Forum > Ostatní > R: Čím promazat řadící páku(felda)?
 o Navštíveno 8301x o
o 31.10.2017, 09:47 | jz33
Ahoj, mohu poprosit o radu? U Felicie běžně zatuhne řadící páka, jelikož se tam dostává bordel. Zkoušel jsem promazat mazacím tukem - nepomohlo. WDčko je jen na chvilku. Konkor je také jen na chvilku. Máte nějaké doporučení na přípravek na mazání uvedeného místa, který vydrží déle? Děkuji za rady.
o 31.10.2017, 09:56 | DaveX
Kašli na promazání, vlez pod auto a uvolni tam spoj. Mi páka vytuhla tak, že mi něco prasklo. Povolil jsem spoj a řadící páka jde malíčkem už asi 4 roky.
o 31.10.2017, 10:39 | jz33
Spoj u převodovky nebo u kloubu v té vaničce? Mažu to tak, že sundám madlo a manžetu. Poté je přístup na místo pouzdra ve kterém je řadící tyč. Po promazání to také jde krásně, ale přípravky jako Konkor nebo WD vydrží jen několik dnů a je to opět zatuhlé.
o 31.10.2017, 10:57 | DaveX
U kloubu. Normálně tam napatlej vazelínu. Já tu matici, která tam je dal s pojistným silikonem, tím pádem jsem to neutahoval tak moc, což si myslím je ten problém. Zkus tu matici povolit a uvidíš. Kdyžtak tam dej tu pojistnou a budeš mít klid.
o 31.10.2017, 12:09 | jz33
Už vím,který šroub máš na mysli. Kouknu na to. Děkuji za radu.
o 31.10.2017, 12:53 | DaveX
Zkus to, mě to taky štvalo, od té doby mám klid :)
Stránka vygenerována za 0.3529 sekund.
