Forum > Ostatní > R: Mikrotik nepřiděluje další zařízení. Jaké je řešení?
 o Navštíveno 8053x o
o 03.01.2019, 20:23 | C...arlos
Ahoj IT specialisti :-) Přicházím žádat o radu s routerem Mikrotik. Vše funguje ok, ale poslední dobou se stalo, že v rámci DHCP serveru tik nepřidělí dalším zařízením (mobil, pc atd) IP adresu a i když je toto zařízení připojené k wifi síti, tak internet nefunguje. Je možné, že má tik obsazené adresy a další nepřidělí? Jak z toho ven?
Děkuji mnohokrát za nápady.
o 03.01.2019, 21:40 | xSam
Poradim asi nestandardne, vyhod to a kup si jine zarizeni.
Ja jsem si neprozretelnene koupil externi router od Mikrotiku a trvalo mi mesic, slovy mesic nez jsem ho nastavil aby to alespon trochu fungovalo tak jak jsem potreboval.
Pro informaci, cely zivot se zivim IT, takze uplnej amater nejsem.
Neznam uzivatelsky debilnejsi zarizeni nez je Mikrotik.
Abych jen neprudil, doporucuji si ulozit soucasnou funkcni konfiguraci a pak si hraj s nastavenim IP adres, zvyseni rozsahu pridelovani a podobne.
o 03.01.2019, 22:05 | cezetko | Upraveno: 2019-01-03 22:06:52
V mikrotiku lze nastavit nextpool atd. Jak tam máš teď DHCP nastaveno? Kolik adres? V leases vidíš, kolik jich je využitejch. Tím si můžeš potvrdit, či vyvrátit svou teorii o vyčerpání poolu
o 03.01.2019, 22:22 | LukasMatej
xSAM:Jestli jsi IT a Mikrotik nazivas uzivatelsky debilnim, tak je nekde chyba :-D
Carlos: zacal bych se juknout do leases kolik tam mas vysypanych zarizeni a pote jak velky mas rozsah na DHCP. Takze pozor zda nemas verzi, ktera byla napadnuta. Doporucuji upgrade :-)
o 04.01.2019, 06:53 | xSam
LukasMatej, ano v Mikrotiku:-)
Jeden priklad za vsechny s cim jsem se pral treba ja. Kdyz jsem nastavil vse, co jsem potreboval, ulozil tak Mikrotik se odpojil a zemrel. Bylo nutne ho vymazat a restartovat. Furt jsem nechapal kde je problem az jsem zacal jednotlive polozky nastavovat jednotlive abych zjistil co dela problem. A svete div se, volba ktera pokazde zmrtvila router, bylo nastaveni regionu Ceske republiky. A takovejch speku jsem mel vice, napriklad mmi zacal sam omezovat rychlost na portech a podobne. Dle meho nazoru normalni prumerny uzivatel nema sanci to rozchodit.
o 04.01.2019, 06:57 | LukasMatej
Vsak mikrotik take neni pro bezbe prumerneho uzivatele :-)
o 04.01.2019, 10:56 | Harryp
xSam: Sorry, ale čím konkrétně se jako celý život v IT živíš...?
To je prostě česká nátura. Koupit co nejlevněji, udělat vše sám nebo pomocí diskuzních fór, kamarádů co "tomu rozumí" … atd.
o 04.01.2019, 13:30 | Yawor | Upraveno: 2019-01-04 13:31:29
Zajímavá náhoda, řeším totéž, doteď vše ok, a asi 10dní zpět to samé.
Připojí se ok, ale nedostane IP adresu...
Můj tik nedělá DHCP server, takže u mne spíš čuju v ubnt routeru co mám před tikem, ale když čtu že v tom nejsem sám...
o 04.01.2019, 16:18 | C...arlos
Ahoj kluci, díky za rady. Podívám se na nastavení jak budu mít čas.
Ano Tik je náročný,ale kdysi mi to nastavil jeden klubák tady a šlapalo to super....
o 15.01.2019, 01:40 | KaZaN
Ano, disharmonie bývá MKT vs UBNT. Zrovna nedávno jsem pár nekamarádských konfigurací měl, obojí si zaktualizuj na poslední FW a mělo by to jet.
ad MKT hate...u každý krabičky je něco nedokonale, ale Mikrotik je furt ještě zlatej, akorát musíš to/ho umět no.
o 15.01.2019, 05:51 | Yawor
Tak u mne je to fakt UBNT vs Tik. Rollback na předposlední ubnt trochu zabral, nicméně občas o failuje. Problém je s předáváním gateway. IP dostane koncové zařízení ok, ale nezpropaguje se mu brána, takže neví kudy ven - proto je bez netu. Budu bádat dál. /P.S. prozatimní workaround u mne - zabere přiřazení statické IP přes ubnt/
o 15.01.2019, 15:32 | KaZaN
A určitě máš na tom Tiku aktuální firmware? To je fakt divný, řešil jsme to pár dní zpět na baráku s 20ti Unifi a Tik RB a pomohlo to, proste po aktualizaci UBNT to prestalo jen, kdyz je Tik dohnal aktualnosti zase to bylo ok... Ono obcas je to takovej fail, ze nedostanou adrreesu ani ty UBNT zariizeni, to je pak radost resit :-D
o 16.01.2019, 09:42 | Yawor
Jojo, tik jsem akutalizoval cca týden z5 a nic. A včera se mi právě stalo to co popisuješ - pevná sít, zařízení dostalo ip adresu ale bez gw. Takže tik je ze hry ;) Zatrsakr ubnt :)
o 18.01.2019, 11:03 | C...arlos
Takže změna, po aktualizaci zase vše začalo fungovat :-)
Stránka vygenerována za 0.3117 sekund.
