Forum > Ostatní > Vibrace při brždění
 o Navštíveno 5876x o
o 09.03.2017, 16:34 | BATMAN
Vcera jsem po 3 tydnech dovolene sedl do auta a rozjel se.
Ucitil a slysel jsem skubnuti. Bylo mi jasne ze zadni desky trosku prirostly ke kotoucum ale bral jsem to jako normalni.
O chvili pozdeji bylo treba dupnout na brzdy a od te doby auto pri brzdeni dela ramus a trosku citim vibrace zezadu.
Muze mi nekdo vysvetlit co se tam stalo? Myslel jsem ze parkrat vic zabrzdim a kotouce a desky si zase sednou,ale nejak vyrazne se to nelepsi.
Da se to poresit,nebo me cekaji nove desky ci komplet brzdy?
o 09.03.2017, 16:43 | Ravo
nejjednodušší je sundat zadní kola a podívat se na stav desek a kotoučů...takhle na dálku ti těžko někdo poradí..
o 09.03.2017, 19:28 | BATMAN
Zitra se samozrejme do servisu objednam,jen jsem chtel byt trosku informovan a chtel jsem vedet na cem jsem.
Navic se mi nikdy nic podobneho nestalo. To aby se clovek bal pouzivat rucni brzdu :-(
o 09.03.2017, 22:04 | Leveler
Neměl si zataženou ručku?
o 09.03.2017, 22:21 | Alííí
To obrzdis, zkus ve vetsi rychlosti, treba na dalnici jemne pritahnout rucku za jizdy, a nech to obrzdit a trochu ohrat...melo by se to obrzdit v pohode. Pri brzdeni pedalem zadek tolik netlaci, a proto to vibruje asi.
o 09.03.2017, 22:33 | Tuner#2
Přesně jako Alííí, ale pokud jsi to nikdy nedělal, tak hodně opatrně a s prstem na čudlu!!! S tímhle snad nemusíš do servisu, schodíš kolo a vidíš na čem jsi. Pokud bude místo hrubě vyrezlé, tak pak jedině stočit, ale to se nestane za tak krátkou dobu.
o 10.03.2017, 07:41 | RadekFM
Stalo se mi to samé, obrzdit to nešlo, ani po demontáži to neslo nijak dostat dolu. Dal jsem nové brzdy.
o 10.03.2017, 07:45 | RadekFM
foto k příspěvku  od RadekFM
o 10.03.2017, 07:49 | jok3r
RadekFM: tohle ti tam ale nevyroste za 3 týdny dovolený :D
o 10.03.2017, 08:22 | BATMAN
Ano rucku jsem zatazenou mel. Mam DSG a na ni jsem vic opatrny nez na rucku.
Zkusim to pomalu obrzdovat tou ruckou jak radi Alii. Dnes na me pipla hlaska s olejem,takze do servisu po nedeli pojedu tak jak tak,takze pokud to neobrzdim tak se na to mrknou.
Diky za rady!
o 10.03.2017, 12:42 | CervinVega
To od Radka - ghetto způsob: sundat třmen, kotouč pevně chytnout kolo šrouby/matkami, na flexu smirk kotouč a opatrně ojet přímo na autě (flexa s tím sama dle úhlu přiložení točí, tak je to relativně pravidelně obroušené).
Samo nejlepší je takto zrezlé vyměnit, pokud to dotyčný umí tak stočit na soustruhu, příp. jak píšu výše.
o 12.03.2017, 08:07 | crestik
rozjet na zpátečku a brzdit jsi zkoušel?
o 12.03.2017, 10:51 | RadekFM
Stalo to necely tyden, desky ke kotouci nejak prirezly a po rozjeti se asi tenka cast utrhla a zustala na kotouci. Zkousel jsem to obrzdit asi mesic. Nejde o to, jak jsou kotouce orezle kolem dokola, to zadny problem nedela a je to vicemene bezne na zadku. Jen ty mista, kde se dotykaly desky pri stani. Ta vrstva byla dost tvrda. Flexa me taky napadla, ale zase brzdy na zadek stoji par korun, tak jsem to neresil.
o 12.03.2017, 11:38 | schwaboid
Hanba by mě fackovala, mít tohle na autě .....
Stránka vygenerována za 0.3649 sekund.
