Navštíveno 5403x
17.02.2017, 02:31 |
Kamil07 | Upraveno: 2017-12-24 05:19:12
Zdravim vsechny, chystam se na kompletni rekonstrukci bytu a rad bych se poradil jak na odhlucneni.
Jedna se o cihlovy byt, ktery je v poslednim patre a sousedi pouze s dvema byty, kdy jeden je o patro niz a druhy je pouze pres zed v kuchyni.
1. Mam v planu vybourat vsechny nenosne pricky, ktere jsou pevne spojeny s betonovou podlahou a je zde moznost sireni hluku z bytu o patro niz.
Budu menit mirne dispozice, kdy nove pricky postavim ze sadrose a v miste napojeni na podlahu, zdi a strop pouziju tlumici pasku.
2. Na spolecne stene v kuchyni postavim sadrosovou predstenu, opet s pouzitim tlumici pasky.
Staci mezeru vycpat obycejnou akustickou mineralni vatou, nebo ma smysl resit nejake lisovane penove desky atd.?
3. Podlaha v celem byte by mela byt Rockwool Steprock HD 40 mm + 2x OSB deska 15 mm + linoleum.
4. Strop bude snizeny o cca 100 mm, mozna opet s vatou kvuli teplu.
Ma s temito materialy nekdo zkusenosti a bude to takto fungovat, nebo to mam udelat uplne jinak?
Dale by se hodil nejaky tip na vchodove dvere do bytu s maximalni zvukovou nepruzvucnosti.
Diky za jakekoli reakce.
V zásadě to máš správně. Tu predstenu udělej z 2xdesky (samozřejmě si dopředu přemýšlí vyztuhy na linku), vata ať je pořádně i za profilama, za elektro krabicema,...,. Jde spíš o poctivé provedení. To samé s podlahou, aby se jednotlivé konstrukce nedostaly natvrdo. Víc s tím asi neuděláš.
Jj v zásadě nic moc víc neuděláš, děláme v podstatě stejný skladby jen materiál od jiného výrobce.
Osb desky bych dal 18mm do kříže a slepit, vatu kolem zdí obstříknout akustickou pěnou.
SDK akustickej i ta páska pod rastry se dá koupit spešl ;-)
Diky za info, tusil jsem, ze nic lepsiho asi nevymyslim.
OSB desky muzu dat klidne 2x 18 mm, ale myslel jsem, ze 2x 15 mm bude stacil.
Budu je sroubovat a mezi pouziju mirelon, nejak tomu lepeni neverim, i kdyz to tak dela plno lidi a urcite to bude v pohode.
Dvere od Next i s futrama, tady je to jen o penězích, funguje to. Jako nouzovka požární plech dveře, těsnění a zvenku L alu lišty s dorazovým těsněním, ale pořád to bude nic moc efekt. Takové to očalounění je totál o ničem. Lepší je i těžký závěs, ale to je jinde esteticky.
Na NEXT zrovna koukam, ale zajimaly me prakticke zkusenosti.
Nechci na tom setrit, v merku mam i Sherlocky, ale tam uz je cena trosku ulet, s utlumem 43 db stoji 1 650 € bez montaze :-(
Pak jsem natrefil na nejake Magnum s utlumem 44 db za 23 tis. vc. montaze, coz by bylo super, ale moc tomu neverim.
Nechci delat reklamu, ale nema nahodou nekdo ty Magnumy?
Děláme Sherlock a Next . Zatím si nikdo ne stěžoval.... Ten miralon bych mezi ty OSB nedával budeto mít možnost smykového tření a muže to na sroubech vrtat . Ideál to slepit a par šroubu který ti to podrží aby se to dobre spojilo.
rover (WoodTech): Umis nejakou lepsi cenu na Sherlock, nebo Next? Dnes jsem se byl kouknout na ty Magnumy od HT a jsou otresne, pusobily na me jako by byly z plastu a tomu utlumu 44 db moc neverim.
Shanim dvere, ktere maji maximalni zvukovou nepruzvucnost, nemusi byt ani bezpecnostni, jde mi primarne jen o ten hluk. Diky.
No vždycky to poptávám, neděláme toho tolik aby to dalo něco extra. Doporučuji poslat tam poptávku a mužů ti když tak ode mne zajistit rozdílovou.
Dnes jsem dvere resil se svym truhlarem a nabidl mi, ze umi zajistit dvere s utlumem 49 db, jsou sice cele kovove a barva jen ralka, ale to mi navadi, jde primarne o ten hluk.
Do konce tydne budu vedet cenu, tak potom uvidim pro co se nakonec rozhodnu.
Zatim diky.
