 09.03.2017, 11:22 |
DaveF Ahoj, jako obvykle je nejjednodušší zeptat se tady.
Mám několik vzdálených ftp serverů, které jsou do internetu připojeny přes LTE modem myslim vodafone, a nemají pevnou IP a předpokládám ani veřejnou.
jde udělat nějaký VPN tunel tak abych mohl z centrály (ta by měla veřejnou a pevnou IP) stahovat a posílat data do těch ftp serverů ? Nějaký HW na straně těch poboček se samozřejmě předpokládá, ale jaký ?
Děkuji za nakopnutí.
Všechno jde, když se chce :) Asi bych postupoval takto:
Mrkni, jestli LTE modemy, nejsou vlastně i malý routery, který by uměli VPN. Pokud ano, tak do "centrály" kup třeba onen zmiňovaný Miktrotik, konfni to a máš vystaráno. Vpnky pak půjsou směrem z LTE do centrály a bude ti vlastně jedno, jakou mají veřejnou IP, protože půjdeš přes vnitřní tunelem.
Pokud ty modemy nic neumí, nebo jen lehce routovat bez VPN, tak mezi tenhle krám a zbytek infrastruktury posadit buď mikrotik (homogenita prostředí), anebo jakejkoliv router co umí VPNku - většina to umí, i ty nejlevnější krámy.
Takže situace 1:
FTP server > LTE > VPN > Mikrotik centrála
Situace 2:
FTP server > router > VPN > LTE > Mikrotik centrála
Já umím mikrotiky "jen" konfat, co je na poli těchto routerů nové, ti řekne asi někdo jinej. Ravo? :)
 10.03.2017, 09:06 |
Ravo Musíš počkat na 30týho, to je konference MUM v Milánu a tam nám určitě zase něco novýho představí ;-)
Ne dělám si prdel, na toho mikrotik klienta co bude sestavovat VPN tunel na centrálu můžeš použít vpodstatě jakýkoliv malý mikrotik/routerboard. Spíš bych se orientoval na to čím je připojený ten LTE modem (ethernet, USB?) a jeslti potřebuješ v místě toho klienta ještě wifinu nebo ne a kolik portů na LANu tam potřebuješ.Třeba nejlevnější RB750r2 (hEX lite):
[ Link ] nebo něco s USB - RB750Gr3 (hEX):
