Forum > Ostatní > R: dnešní stříkání
 o Navštíveno 10572x o
o 08.10.2017, 16:51 | worm03
Stříkal jsem auto, který jde z domu, abych ho trošku vylepšil. Menší části žádný problém, ale pustil jsem se do haubny a to je opravdu výživný. Jednak docela spotřeba sprejů, ale hlavně je to flekatý, protože mi to neustále podfukoval vítr a stříknout víc barvy, aby se to rozlilo, je skoro nemožný. Co radíte? Vzít to aspoň na poslední vrstvu někam do garáže nebo to třeba rozleštit tempem a ty matný části se srovnaj? Můžu samozřejmě vyzkoušet, ale jednak už není moc času, ale hlavně v tomhle počasí je to tragédie. Díky moc za případné rady.
o 08.10.2017, 17:44 | CervinVega
Moc bych chtěl auto "vylepšený" sprejem venku na ulici_když_fouká... v lakovně dáš 2-3tis a nemusíš se stydět...?
o 08.10.2017, 17:49 | worm03
díky za super radu... auto za desítku a já dám trojku za lak... nemám ještě zrepasovat motor, vyměnit olej, filtry, natankovat plnou, abych se nemusel stydět? Někdo, kdo skutečně poradí?
o 08.10.2017, 18:44 | kiklop32
Co chceš slyšet? Že foukat to ve větru fakt není dobrej nápad?
o 08.10.2017, 18:58 | worm03
díky moc, tohle mi konečně pomohlo
o 08.10.2017, 19:04 | worm03
Nepotřebuju radit, jestli mám jít do lakovny, nebo že je vítr špatný... možná na to nevypadám, ale tohle vím akutečně taky... ptám se na to, že některá místa jsou lesklejší a některá matnější a jak to eleminovat, nic jiného vědět nepotřebuji, tedy sehnat garáž, kterou k dispozici normálně nemám a nebo jestli je to třeba normální a třeba vzít tempo a matnější části rozleštit nebo třeba..? Ohledně ničeho jiného radit skutečně nepotřebuji.
o 08.10.2017, 19:19 | worm03
...auto je starý, za pár šupů, už teď to vypadá mnohem líp, než původně a chtěl jsem si zablbnout... jsem ochoten na lehké vylepšení obětovat ještě max 2 hodiny času, protože vím, že to musí ještě trochu jít vylepšit, ale v podstatě je to úplně jedno, jen mi to nedá... jestli někdo pořád nechápe, tak líp už to napsat neumím...
o 08.10.2017, 19:26 | petis
odpoveděl jsi si sám:-)) flekatý to máš kvuli spreji.
vylepšení uděláš tím že to budeš stříkat pistolí s odpovídajcí tryskou, barvou vzduchem, a hlavně skušenostma.
nebo to zkus rozleštit, ale to asi taky neklapne.
o 08.10.2017, 19:35 | worm03
petis: takže vyřešeno, vytáhnu stříkací pistoli, kterou nemám, odpovídající trysku, kterou nemám a hotovo :))) Díky
Byl bych radši, aby odpovídali pouze ti, co stříkali sprayem a třeba maj nějakej už osvědčenej postup, jak ze spraye vytáhnout maximum, ostatní rady jsou mi v této konkrétní situaci k hovnu :)
o 08.10.2017, 20:12 | kiklop32 | Upraveno: 2017-10-08 20:13:02
Mám klacík a potřebuju do jara atomovku na Kima. Jak na to? :D
Největší zlepšení, které jsi schopný udělat je zavřít to někam a zbavit se větru. Čistá garáž by byla fajn. Víc nic nemá smysl.
o 08.10.2017, 20:18 | Tuner#2 | Upraveno: 2017-10-08 20:19:24
Já nedávno opravoval poškozený práh od zvedlého asfaltu sprejem od Motipu. Je to o rukách, nicméně lakovat kapotu sprejem je nesmysl, neuděláš dostatečně rychle souvislou vrstvu.
Popravdě ani nevím co čekáš za odpověď, všechny už tu zazněly...
o 08.10.2017, 20:34 | worm03 | Upraveno: 2017-10-08 20:39:42
kiklop32: tak to přesně je, já se neptám a ani nehledám nejlepší způsob lakování... dotaz zněl, jak to udělat nejlépe sprayem a co mi to dělá... nic ví, nic míň...
Tuner#2: dveře a blatník jsem taky dělal a bez problému... Úplně levej nejsem, ale mám hrozný podmínky, nechci do toho investovat a ta velká plocha je na spray asi problém...
Chci slyšet:
je to 100procentně větrem...
je to teplotou...
je to tím sprayem, nikdy to neuděláš...
je to špatným sprayem... některý to nedělá...
musíš dát silnější vrstvu...
stříkni to bezbarvým lakem...
atd.
Já si na to přijdu případně sám, ale teď není čas, zítra to musí být hotové a podmínky nejsou... nicméně, pokud někdo řekne, že musím do úplného bezvětří, tak se ho pokusím zajistit... ale abych zajišťoval garáž a pak to tím nebylo, tak to nechci... možná, že to někteří teoretici, nebo ti co mají garáž, nechápou, ale já žádnou ihned na lusknutí prstu k dispozici nemám...
o 08.10.2017, 20:40 | kiklop32
V tom případě:
je to větrem...
je to teplotou...
je to špatným sprayem... jsou i lepší
Po dobrém výsledku:
stříkni to bezbarvým lakem, ale cena navíc
Auto prodáš za 10 ale za spreje dáš 2 + práce super no :)
o 08.10.2017, 20:42 | worm03 | Upraveno: 2017-10-08 20:45:22
práci neřeš, chtěl jsem si to vyzkoušet... už sem dlouho nestříkal :)))
a sprej 400ml stál 99,- Kč :D
o 08.10.2017, 20:49 | kiklop32
To taky může napovědět :)
o 08.10.2017, 20:57 | worm03
Co? Že sem dlouho nestříkal? :D
o 08.10.2017, 20:59 | kiklop32
Spíš ten sprej
o 08.10.2017, 21:17 | worm03
myslím, že zlepšení vzhledu je evidentní a kvalita taky nebude úplně špatná...
odstranění rzi
nastříkáno přípravkem Brunox, aby to dál nemohlo reznout
použit dvousložkový polyesterový plnící tmel
stříkací tmel (hlavně kvůli jednotnosti barvy)
barva
o 08.10.2017, 21:18 | worm03
foto k příspěvku  od worm03
o 08.10.2017, 21:18 | z0diaC
1.hlava
2.ruky
3.vítr
4.sprej
o 08.10.2017, 21:25 | kiklop32
No vidíš, to není zlé
o 08.10.2017, 21:27 | worm03
semasišikovnejnetywoe :)
o 08.10.2017, 21:40 | AllInOne
To je tebou, spray je dobrej:-)
o 08.10.2017, 22:17 | worm03
AllInOne: co se týče problémů, tak ty budeš mít v Brně asi největší "rozlouskavost", co? :D
o 08.10.2017, 22:43 | Tomášek
“Aby to dal nemohlo reznout” me rozsekalo.. urcite to na oko vypada lip, ale jestli si myslis, ze to dal nebude reznout, tak to jo.. :)
o 08.10.2017, 22:50 | worm03 | Upraveno: 2017-10-08 22:52:02
Tak každý jistě pochopil, že jsem nemyslel, že to nebude reznout dalších 1000 let... Nicméně použitý postup a přípravek určitě dobu značně prodloužil, ale zřejmě si nechtěl pochopit nebo neznáš...
Prostředek pro opravu zrezivělých míst. Použití jako sanační prostředek nebo epoxidový podklad pro průmyslovou výrobu konstrukcí, strojů, vozidel atd. Brunox Epoxy je patentovaný systém sanace rzi na základě epoxidových pryskyřic. Koňakově zabarvená čirá tekutina tvoří s neutralizovanou vrstvou rzi kovově organický železitý komplex. Tato tvořící se černá velmi kompaktní a odolná ochranná vrstva poskytuje dlouhodobou ochranu před korozí a je díky obsahu epoxidových pryskyřic současně perfektní podkladovou vrstvou. Hodí se znamenitě pro opravy strojů, zařízení a vozidel. Díky své vysoké pronikavosti do pórů rzi a perfektní tvorbě filmu (žádné stopy po štětci) poskytuje dobrou účinnost a možnost dalšího zpracování. Neobsahuje těžké kovy a anorganické kyseliny. Je neomezeně skladovatelný a ředitelný acetonem. Snáší se s krycími laky a tmely z obchodní sítě.
o 09.10.2017, 06:17 | Tomášek
Prijde mi, ze mas na vsechno odpoved, ani moc nechapu, proc zakladals tema, kdyz si stejne na vsechno odpovis sam :D
o 09.10.2017, 06:28 | CervinVega
To je Tigra?
o 09.10.2017, 07:17 | DaveX
Tomášek: Však je to diskuzní fórum. Nikde není psáno, že nemůžeš diskutovat sám se sebou :D
o 09.10.2017, 07:21 | AllInOne
Ja jsem zase takovej, ze kdyz muzu, tak pomuzu :-)
o 09.10.2017, 07:36 | worm03 | Upraveno: 2017-10-09 07:39:42
Tomášek: když ti nic jiného nezbude, tak si musíš odpovědět sám :)
Téma sem zakládal z toho důvodu, že sem potřeboval radu a ne aby mě někdo chytal za slovo, když napíšu, že to nebude reznout (ale zřejmě víme proč to děláš a klidně pokračuj). Taky jsem ho zakládal z důvodu, že třeba někdo nezná ten Brunox a tady se dozví, jak reznutí zabránit, tedy ho vlastně alespoň oddálit :) Teď již díky tobě víme, že to jednou zase reznout začne :D
CervinVega: ne
DaveX: přesně tak :D a taky nechápu, proč reaguje, když už mám všechno zodpovězený :D
AllInOne: díky, každého pomocníka si moc vážím :)
o 09.10.2017, 09:03 | mrazik
Ty dvere jsou skrz, tam uz neni co zachranovat.
o 09.10.2017, 09:49 | worm03 | Upraveno: 2017-10-09 09:50:48
tmel to chvilku podrží :)
edit: jestli nový majitel nebude z daleka, tak každej rok zajedu na kontrolu, co upadlo :D
o 09.10.2017, 10:52 | kiklop32
worm03 :
první rok náprava, druhý motor :D
o 09.10.2017, 13:54 | worm03
tak sem vyrazil pro radu do prodejny a míchárny laků a odpověď zaměstnanců: v každém případě bezbarvý lak a určitě ne leštit a ani další červený spray... pak sem ještě počkal na majitele a ten mi řekl: V žádném případě bezbarvý lak a radši stříknout červeným sprayem, případně leštit...
Tak si vyber :)))
o 09.10.2017, 14:55 | mrazik
Auto nastrikane sprejem, to je sen kazdeho motoristy.
o 09.10.2017, 15:02 | kiklop32
Zas bych z toho takouvou tragedii nedělal. Aut sprej poladěných jezdí a u některých by ten sprej byl ještě k prospěchu a někde je i sprej nosným prvkem :)
o 09.10.2017, 15:31 | Kamil07
Do cele kapoty bych se asi nepoustel, ale ten kousek dveri vypada po oprave dobre.
U auta za par korun takova oprava bohate staci.
o 09.10.2017, 17:13 | worm03
přesně tak, autu za desítku nebudu dělat celolak za 30 :)))
o 09.10.2017, 17:16 | worm03
někdo to bude mít třeba 2 roky jako wintercar, tak co řešit, jestli je to sprayem nebo ne...
o 09.10.2017, 18:04 | /// MiŠeL ///
za měsíc je to zase venku ;-)
o 09.10.2017, 20:27 | xSam
Já mám zase se sprejem dobré zkušenosti, ale chce to mít podmínky. Tedy bezvětří, pokojovou teplotu, šikovné ruce a nechat to pořádně zavadnout. A pak samozřejmě kvalitní sprej.
K tvému problému, zkusil bych to stříknout ještě jednou za lepších podmínek, ale už to nikdy nebude ono. Rozlešit by to mohlo jít, ale až po nějaký době, takhle bys akorát tu barvu rozpatlal.
o 09.10.2017, 20:48 | worm03
xSam: koncem týdne bude líp, tak zvažuju, že tomu dám vrstvu stříkacího tmelu, aby se to sjednotilo a na to hodim znovu vrstvu barvy a tu koupím nějakou trochu lepší
o 10.10.2017, 10:30 | DaveF
tu velkou plochu sprejem stejně nedáš
o 10.10.2017, 10:34 | worm03
to je mi jasný, ale ještě to jednou zopakuju :) je to starý auto a chci z toho vytáhnout maximum, co ze spraye jde, nic víc, nic míň
o 10.10.2017, 14:56 | Rustapha-659 | Upraveno: 2017-10-10 14:57:26
worm: a jakou máš trysku? V prodejnách,kde míchají barvy do sprejů můžeš koupit širokou trysku,která se chová podobně,jako stříkací pistole...řeší to spoustu problémů při street aplikaci barvy tzv.nadivoko :-) (a stojí to pár korun)
P.S. Rozhodně bych zkusil najít alespoň nějaký závětří,když už neseženeš garáž,nebo sklep apod.
o 10.10.2017, 16:29 | jura.j
neco takovýho,s trysků ide aj točit,takže ide prášit horizontálně aj vertikálně
o 10.10.2017, 18:13 | worm03
Rustapha-659: tak to je přesně ono, co jsem chtěl slyšet a ne rady, který byly většinou úplně out... Tuhle trysku samozřejmě znám, ale nevěděl jsem, že by to šlo koupit samostatně... Jestli to dobře chápu? Ptal jsem v míchárně barev na stříkání haubny a nic takovýho mi nenabídli. Takže to jde vzít a nasadit na klasický spray?
o 11.10.2017, 17:05 | jura.j
jo ide,já si jich sentam přehazuju,dyž ně tí blbci u nás kůpijů sprej ze špatnů trysků
o 11.10.2017, 17:49 | worm03
o 12.10.2017, 10:55 | Rustapha-659
Worm: Jj jde to,je to :-) Je to úplně normální tryska na sprej,jenom vnitřek je jiný....a podle toho to dělá stopu...
o 12.10.2017, 10:56 | Rustapha-659
Je toho celkem mraky....jen je třeba najít dobrej obchod. :-)
o 12.10.2017, 10:59 | Rustapha-659
o 12.10.2017, 14:02 | worm03
Rustapha-659: díky, na netu toho jsou mraky, ale chtěl sem to hned a to je problém, nicméně se dnes podařilo a trysky jsem konečně sehnal, takže můžu experimentovat
o 12.10.2017, 15:04 | worm03
...a koupil jsem "lepší" spray a taky čekám na lepší počasí - já to dokážu :)
o 13.10.2017, 08:45 | xSam
Worme, drzim palce. Ja fakt s do rym sprejem a dobrou tryskou, nemel zadny problem. IMHO kdyz to nekdo umi, nepoznas rozdil jestli to bylo strikany sprejem, nebo pistoli.
o 13.10.2017, 13:41 | PlusOne | Upraveno: 2017-10-13 13:44:11
Na Trubce je spousta videí, kde se stříká auto sprejem, případně srovnávají spray can a spray gun...např zde.
Youtube video:
Když se to umí, neměl by to být problém...BTW je vidět, že používá na sprej různé trysky.
o 13.10.2017, 15:49 | worm03 | Upraveno: 2017-10-13 15:53:36
věřím, že se to dá nastříkat slušně a úplný jelito nejsem, ovšem se sprayem za 99,- a brutálním větrem by to nedal nikdo
o 13.10.2017, 15:52 | worm03 | Upraveno: 2017-10-13 15:54:12
o víkend použiju spray za 149,- :D a širokou trysku
jestli bude použito i bezvětří, to se pánbůh ještě nerozhodl :)
o 14.10.2017, 13:30 | xSam
Dneska by to slo, sviti slunicko a vetru malo:-)
o 14.10.2017, 15:46 | crestik
no, a za chvíli jsi na ceně profi laku :-)
Stránka vygenerována za 0.4137 sekund.
