Navštíveno 8869x
Nevíte jak vypnout na Mozille takový malý okýnka s překladem/slovníkem? Už mě to fakt štve. Stačí nechat vteřinu stát myš a hned skočí překlad s tím, že se kousne rolování stránek. Mám to samo od sebe puštěné cca dva týdny. Hledám nějaké nastavení stránek zatím bez úspěchu. Díky za radu.
Ještě když kliknu na slovo "více" v onom okénku, tak se to přepne na slovník Seznamu.
Hod screen, Mozillu používám leta a nic takového nemám
verze 49.0.2
16.05.2017, 11:16 |
sotek Nějaký doplněk?
16.05.2017, 11:21 |
rosak Podle druhého příspěvku tipuji na FF od Seznamu. Pokud chceš čistý FF, tak tuhle modifikaci odinstaluj a stáhni si čistý instalátor aktuální verze.
16.05.2017, 11:58 |
jok3r nemáte někdo tip proč mi v mozille nejdou otevřít fullscreen fotky na speedhunters? v ostatních prohlížečích normálka jdou jen mozilla ne
Takto to vypadá. Možná je to nějaký doplněk, ale nevím jak se jmenuje a jak to zrušit.
16.05.2017, 20:31 |
AR tak si otevři kartu s doplňky a tam bys to měl najít. v základním ff to není, takže asi nějaká ta seznamácká vifikundace jak tu padlo
Provedeno a zatím je klid, tak snad se povedlo. Budu dále sledovat. Opravdu tam byl zaplý nějaký bifi...us, co byl popsaný u slovníku jako že se slova sami překládají, pokud zůstane kurzor stát na slovu. Díky za radu.
Když už je tu tohle téma o FF, jde nějak vypnout upozorňování při přihlášení, že jde o nezabezpečené přiojení? Je to teď u nové verze 53.0.2.
Tak se mi dneska ten doplněk pitomý spustil znovu. ase jsem ho musel odebrat. Nějaká Lištička prý. Jde to nějak natvrdo zakázat spouštět?
20.05.2017, 13:04 |
JA dneska jsem to odebral z rozšíření, zasranej Seznam se tam po akualizaci vlomil...
Nepomohlo by pro trvalé odstranění odfajfkovat v Doplňcích "automaticky aktualizovat doplňky"? Udělal jsem to a zkusím, jestli se sviňa objeví znova :-)
22.05.2017, 08:49 |
AR tak proč používáš seznamacký ff? si nahoď čistou instalačku
22.05.2017, 10:00 |
rosak P.E.T.R.
About:Config, security.insecure_field_warning.contextual.enabled;false
22.05.2017, 10:01 |
rosak Jirka156
Ve wydlích máš evidentně nainstalovaný soft od Seznamu. Odinstaluj ho a máš po problému.
rosak: Díky, funguje to perfektně. :) Byla to drobnost, ale otravuje to.
Mám problém s přihlášením do Google účtu v prohlížeči Mozila a Edge. Přihlašovací dialog po zadání hesla neustále vrací zpět do přihlašovacího okna (žádná chybová hláška). Nereaguje ani na zapomenuté heslo nebo na vytvoření nového účtu, jde kliknout jen na nápovědu. Přihlašovací údaje správné, skrz Internet Explorer se přihlásím bez problémů, na jiném PC a mobilu taky bez problémů i v Mozile. Mozilu jsem kompletně přeinstaloval, smazal cookies a celou historii.
Začlo to tím, že jsem nemohl přepnut účet (používam 3), dnes jsem pustil PC a už byl odhlášený i ten hlavní.
Může to být nějakým nastavením? Je mi divné, že ve 2 prohlížečích to nejde a v 1 to funguje.
Nebo vir? Zkusil jsem kompletní test od Esetu, něco to našlo a vyházelo, ale žádná změna.
Nedostanu se do fotek, do kontaktů, kalendáře, na YT, prostě nikam, kde se přihlašuju přes Google.
Už nevim, co dalšího zkusit.
