nebo přes zesilovač, jako jsi tam měl, aby měl oba vstupy.
o 10.07.2019, 05:56 | Losky | Upraveno: 2019-07-10 08:15:42
Takže tedy mi zbývá koupit FM anténu a slučovač, kam se zapíchne jedna i druhá anténa a výstup půjde do toho Alcadu zesilovače a z něj do rozbočovače na ostatní zásuvky?
Slučovač:
Anténa:
Rozbočovač mám tuším tento:
Koukal jsem na ty settopboxy a jedině mě zaujal asi Technisat. Jsou i nějaké podobné, třeba levnější a hlavně user friendly?
o 10.07.2019, 15:13 | P.E.T.R
Přesně tak, TV anténa a FM anténa do slučovače, z něj do zesilovače a pak rozbočit.
Pokud bys měl slušný signál, můžeš to zkusit i bez zesilovače, jenom obě antény sloučíš tím UHF VHF slučovačem a za ním rozbočíš. Ale rozbočení na 8 míst už ti sebere poměrně dost, tohle buď vyzkoušej nebo si to nech změřit.
Já mám doma tenhle STB Humax, když ho připojíš na internet, tak umí i HbbTV - můžeš si pouštět některé programy zpožděně a z archivu, připojení buď kabelem nebo dokoupit adaptér na wifi.
Z levnějších funguje dobře Telesystem 6812.
[ Link ] #
o 11.07.2019, 08:24 | Miky_CZ
Když už je tady tohle téma, potřebuji na barák anténu, vzhledem k tomu, že bude na štítu nad terasou tak něco i designově pěkného. Nemám tam zásuvku, lze nějak napájet až z technické místnosti?
Třeba tuto: [ Link ]
nebo potom zesilovač a rozbočovat až v té technické mistnosti:
Stránka vygenerována za 0.3154 sekund.
