Navštíveno 9128x
28.06.2018, 13:16 |
Steh Dobrý den, dokázal by mi prosím někdo dát radu. Mám nově kameru DDPai X2 Pro+ a v balení je i zadní kamera. Nejsem si moc jistý kudy je nejlepší vést kabel k zadní kameře. Dokáže mi tu někdo dát dobrou radu prosím?
28.06.2018, 13:50 |
gizmi Pod stropnicí? Jiná varianta není. Stejne jsi tam sel i tou predni, ne?
A co by se stalo, kdybys napsal aspoň základní popis auta...?
Tak jde to třeba středovým tunelem, nebo pod plastem v prahu, možností je plno, záleží vždy na autě...
29.06.2018, 09:41 |
AR udělat malou dírku do kapoty, kabel vytáhnout ven a vést podél auta, aby neplandal tak na karoserii nalepit držáky stahovače a po cca 20cm přidělat stahovačkama. v zadu pak udělat díru do zadního blatníku a dostat kabel dovnitř. Otvory pak uděsnit silikonem
AR: co mu to tu radíš. Myslíš, že má na čele jitrnici?
Dělá se to normálně na taxikáře: Adaptér do zapalovače, natáhnout na vnitřní zrcátko. Od zrcátka natáhnout k madlu nad dveřma. Odtud kolem dveří na střešní zahrádku. Po ní venkem zase dovnitř zadními dveřmi. Tam na madlo. Z madla napružit na hlavovou opěrku a pokračovat do kamery.
Je to prosté, nemusíš nikde vrtat a nevznikne tak nevratné poškození vozu. Když to správně napneš, tak nemusíš ani lepit držáčky a stahovačky si může nechat na rajčata. Uvnitř to může přes kolíčky na prádlo navíc ověsit fajnovejma voňavejma stromečkama.
29.06.2018, 13:14 |
Steh Auto je Škoda Octavia II Combi. Vrtat rozhodně nic nebudu. To mi připadá moc. Já jsme si právě nebyl jistej jestli někudy nahoře nebo to bude lepši dole. Zkusím na to o víkendu nějak kouknout.
02.07.2018, 13:43 |
Steh Tak jsem ten kabel natáhl horem a přidělal. Je tady vidět, ale to mi nijak nevadí. Kamera funguje a to je hlavní. Díky za rady.
