Navštíveno 7982x
30.08.2018, 18:03 |
fredh Zdar chlapi, mám náročnej den a už mi to vůbec nemyslí. Před tím, než ten vrak budu muset kuchnout, se radši zeptám na radu. Stratér při otočení klíče se ani nepohne, ani nezacvaká, prostě nula, nic se nestane. Kontrolky nepohasínají... Pokud auto se zapnutým klíčem roztlačím, auto bez problémů jede. Jen prostě při otočení klíče do polohy start, se vůbec nic nestane. Je to spínačka, nebo startér?
Jedná se o golf 3, 1.4 benzín 40kw asi...
30.08.2018, 18:05 |
fredh Baterka je ok, pro jistotu jsem to zkusil i přes kabely a stejně nic...
Mel jsem pred lety stejny problem na Rencku, byl uhnily kablik na starteru.
Spínací kabel
Přívod od baterky
Motorová kostra
Mrtvá vysouvací cívka.
Nic víc tam není.
31.08.2018, 07:29 |
fredh OK, díky, kuchnu to pod kapotou...
Zkusil bych přivést ručně 12V na konektor startétu jestli začne točit(Hlavně mít zařazenej neutrál :-) ) a nebo změřit voltmetrem jestli se na kabelu co vede do cívky startéru objeví 12V při otočení klíčku do polohy startování. Jedno z toho musí fungovat a podle toho pak jít dál...
31.08.2018, 09:25 |
pbjun Upadlý kabel od startéru... Potkalo mě to na fiestě 89, na focusu 2001, na polu 2001... Prostě uhnije to blbé očko co je nalisované na konci kabelu ke startéru, většinou stačí kouknout zepředu na auto a kabel většinou visí k zemi :D
31.08.2018, 09:38 |
fredh Tak starter po privedeni 12V na civku jede. Mel jsem ho i venku a na baterce taky jede. Na konektoru k civce 12V nenamerim po otoceni klicku. Tak du kuchat spinacku...
31.08.2018, 16:49 |
fredh Tak spinacka byla k.o. po vymene spinacky startuje opet dobre.
