Navštíveno 8714x
31.10.2017, 09:47 |
jz33 Ahoj, mohu poprosit o radu? U Felicie běžně zatuhne řadící páka, jelikož se tam dostává bordel. Zkoušel jsem promazat mazacím tukem - nepomohlo. WDčko je jen na chvilku. Konkor je také jen na chvilku. Máte nějaké doporučení na přípravek na mazání uvedeného místa, který vydrží déle? Děkuji za rady.
31.10.2017, 09:56 |
DaveX Kašli na promazání, vlez pod auto a uvolni tam spoj. Mi páka vytuhla tak, že mi něco prasklo. Povolil jsem spoj a řadící páka jde malíčkem už asi 4 roky.
31.10.2017, 10:39 |
jz33 Spoj u převodovky nebo u kloubu v té vaničce? Mažu to tak, že sundám madlo a manžetu. Poté je přístup na místo pouzdra ve kterém je řadící tyč. Po promazání to také jde krásně, ale přípravky jako Konkor nebo WD vydrží jen několik dnů a je to opět zatuhlé.
31.10.2017, 10:57 |
DaveX U kloubu. Normálně tam napatlej vazelínu. Já tu matici, která tam je dal s pojistným silikonem, tím pádem jsem to neutahoval tak moc, což si myslím je ten problém. Zkus tu matici povolit a uvidíš. Kdyžtak tam dej tu pojistnou a budeš mít klid.
31.10.2017, 12:09 |
jz33 Už vím,který šroub máš na mysli. Kouknu na to. Děkuji za radu.
31.10.2017, 12:53 |
DaveX Zkus to, mě to taky štvalo, od té doby mám klid :)
