Navštíveno 8640x
Chci si napájet cinchový koncovky.Jakou pájku si dnes pořídit?
ERS 50 100W česká výroba za 1500 s poštou tuším
Ja uz vetsinou vezmu radeji plynovou nez tahat kabel - da se delat i v terénu. Jsem spokojenej s portasol pro-piezo
mikropájka (stanice) je skvělý univerzál, který jde tak nějak i přenést. Skvělá regulace teploty, ale u hrubších kabelů už logický ztrácí dech. Tam už pomůže obyč pistolová trafopájka, se kterou se daj dělat při troše šikovnosti i dost titěrné věci. Plynovka je skvělá do terénu, ale je tam problém s teplotou a plyn většinou dojde těsně před koncem. Na doma je to podle mě dost nekomfort.
Osobně mám všechny 3 typy, a vždycky se snažím natahnout zásuvku, než plynovkou.
A právě se ještě chystám přikoupit lepší pájecí pero s regulací a budu spokojeny :-)
14.10.2017, 21:58 |
AR co je to domácí žvýkání? Pokud chceš jen pájet konetory, pocínovat konce kabelů/lanek, tak pistolová trafo. Pokud pájet něco na deskách tak pero, klidně za pěťo z lídlu (mají i s regulací) pokud něco trošku profi tak holt lepší pájecí stanici s regulací a třeba kombinovanou
Jen konektory a tak.Do plošňáků a desek se pouštět nebudu.Přemejšlim že bych koupil jetou komunistickou trafopájku nebo to pero z lidlu buď to levný nebo za cca 550 s regulací
15.10.2017, 09:40 |
LukeFab | Upraveno: 2017-10-15 09:40:52
Aha, tak to si měl řict, že maš limit 600kč. Ta lidlovska je děsnej zgarb. Z těch levnych ta ERS nebo pak kup přes ebay nebo ali mám do montážní basy tohle YIHUA 908D a tam se vlezeš i do rozpočtu a je malá a skladná.
15.10.2017, 17:29 |
AR zgarb? no nevim, mám ji doma a za ty prachy dobrý. Hrot je sice kopyto, ale i na výměnu smd tlačítek sem s ní troufl a šlo to.
15.10.2017, 17:54 |
michall | Upraveno: 2017-10-15 17:55:04
Pokud se nebudeš "pouštět do větších akcí", pak ber trafopájku. Rychle hřeje, hroty uděláš ze zbytků CYKY, určitě 100 nebo 125W. Pájecí pero z Lidlu a spoj bych nebral - zkušenost od kamaráda, který s tím nepřipájel ani tenký vodič. Ovšem potřeba je kabel, to je nevýhoda. Plynovka je dobrá tam, kde je nedostupných 230V, nevýhodou je, že se jednak déle žhaví a pak i fakt, že sálající teplo z hrotu dokáže poškodit okolní věci. Takže pokud jen "na doma", tak trafopájku a vlezeš se i do těch 600Kč.
To já mám zkušenosti takový, že plynova je nažhavená hned, ale nastavit tu teplotu kterou chceš je nereálný a navíc jsem se tolikrát spálil.Musíš dávat pořád pozor na ten výdech. Raději všude tahám mikropájku. Lidlovskou jsem měl taky, hroty obtížný sehnat a když jsem je sehnal, tak mi eshop poslal jen půlku a je to prostě nic moc kvalita. Ta YIHUA 908D je za ty peníze TOP si myslím a dostaneš i dost hrotů. Teda nic lepšího za ty peníze jsem nenašel zatím. Navíc hroty na ni koupíš i tady.
Myslel jsem trafopájka vs. plynovka. Ono záleží na použití a potřebách. Určo jsou tací, kteří využijou (a ocení) i tu YIHUA nebo jinou, ale abych si 2x, 3x za rok připájel pár cinchů nebo opravil studeňák, tak na to podle mě bohatě stačí i ta trafopájka.
Použití bude na konektory a používat se bude tak párkrát do měsíce.Takže asi novoá trafopájka v komunistickym dyzajnu bude vhodnější? Koukal jsem v gm elektronic takový maji.75,100,125W.Někdo tu psal 100 nebo 125W,tak vybírat tyhle výkony?
čím víc, tím líp. A vyber si pokud možno tu, kde se dává očko jinak, než pod šroubek. Viděl jsem na takové posouvátka a na "sklíčidla".
A i přes tu raketu, co to stojí, tak doporučuju tohle.
[ Link ] tohle balení máš navždy, kdyžtak to můžeš koupit s někým napůl. Spotřeba je uplně minimální, a je to skvělý pomocník.
Znal sem jen pod šroubek,díky za upozornění.Co třeba tahle?
joo, asi jo. Hlavně ať je tam dobrý kontakt. To očko je vlastně zkrat. Jinak jsem našel, že ta pasta jde prej objednat přímo od výrobce v menším balení za uplně jinou cenu
16.10.2017, 22:15 |
stanik84 | Upraveno: 2017-10-16 22:16:03
Já sehnal za litr na bazosi tuhle a max. spokojenost. Originální hroty jsou drahý jako prase, ale zjistil jsem, že tam sedí od Wellera, který jsou za půlku.
Jinak mám doma starou poctivou pistolovku a pak to klempířský kopyto. Podle mě pistolovka pro tebe ideálka.
