Forum > Ostatní > Rada IT: USB - COM
 o Navštíveno 7523x o
o 24.09.2017, 23:29 | worm03
Potřebuju nainstalovat software, ale při instalaci musím vybrat číslo COM portu, ale to musím nejdřív nějak vytvořit a to mi nejde. Buď to neumím, nebo mám špatný software nebo to možná bude těma W7, na kterých to dělám. Může někdo poradit? Potřebuju k tomu zařízení, abych ho mohl updatovat, přiřadit COM PORT s číslem s nějakým USB ovladačem... Ale jak? Díky předem za radu
Youtube video:
o 24.09.2017, 23:54 | assassin
pichnes to zarizeni do usb, ve spravci zarizeni se ti objevi jako nezname zarizeni, das aktualizovat ovladace, vybres jejich umistneni a melo by se to naistalovat - nasledne se ti ve spravci v portech objevi nejakej emulovanej COM port, COM3 nebo tak neco.. no a ten uz vybers v tom SW co k tomu instalujes. zasadni je mit k tomu ty ovladace...
o 24.09.2017, 23:58 | worm03
Tak sem to asi dělal správně a ovladače nějaký mám, ale možná špatný. Není mi moc dobře, tak mi to moc nemyslí a nechám to radši na zejtra. Díky
o 25.09.2017, 10:08 | worm03
tak správnost ovladačů mám potvrzenou, ale stejně se to nenainstaluje...
o 25.09.2017, 19:09 | ikosp | Upraveno: 2017-09-25 19:13:15
Nemáš tam 64 bit? Pokud nemáš ovladače podepsaný, tak musíš vypnout kontrolu.
Jinak COM port se vytvoří "virtuální" po správném nainstalování ovladačů.
Možná by nebylo od věci, kdyby jsi to zapojil do PC a dal se screen ze správce zařízení, popř další informace jako id zařízení apod., podle kterých by se dalo dohledat, kde je chyba...
EDIT: jsou dvě verze té tvé diagnostiky, máš novou, nebo starou? Možná je problém ve volbě ovladače pro jinou verzi. Stará má 25pinový konektor, nová 15pinový
o 25.09.2017, 19:23 | ikosp
už mi nešel edit, tak ještě doplnění
ovladače pro:
novou verzi: [ Link ]
starou verzi: [ Link ]
obrázkový návod třeba tu [ Link ]
o 25.09.2017, 19:26 | worm03
x64-basedPC
15 pinů
tenhle ovladač to má být:
foto k příspěvku  od worm03
o 25.09.2017, 19:44 | ikosp
Zkus při nabíhání PC mačkat F8 a pak vybrat - Zakázat vynucení podpisu ovladače
Pak zkus přeinstalovat ovladač.
Jde to vypnout i natrvalo, ale toto by mělo stačit.
Kdyžtak sem dej i screen z toho správce zařízení.
o 25.09.2017, 20:20 | worm03
dík za rady, ale už hotovo... přešel sem na W8.1 a tam jsem to udělal bez problému
o 25.09.2017, 20:34 | ikosp
ok :)
o 26.09.2017, 13:41 | worm03
ikosp: tohle jsem vyřešil, ale případně mi můžeš poradit s nějakým prevítem v počítači... nevím, jestli je to z porna nebo sem možná na něco kliknul, když sem sháněl ty ovladače... občas mě to hazí třeba na tyhle stránky:
o 26.09.2017, 15:05 | ikosp
mrkni do mailu...
Stránka vygenerována za 0.3705 sekund.
