Forum > Ostatní > R:Jakou "pájku" na domácí žvýkání
 o Navštíveno 8580x o
o 14.10.2017, 17:07 | Davados
Chci si napájet cinchový koncovky.Jakou pájku si dnes pořídit?
o 14.10.2017, 17:53 | LukeFab
ERS 50 100W česká výroba za 1500 s poštou tuším
o 14.10.2017, 18:19 | assassin
Ja uz vetsinou vezmu radeji plynovou nez tahat kabel - da se delat i v terénu. Jsem spokojenej s portasol pro-piezo
o 14.10.2017, 21:28 | crestik
mikropájka (stanice) je skvělý univerzál, který jde tak nějak i přenést. Skvělá regulace teploty, ale u hrubších kabelů už logický ztrácí dech. Tam už pomůže obyč pistolová trafopájka, se kterou se daj dělat při troše šikovnosti i dost titěrné věci. Plynovka je skvělá do terénu, ale je tam problém s teplotou a plyn většinou dojde těsně před koncem. Na doma je to podle mě dost nekomfort.
Osobně mám všechny 3 typy, a vždycky se snažím natahnout zásuvku, než plynovkou.
A právě se ještě chystám přikoupit lepší pájecí pero s regulací a budu spokojeny :-)
o 14.10.2017, 21:58 | AR
co je to domácí žvýkání? Pokud chceš jen pájet konetory, pocínovat konce kabelů/lanek, tak pistolová trafo. Pokud pájet něco na deskách tak pero, klidně za pěťo z lídlu (mají i s regulací) pokud něco trošku profi tak holt lepší pájecí stanici s regulací a třeba kombinovanou
o 14.10.2017, 22:28 | Davados
Jen konektory a tak.Do plošňáků a desek se pouštět nebudu.Přemejšlim že bych koupil jetou komunistickou trafopájku nebo to pero z lidlu buď to levný nebo za cca 550 s regulací
o 15.10.2017, 09:40 | LukeFab | Upraveno: 2017-10-15 09:40:52
Aha, tak to si měl řict, že maš limit 600kč. Ta lidlovska je děsnej zgarb. Z těch levnych ta ERS nebo pak kup přes ebay nebo ali mám do montážní basy tohle YIHUA 908D a tam se vlezeš i do rozpočtu a je malá a skladná.
o 15.10.2017, 17:29 | AR
zgarb? no nevim, mám ji doma a za ty prachy dobrý. Hrot je sice kopyto, ale i na výměnu smd tlačítek sem s ní troufl a šlo to.
o 15.10.2017, 17:54 | michall | Upraveno: 2017-10-15 17:55:04
Pokud se nebudeš "pouštět do větších akcí", pak ber trafopájku. Rychle hřeje, hroty uděláš ze zbytků CYKY, určitě 100 nebo 125W. Pájecí pero z Lidlu a spoj bych nebral - zkušenost od kamaráda, který s tím nepřipájel ani tenký vodič. Ovšem potřeba je kabel, to je nevýhoda. Plynovka je dobrá tam, kde je nedostupných 230V, nevýhodou je, že se jednak déle žhaví a pak i fakt, že sálající teplo z hrotu dokáže poškodit okolní věci. Takže pokud jen "na doma", tak trafopájku a vlezeš se i do těch 600Kč.
o 15.10.2017, 18:23 | LukeFab
To já mám zkušenosti takový, že plynova je nažhavená hned, ale nastavit tu teplotu kterou chceš je nereálný a navíc jsem se tolikrát spálil.Musíš dávat pořád pozor na ten výdech. Raději všude tahám mikropájku. Lidlovskou jsem měl taky, hroty obtížný sehnat a když jsem je sehnal, tak mi eshop poslal jen půlku a je to prostě nic moc kvalita. Ta YIHUA 908D je za ty peníze TOP si myslím a dostaneš i dost hrotů. Teda nic lepšího za ty peníze jsem nenašel zatím. Navíc hroty na ni koupíš i tady.
o 15.10.2017, 20:21 | michall
Myslel jsem trafopájka vs. plynovka. Ono záleží na použití a potřebách. Určo jsou tací, kteří využijou (a ocení) i tu YIHUA nebo jinou, ale abych si 2x, 3x za rok připájel pár cinchů nebo opravil studeňák, tak na to podle mě bohatě stačí i ta trafopájka.
o 15.10.2017, 21:09 | Davados
Použití bude na konektory a používat se bude tak párkrát do měsíce.Takže asi novoá trafopájka v komunistickym dyzajnu bude vhodnější? Koukal jsem v gm elektronic takový maji.75,100,125W.Někdo tu psal 100 nebo 125W,tak vybírat tyhle výkony?
o 15.10.2017, 21:48 | crestik
čím víc, tím líp. A vyber si pokud možno tu, kde se dává očko jinak, než pod šroubek. Viděl jsem na takové posouvátka a na "sklíčidla".
A i přes tu raketu, co to stojí, tak doporučuju tohle.
tohle balení máš navždy, kdyžtak to můžeš koupit s někým napůl. Spotřeba je uplně minimální, a je to skvělý pomocník.
o 16.10.2017, 00:00 | Davados
Znal sem jen pod šroubek,díky za upozornění.Co třeba tahle?
o 16.10.2017, 09:02 | crestik
joo, asi jo. Hlavně ať je tam dobrý kontakt. To očko je vlastně zkrat. Jinak jsem našel, že ta pasta jde prej objednat přímo od výrobce v menším balení za uplně jinou cenu
o 16.10.2017, 22:15 | stanik84 | Upraveno: 2017-10-16 22:16:03
Já sehnal za litr na bazosi tuhle a max. spokojenost. Originální hroty jsou drahý jako prase, ale zjistil jsem, že tam sedí od Wellera, který jsou za půlku.
Jinak mám doma starou poctivou pistolovku a pak to klempířský kopyto. Podle mě pistolovka pro tebe ideálka.
Stránka vygenerována za 0.3882 sekund.
