Navštíveno 8409x
Zdravím, moc se v tom neorientuji, tak bych potřeboval poradit od zkušenějších s nějakou herní sestavou. Cenový limit max 30000Kč.
Zatím jsem vybral toho:
Procesor: Intel Core i5-7600K, čtyřjádrový, 3,8 GHz
Deska: GIGABYTE H270-Gaming 3 - Intel H270, ATX
Ram: 2x CRUCIAL Ballistix Sport LT- 1x8GB,
2400MHz, CL16
SSD: Samsung 850 EVO M.2 250GB
Grafika: MSI RX 580 GAMING X 8G, 1393/8100 MHz, 8GB
Má vůbec cenu o tom uvažovat? Případně dalo by se poskládat něco lepšího?
Děkuji za každou radu
Cílové hry? Chvíli počkej každopádně než vyleze 8600k
Fifa 16-17, Nhl 16-17, Gta 4,5
Ještě jsem zapoměl započítat Windows, takže spíš do těch 25000, něco málo i přes
Bylo by dobrý, kdyby si dosáhl na GTX 1070 a procík 8600k, je otázka jestli potřebuješ otevřenou verzi, tedy K, ale to jsme na 20tis a to chybí dost věcí :)
Takže ta 580 / GTX 1060 desku bych vzal nějakou základní herní - zde nemá cenu utrácet když ti nejde o konektivitu atp. Stejně tak pokud by nebyla taktovací - to musíš zvážit.
Takže budeš taktovat? :)
Taktování není potřeba. Uričtě by to bylo zajimavé, ale ta cena je hodně vysoká pouze za procesor a grafickou kartu
No pak ale nepotřebuješ otevřený procesor a taktovací desku.
Pak je otázkou jestli by nestačil i5 - 8400 k tomu ASUS PRIME Z370-P to máš nějakých 9 tis.
Ram aspoň 16Gb ať je rezerva, už i nějaké hry umí vzít 11Gb. Třeba G.SKill RipjawsV 16GB (4x4GB) DDR4 2400MHz
nebo
Kingston HyperX Savage Black 16GB (2x8GB) DDR4 2800
Zdroj si spočítej zde:
[ Link ] Corsair, be quiet jsou OK
No a co nejvíc peněz do grafiky
No a nějaký větší chladič na CPU, ať se může větráček flákat a neobtěžuje tě hluk
Hele zkus omrknout bazos. Za 30 seženeš zánovní PC s I7 GTX 1080 min 16gb ram a zárukou min 2-3 roky.
Jojo na todle sem zrovna čuměl:))
10.10.2017, 23:29 |
Losky mrkni na pc-help fórum, tam poradí
A co usetrit na cpu a desce (vzit Ryzen 1600) a vzit gtx 1080? Jsou nekde od 15k a to mi prijde jako ne moc velkej priplatek oproti 1070. Dalo by se to takhle poskladat? Boxovej chladic by mel stacit i na zakladni taktovani a co sem cetl, tak i desky jsou o nejakej ten tisic levnejsi. Je to teda sestava spis do budoucna, protoze dneska na FHD hrani neni 1080 moc potreba a deska by vydrzela par let a ne jak u intelu, kde se co 3/4 roku meni chipset.
Po tom co předvedlo AMD s vegou už se nedá nikdy doporučit. Navíc Coffee Lake je poslední 14nm procesor, takže teoreticky vychytaný. Ryzen je první výstřel, který nemiri na hry ( jádra o nižším taktu). Navíc Ryzen 2 už je taky ohlášen.
Vegu taky nikdo nika necpe, ale CPU se klidne doporucit daji. Pristi dve generace Ryzenu budou pouzivat stejnou desku i pameti a zatim se jejich vykon zveda s kazdou aktualizaci stejne tak jako moznost pouziti rychlejsi RAM. Ale nepsal v jakym rozliseni bude hrat, takze asi to FHD a tam R 1600 staci bohate + to ma vice jader/vlaken na neherni pouziti. Na 8600K taky muze cekat do pristiho roku.
11.10.2017, 10:48 |
Mika Možná bych prodal svoje PC i7 6700 1151 z270 strix Asus deska, 16 gb hyper x paměti, 850 disk Evo Samsung 256 msi gaming x 1080. Na cpu je fera 3. Win na usb 1o 64 bit.
Zatím diky za rady, zkusím to ještě prostudovat
