Forum > Ostatní > rada excel 2
 o Navštíveno 7731x o
o 10.03.2018, 13:42 | Rajdlos
Netušíte někdo jak opravit formátování čísel na klasický text bez toho, aby se dané číslo v buňce dokurvilo :(
Dám příklad, buňka obsahuje číslo: 1.1, když dám CONCETENATE, tak tahle buňka se převede ne na 1.1, ale na nějaký paskvil číslo: 41274. Když změním před zadáním CONC. na prostý text nebo obecné, změní se Buňka na to samé, tedy z 1.1 na 41274.
Soubor má 14000 řádků a nerad bych to opravoval ručně.
Díky
o 10.03.2018, 17:41 | HIGHTOWER | Upraveno: 2018-03-10 17:46:30
Mám to, zkopíruj případně po sloupcích všechny řádky do Poznámkový blok, tam pak dej Úpravy -> Nahradit -> vyber . za , a je to, pak to vlož pro sichr do nového listu, který už budeš mít celý nastaven na Formát buňky na Text a je to :-) Vyzkoušeno...
Funguje to jak na řádky, tak i sloupce, takže tam klidně zkopíruj všechno najednou
nebo další návod z netu, který mi taky funguje:
Někdy mi do dle postupu niže slo a někdy ne. Tento postup mi fungoval.
1. Nový sešit excel, naformátovat prázdne buňky jako TEXT
2. Data jsem si zkopíroval do poznámkového bloku (měl jsem 2 sloupečky v excelu)
3. Data jsem zkopíroval z poznámkového bloku do excelu
4. Nahradil (ctrl + f) tečky za čárky
5. sloupečky označil a změnil formát na číslo
Pokud jsem to měl zkopírované rovnou z toho prvního excelu tak jsem mohl dělat co jsem chtěl a ať jsem měl jaký formát jsem chtěl, tak mi to přepisovalo při nahrazení na datumy. Pokud jsem vložil do bloku a pak ZNOVU dal ctrl+c tak už mi to fungovalo
o 10.03.2018, 17:53 | Rajdlos
Super díky moc, vyzkouším :)
o 10.03.2018, 18:00 | Rajdlos
Funguje ten pozn. blok, díky fakt moc :)
o 10.03.2018, 18:01 | HIGHTOWER
za nic sim tě ;-)
Stránka vygenerována za 0.4407 sekund.
