Forum > Ostatní > Repro ke kinu
 o Navštíveno 9005x o
o 05.12.2017, 12:20 | Losky
Ahoj, budu kupovat repro a sháním sloupy a center. V bazarovkách je to problém a tak koukám po nových. Co říkáte na Monitor Audio BX6?
Koukal jsem i jedny bazarovky, ale odrazuje mě, že to nikdo už nekoupil.
o 05.12.2017, 15:25 | Milhauzz
To vis, jak v tom neblika modra ledka ... ale ted vazne.
Rozumim tomu, proc chces center od stejneho vyrobce/rady jako jsou predni repra. To je presne ten duvod proc nemam centr, protoze sem jeste nenarazil na BW matrix center.
Projed:
Snad neco najdes ...
o 05.12.2017, 15:38 | Losky
Dohodl jsem se s pánem, že se na ně pojedu podívat a pak uvidím co a jak. Chci to jen proto, protože jsou i s centerem ze stejné řady. U stereo bazarovek je to pak problém. Jinak kromě Hifiroom mám sjeté všechny odkazy:)
o 05.12.2017, 16:33 | Tuner#2
Za tu cenu je ten bazar Monitor audio skvělý a centr musí být na 100% stejná řada jinak to nikdy nebude ono ;) U zadku to už tak nevadí, když je tam něco jiného.
o 05.12.2017, 20:48 | Losky
Už je mám doma. Pán příjemný důchodce. Měl doma více repro, MA mu nesedely. Měl na ně malou místnost. Byl první majitel. Dal mi i origo krabice. Jsou ve stavu nových. Dal jsem za ně 12tis. Stály 24tis plus asi 8tis center.
o 05.12.2017, 20:56 | Tuner#2
Super kup ;)
o 05.12.2017, 21:03 | Losky
Pán je měl s Onkyem a moc si to nerozumnelo, prý bylo na ně měkké. Prý k MA jsou dobré Yamaha. Dával mi ještě žulové podstavce. Jsem z nich nadšenej.
o 05.12.2017, 21:04 | Losky
foto k příspěvku  od Losky
o 05.12.2017, 22:33 | Losky
Ještě se zeptám, receiver je shit Pioneer VSX821, ale příští rok budu kupovat nějaký o pár levelů vyšší, můžete poradit, jak to správně zapojit? Klasicky asi do sekce A a kabely připojit k jednomu terminálu, třeba HF, jako to měl pán přede mnou?
o 05.12.2017, 22:34 | Losky
o 05.12.2017, 22:34 | Losky | Upraveno: 2017-12-05 22:44:04
Parametry repro:
o 05.12.2017, 22:46 | Tuner#2
Pokud receiver neumí bi-amping (nemám čas teď hledat), tak ano, z A repro to zapojit pod LF sekci a nechat tam zlacenou propojku.
V tomto případě bych možná otestoval bi-wiring, mnohdy je to přínosné kdy propojku vyřadíš: [ Link ]
o 05.12.2017, 23:09 | Losky
Tento receiver se tam moc dlouho neohřeje, k takovým repro je to brzda celého systému, pak pořídím asi z hifibazaru nějakého Denona.
o 06.12.2017, 16:55 | Losky
Co říkáte na ten Denon 3312 za 9tis?
o 06.12.2017, 17:38 | Milhauzz
Po tom, co sem mel doma pucenej Denon 4xxx rady, tedy nejvyssi z nejvyssich a videl sem, co to dela s obrazem, mi to nemuze domu. Zvukove to spatny nebylo.
o 06.12.2017, 17:48 | Tuner#2
Milhauzz: Co to dělalo s obrazem? Pokud to nastavíš pro Blue ray jako průchozí, tak jsem nikdy nepoznal rozdíl mezi přímým spojení a přes AVčko.
o 06.12.2017, 19:48 | Losky
Já chci veškeré připojení přes HDMI. Ještě mě napadla Yamaha.
o 07.12.2017, 08:09 | Milhauzz
Tuner#2 byl "jinej", jako by mel chybu konvergence. Na projektoru to bylo dost videt. Jako taky sem mohl mit smulu a mel treba doma AVcko s vadou, kdo vi. Nicmene kdyz si tedka vzpomenu, jak sem mel chvilku doma forama protezovany "vynikajici" zesik PM-1500, ktery se vubec, ale vubec nehral, zvuk otresnej, zkreslenej, bez zivota, tak proste zkusenostma uz Denon "neobdivuju" jako kdysi :)
o 07.12.2017, 16:41 | Tuner#2
Milhauzz: Je to divný, v průchozím režimu funguje AVčko jen najo přepínač a na 100% to s obrazem nic nedělá. Denona jsem dělal nejčastěji a nebyl problém. Co se týče PMA-1500 je už starší, kdo ví zda to netrpělo na výstupní relé což bývá po čase bolest.
o 08.12.2017, 09:37 | Milhauzz
Tuner#2: jooo kdo vi, uz je to nejakej patek zpet a ted uz to asi nepujde obektivne posoudit.
o 08.12.2017, 15:58 | Losky
Ještě se zeptám, nastavil jsem v receiveru vzdálenost repro a crossover network jsou frekvence pro basy, ty jsem nastavil na 80 Hz. Na wooferu je mám nastavit stejné, že?
o 08.12.2017, 16:43 | Tuner#2
Pokud jsi to říznul už v AVčku, tak na wooferu i kdyby jsi nastavil více, tak by tam stejně víc jak 80Hz jít nemělo.
o 08.12.2017, 16:44 | Tuner#2
Nicméně s kvalitníma předmíma bednama bych řezal klidně na 60Hz pokud jde nastavit. Na 80ti už je woofer možné lokalizovat.
o 08.12.2017, 17:02 | Losky
Ok, nastavím tedy menší hodnotu, určitě jde nastavit 50 Hz. Teď jsem zkoušel pár filmů a je mi divné, že sub je pořád mrtvý. Prostě je v stand-by režimu. Zkoušel jsem to na trošku nižší hlasitost, dcera spí, ale i tak nesepnul vůbec. Každopádně bedny umí zadunět solidně, to mě až překvapilo.
V nastavení AV jsem nastavil přední a centrální repro na Large a sub jsem dal na Yes. Ještě jde nastavit Plus, ale to píšou, že se používá, pokud je basů málo.
Je tedy možné, že pokud je AV nastaven u té vyhýbky na 80Hz, že woofer to nezapne proto, že to zvládají sami sloupy? Možná je to totální blbost, ale tomuhle nerozumím. Celkově mi přijde ten Pioneer takový divoký i v tom, jaký režim na film použít. Stereo je jasné, ale co se týče těch Dolby systémů a Neo systému, to mi moc hlava nebere. Každopádně stahuji filmy většinou se stopu DTS, tak jsem nastavil NEO6 Cinema. Surroundy zatím zapojené nemám, ty budu připojovat asi příležitostně, protože by mi v místnosti trochu překážely.
Každopádně na zadek mám Heco Victa 301
o 08.12.2017, 17:18 | Losky
Ještě jedna věc, v MMC jde zvuk 5.1 a v nastavení jsou možnosti LPCM a RAW. U LPCM se píše, že zvuk je dekódován do dvou kanálů a u RAW nekódovaný. Dál se to pak dělí na surround 5.1 a HD audio.
Z manuálu moudrý nejsem.
Díky moc
o 08.12.2017, 17:36 | Losky
Tak jde v AV nastavit 50 - 200Hz. Takže na AV nastavit 50Hz a na subu cca těch 60Hz?
o 08.12.2017, 18:53 | Tuner#2 | Upraveno: 2017-12-08 18:53:41
LPCM je dekódování z 5.1 na stereo pokud máš jen dvě bedny, takže určitě nepoužívat.
Na samozapínání wooferu pomůže, když dáš woofer v menu AV receiveru na maximum (obvykle +12dB) a hlasitost naopak stáhneš na něm. Tím jde do wooferu silnější signál, který i při nižší hlasitosti woofer probudí ze stanby. Jsou ale filmy kde ani to nepomůže a buď musíš hrát víc nahlas a nebo woofer nechat ručně nahozený v aktivní poloze.
o 08.12.2017, 19:28 | Losky | Upraveno: 2017-12-08 19:30:46
Díky moc. To LPCM je divoký, ještě tam je LPCM multi channel a to RAW. Takže asi použít RAW, kde píšou, že je to nekódovaný signál? V příručce je jen LPCM a RAW
o 08.12.2017, 20:02 | Losky
o 08.12.2017, 20:03 | Losky
Změnil jsem na toto
o 08.12.2017, 20:12 | Tuner#2
Pokud máš dekodéry DD a dts v zesíku, tak určitě nekódovaný signál. Až AVčko si to dekóduje a pustí jak má. RAW není úplně obvyklá zkratka, ale nech to tam.
o 08.12.2017, 20:41 | Losky | Upraveno: 2017-12-08 20:42:58
Číňani:) Mám ho 5 let a přehrávač funguje, ale už by to chtělo něco novějšího, ale nevím co.
Jinak ty Hz u toho dubu mám teda nastavit jak?
o 08.12.2017, 20:52 | Tuner#2
Losky: Klidně jak jsi psal, důležité je ho i správně sfázovat, ale koukám, že Tvůj sub nemá plynulou regulaci, ale jen 0 a 180°.
o 08.12.2017, 20:54 | Losky
Není to sub za 20tis a více???? Já celou dobu jedu stereo, tak nastavení AVR je pro mě trošku divočina:)
o 11.12.2017, 11:23 | Losky
Ještě se zeptám, v čem je rozdíl mezi AVR třeba za 10t vs 50t? Kromě výbavy? Uvažuji nad tím, že bych koupil jetý ve vyšších řadách. Díky
o 11.12.2017, 17:26 | Tuner#2
To samé jako v zesíku za 10 a 50tKč. Kvalitnější součástky, větší trafo, větší a mnohdy lepší filtrační kondenzátory a koncové tranzistory, atd. atd. Prostě posun v kvalitě zvuku, protože výbavu dneska mají i ty levné sra*ky slušnou.
o 11.12.2017, 19:41 | Losky
A má běžný uživatel šanci u filmu poznat rozdíl?
o 11.12.2017, 20:00 | Tuner#2
To záleží jak u kterého filmu, ale leckterá filmová hudba je od věhlasného orchestru a rozdíl v dynamice a čistotě projevu je stejný jak u sterea, tak u 5.1 ;)
o 11.12.2017, 20:14 | Losky | Upraveno: 2017-12-11 20:19:12
Já jen jestli to má smysl u stažených filmů. Sice stahuji co největší, ale i tak. No, možná tedy něco koupím. Ještě zjistit, jakou značku a hifibazar.cz to asi jistí. Snad to brzo neodejde a Pio možná ještě někde udám. Někde jsem slyšel, že zesík má stát stejně jako repro:)
o 11.12.2017, 20:21 | Tuner#2 | Upraveno: 2017-12-11 20:21:52
U sterea se tradovalo, že zesík + CD přehrávač = cena beden. U 5.1 je to klidně i více. Stažené filmy, tady sloužit nemůžu, vždy jsme testovali na DVD a později na BD. Jinak to nemá smysl.
o 11.12.2017, 20:41 | Losky
Já jedu jen ripy, sice 10-25GB, ale furt to jsou ripy:)
o 23.12.2017, 12:43 | Losky
ještě se zeptám, když jsem prepnul signál v MMC z LPCM na RAW tak audio to přehrává pouze FLAC. Mp3 vůbec, to jde pouze po přepnutí zase na LPCM. Co tomu vadí?
Stránka vygenerována za 0.4928 sekund.
