Forum > Ostatní > OT: MMC k telce
 o Navštíveno 10883x o
o 15.11.2018, 10:41 | Only_One
Máme postarší telku a čím dál častěji už nezvládne přehrát vnitřním přehrávačem nové videa a už mě to štve.
Tak jsem lovil nějaké MMC a zajímalo by mě, zdali to někdo používá a má to nějakou uživatelkou cenu. Jde v podstatě hlavně o ty videa, co by to mělo umět přehrát z NASU ze sítě, ideálně titulky aby umělo načíst a bylo to nějak uživatelsky přívětivé
Nějaký tip na krabičku?
o 15.11.2018, 11:36 | radek.613
Raspberry?
o 15.11.2018, 11:36 | kiklop32
Teď po tom taky koukám, a skonči jsem u toho, že kupuju komponenty na HTPC, tím odpadnou jakékoliv potíže
o 15.11.2018, 11:36 | kiklop32 | Upraveno: 2018-11-15 11:42:53
xže
o 15.11.2018, 13:16 | madmaik
Ja souhlasim s kikoopem, letos sem s tim taky laborová a nebylo to ono, porad nejaky kompromis. U titulku to neumelo hacky carky takze byli ndcitelny, u vetsich videi problem s casovsnm zvuku a obrazu i kdyz papirove to nemelo mit problem. Za 14 dni to slo z domu a stale zastavam nazor ze jedine htpc
o 15.11.2018, 14:11 | Only_One
HTPC myšlené jako klasický počítač co bude mít výstup HDMI ? Správce souborů a poštět třeba přes VLC?
o 15.11.2018, 14:38 | kiklop32
Přesně tak, stačí i klidně starší generace. Nejlépe nějaký CPU s T např. 2100T kvůli spotřebě a je to.
o 15.11.2018, 14:38 | kiklop32 | Upraveno: 2018-11-15 15:36:07
dnes se daří vše 2x
o 15.11.2018, 15:45 | Ravo | Upraveno: 2018-11-16 18:34:16
mě připadne daleko víc userfriendly RasPI3 B+ (EDIT: NEzvládá H.265 HVEC) s naistalovaným LibreELEC + KODI.
Pokud má telka HDMI-CEC (většina výrobců ano), tak to pohodlně ovládáš ovladačkou od televize.
A pomoci instalátoru Noobs to zvládne naistalovat každý noob ;-)
S doplňky (addons) to pak umí takový skopičiny, že už nikdy nic jinýho ani nebudeš chtít a celá tahle sranda je cca do 1500Kč?
Nebo KODI naistalovat na nějáký jiný box (třeba android based) - třeba docela oblíbený H96 Pro+ (kukni ebay/alliexpres/atd)
o 15.11.2018, 18:20 | Only_One
Zkusím to Pi3. Díky pánové
o 16.11.2018, 07:48 | ikosp | Upraveno: 2018-11-16 08:12:52
se do toho taky vložím... :)
Po H96 už chvíli pokukuji a nevypadá vůbec zle viz [ Link ]
Mám android TV 2018 od Philipsu a tohle má proti ní větší ram, uložiště,.... za mrzký peníz.
Jinak kupuji tam běžně, takže se není čeho bát. Z evropskýho skladu do přijede přes DPD do týdne za cca 15-20 Kč, ale teď ho v něm nemají [ Link ]
EDIT: tohle bude asi trochu lepší [ Link ]
o 16.11.2018, 09:52 | lukee_cz
Ravo: tobe jede na Rpi3 HVEC? Pokud vim, tak podpora neni. Kvuli 4K chcu ted prejit na Vero 4K+
o 16.11.2018, 18:37 | Ravo
Ano, byl jsem nepřesný, trošku jsem se do toho zamotal.
Rpi3 nemá HW podporu pro HVEC. Mám doma mraky různých verzí různých playerů a na NASce je místa dost, tak zatím vše tahám v H.264, online streamy jedu nápodobně. Zobrazovače (telky, projektor) mám "jen" fulHD ;-) , takže 4K taky nehraju
Pokud chceš 4K a podporu HVECu, tak po forech hodně rezonuje ta krabička H96 Pro+
o 17.11.2018, 02:09 | KaZaN
Trochu se ztrácím v rozdílech mezi těma všema H96 pixlama. Co je teda lepší volba?
H96 MAX
nebo
H96 MAX+
o 19.11.2018, 07:39 | Only_One
měl bych dotaz k PI3 respektive k nastavení KODI - malina dorazila, přehraje uplně všechno, titulky, změna zvukové stopy, naprostá spokojenost, jen jsem narazil na takový drobný uživatelský problém, který se mi nedaří odstranit.
Zdroj je na síťovém nasu, filmy mám uložené do složek animáky, akční a pod. Kodi však má svojí knihovnu, všechno načetl a teď mám složku kde jsou všechny filmy najednou, nebo se rozřadili do předdefinovaných složek což mě nevyhovuje, nebo se to dá řadit podle datumu a pod.
Nejde to kodi přesvědčit, aby jsem měl řazení podle svých adresářových složek?
o 19.11.2018, 08:21 | Kapka (M)
ja mám doma nějakou dobu tohle H96+..už jsem ho i trošku "potunil" :-) ..ted už ho má teda otec,protože já jedu Kodi přímo z TV Philips
foto k příspěvku  od Kapka
o 19.11.2018, 09:48 | lukee_cz | Upraveno: 2018-11-19 09:52:25
KaZaN: pouzity cip a veci s tim souvisejici. Viz [ Link ]
Nicmene asi zalezi na co to chces. Ja treba dost pouzivam i Kodi jako zdroj hudby zesilovac = tohle nema opticky vystup na zvuk, takze musi byt "PRO verez misto MAX.
Jeste teda celkove MAX je jen 100MBit lan, narozdil od PRO s 1GBit. Takze pro ty kdo si potrbi na velkem bitrate, muzou byt nektere 4K filmy problem. Ted pouzivam RPi3 s HifiBerry a spokojenost, ale proste to 4K je omezeni :(
Only_One: tak misto knihovny pouzivej adresarovou strukturu, to mas o "jedne level vis". I v adresarove strukture ti to ukazuje info z CSFD atd
o 19.11.2018, 14:49 | Tarrance
Už dlouhodobě mám v hledáčku Nvidia Shield. Sice je dražší než malina, ale zase se mi to zdá jako zařízení takový jednoduchý. Má někdo možnost srovnání Shieldu třeba s H96?
o 19.11.2018, 22:06 | capo
Shield má přesně implementován Android TV standard jak má být. Funguje tam i audio passthrough jak má, takže při napojení na vícekanál zesík jde hudba jak má.
Shield je v tomhle nejlepší, navíc má bezkonkurenční SW podporu.
Druhej box mám od Xiaomi, protože i tam je čistej Android TV, kam se pak daj instalovat věci jak je potřeba.
Tyhlety čínský boxy maj dobrej HW, ale SW na hovno. Někdy to není ani pořádnej AndroidTV, ale normální android kterej pak ovladačem nejde pořádně ovládat. Nejdou tam instalovat appky pro AndroidTV apod. už jsem se jednou spálil. Spousta lidí na tyhle boxy dává LibreElec, takže bootujou přímo do KODI a vůbec to prostředí Android neřešej. Já jsem ale Android chtěl. Neříkám že tyhle H96 a X95 jsou všechny stejný a problémový, ale upozorňuju na ty SW problémy.
o 20.11.2018, 08:41 | lukee_cz
jinak Shield ted na Alze za super cenu, kdo by to resil. Ja nakonec sel do toho Vera.
o 20.11.2018, 10:51 | KaZaN
Jako o Shieldu jsem taky uvažoval. Ale nechystaj nějakou novou generaci? Má smysl kupovat tu verzi s herním ovladačem? Ovládání médií s tím je bez problému? Takovýto najít si a pustit filmy na svým NASu apod? Je to ergonomický? Já po tom co mi PopCorn Hour přestal přehrávat některý kodeky a opakovaně mu umíral zdroj, přešel na Windows Mini PC, tam maká všecko, ale ovládání je dost na pytel. Úplně urgentě to měnit nepotřebuju, tak nevím jestli teď kupovat Shield 2017 nbeo počkat na něco novýho...Cena už není taková,. aby si to jeden koupil jen tak, že se uvidí...
o 20.11.2018, 13:44 | xSam
Furt to taky resim a mam tu i tema na tohle tema. Nakonec jsem zkusil objednat to H96max+. Melo by to splnovat me pozadavky, tedy jen Kodi.
Kdyz to nebude chodit, nebude mi lito penez.
Shield byl velky favorit, ale jako herni konzoli bych to nevyuzil. Dale jsem zvazoval Aaple TV, to mi prijde zbytecne drahe a blbe chodi Kodi.
Rapsberry zase nepodporuje H264.
Takze HD96 muze byt super volba.
o 20.11.2018, 14:10 | Kapka (M)
Pokud fakt jedete jenom KODI...tak H96 je naprosto v pohodě..
o 20.11.2018, 18:50 | Only_One
u toho Kodi se mi opravdu nedaří mít adresářovou strukuturu. Po levé straně je sloupec filmy, kde kdyz dam přidat zdroj, tak to prostě nacte co najde na disku.. mohl bych poprosit o nějakou bližší info jak to mít v adresářové struktuře? Jediné kde to je vidět je nastavení ->knihovna médií-> knihovna->videa a pak az se otevre adresářová sturktura což mi uplně nevyhovuje..
o 21.11.2018, 08:32 | Kapka (M)
zkus tohle forum..
o 22.11.2018, 21:39 | worm03
co tohle? [ Link ]
o 22.11.2018, 21:42 | xSam
Taly jsem na to koukal, a dle parametru mi vychazi lepe H96.
o 22.11.2018, 22:30 | worm03
jaký konkrétně? spíš sem myslel, že by to bylo možná víc odladěný... jak se na tom daj hrát hry? dá se připojit nějakej ovladač nebo Air mouse? (převážně logický hry, který se hrajou na mobilu...)
o 22.11.2018, 22:47 | xSam
Treba Ramka. A to je presne co kdo od toho ceka, ja chci hen Kodi.
Na hry mam playstation.
o 22.11.2018, 22:57 | worm03
mám ps4 pro, ale ptám se na reálný zkušenosti hraní na tomhle
o 23.11.2018, 06:20 | ikosp
Mě taky jedna krabička s H96 MAX X2 letí domů.
Co se týče připojení... mám TV s androidem a normálně k tomu jde připojit ovladač s gyroskopem, takže je na TV šipka jak na PC od myši a jde ovládat pohybem ruky.
Gamepad k tomu jde taky, takže nevidím důvod, proč by to nešlo na zmíněné krabičce. :)
o 23.11.2018, 06:44 | z0diaC
já jedu už nějakou dobu na RPi3 s Kodi ale ta je na H265 dekodovani slabá, tak se poohlížím ... nVidia vypadá hodně dobře ale budu potřebovat něco, co už v sobě má DVB-T2 tuner abych mohl jet jen přes to ... tak kdyby jste na tom byl někdo stejně jako já ... hoďte link ... díky !
o 23.11.2018, 07:20 | alans
Zkouseli jste jestli prehraje dts hd master a dolby atmos? Pokud ano tak ktera to umi diky.
o 16.01.2019, 14:56 | Losky | Upraveno: 2019-01-16 14:59:27
Mám H96+ už asi rok a maximální spokojenost a přehraje hlavně H.265. A stojí to pár korun. Jedu s tím taky Kodi přehrávač
o 16.01.2019, 20:19 | xSam
H96+, je super. Nedávno mi to dorazilo a jsem nadšenej. Za ty prachy to nemá chybu.
o 16.01.2019, 21:07 | Losky
Jj, za ty prachy je to super. Zatím během roku co to mám jsem nenarazil na žádný problém. Jen tedy ten adresář mi taky nějak moc v Kodi nefunguje, ale moc mě to netrápí, filmy jedu buď přes Webshare online a nebo přes externí disk
o 16.01.2019, 23:27 | Mr.Scully
Zkuste mi to někdo vysvětlit jako malýmu dítěti :) Mám Samsung smart 4K TV, taky mám doma přes ethernet několik Synology NAS serverů, kde mám pochopitelně nějaký vlastní stažený věci. Samsung má super rozhraní na přehrávání čehokoliv ze sítě, takže v tomhle ohledu dobrý. Ale včera jsem potkal kámoše, který do mě začal hrnout něco o tom KODI, Webshare, ročním tarifu atd. atd. atd. a přes nějakou Sencor krabičku má přístup do nějaké megaknihovny filmů. Co mi tedy doporučíte - je přímo nějaká aplikace pro Synology, nebo potřebuju i tak vyloženě připojit nějakou HW krabičku přes HDMI do TV, je nutná podpora KODI nebo ne atd. Jde mi prostě o nějaký přístup do knihovny filmů a seriálů, české titulky kvůli ženě nutností. (Jestli to je šedá zóna nebo ne, mě netrápí).
o 17.01.2019, 09:27 | lukee_cz | Upraveno: 2019-01-17 09:52:34
podle popisu mluvil o StreamCinema pluginu pro Kodi.
Je tam teda minimum 4K obsahu, ale pokud chces relativne nove veci, tak stejne BR vychazi az dost pozde (kdyz to teda neni treba na Netflixu). Cerpa to proste z veci ulozenych na Webshare, muzes tridit podle hromady parametru, vyberes si jako ukvalitu chces pustit a jedes. A jde pouze o stahovani, takze to ani neni seda zona, ze :)
Kodi je nejrozsirenejsi soft pro multimedia, tj podpora na RPi, Android. Pokud nemas androidTV telku (jakoze Samsung ne), tak bych to resil nejakou krabickou za par supu na vyzkouseni. Ono vsechy ty H96 varianty jsou obecne v pohode
A zkusim i ja dotaz jeden teda: NEvi nekdo o nejake krabicce k TV s obyc androidem? Ne androidTV, ale obyc android. Zkousel jsem ted Android dat do RPi ale to je pomale jak svina a vicemene nepouzitelne :(
o 17.01.2019, 10:41 | xSam
luke_cz.
Myslím, že to co hledáš právě splňuje to H96. Tam je android 8.1.
o 30.06.2019, 15:09 | sonyk02
Jaký byste momentálně koupili ten china tv box ? ala H96MAX
např: [ Link ]
Stránka vygenerována za 0.3994 sekund.
