Forum > Ostatní > BMW E60 coolant heating problem
 o Navštíveno 5544x o
o 26.01.2017, 10:26 | imax
Zdar lidi,
Vlastnim teraz 530xD a mam problem so zahriatim motora na prevadzkovu teplotu cca 90stupnov. Auto sa zohreje na cca 74 - 78 a potom zacne teplota klesat na cca 64-65 a nie a nie sa viac zohriat pri standardnej jazde po dialnici. Na aute som uz dal vymenit hlavny termostat a aj egr avsak nepomohlo. Neviete niekto poradit kde by mohol byt problem? Za rady vopred dakujem.
o 26.01.2017, 10:37 | motyc
Nejsou tam náhodou dva termostaty? Pamatuji, že jsme to taky kdysi řešili a musely se udělat oba dva a jen originály.
o 26.01.2017, 10:45 | johnnypor
Vyměň oba dva termostaty a je po problému :D
o 26.01.2017, 11:03 | imax
No ako som pisal hlavny a aj egr termostat je uz novy. :/
o 26.01.2017, 11:46 | imax
Jo a mam tiez webasto, ktore sa snazi dokurovat na zaciatku, ale ani s nim auto v zime nedosiahne pozadovanu teplotu.
o 26.01.2017, 12:21 | PAULI
Nevím, jak je to dělaný u BMW, ale u Passata jsem měl stejný problém. Vyměnil jsem termostat pro DSG (převodovku) a bylo pro problému.
o 26.01.2017, 13:27 | imax
Niekde som cital, ze to ma este aj treti termostat na chladenie prevodoveho oleja, ale v servise mi tvrdia ze to nemoze byt tym sposobene, tak teraz neviem sakra :/
o 26.01.2017, 14:52 | tesil
Muze, vymen i ten treti....
o 26.01.2017, 14:58 | imax
No tam je to trochu nafaka, lebo sa nepredava ako samostany diel, ale ako sucast celeho chladica s vymenikom, tak sa mi nechce vyhodit peniaze len tak pokial to nieje skotocne problem. Ale ak nepridem na nic ine, tak asi nebude ina moznost.
o 26.01.2017, 19:47 | matik
imax
Bude to opravdu na 99% ten termostat na převodovce.. Každopádně doporučuji vyřešit problém co nejrychleji, protože díky nedosažené teplotě neproběhne regenerace.. Tak aby se náhodou nechodilo od problému k problému..
o 27.01.2017, 07:08 | sonyk02
Taky bych to viděl na ten třetí termostat.
Jinak zkus ještě mrknout zde: [ Link ]
o 27.01.2017, 12:26 | imax
Jasne preto sa to snazim vyriesit co najskor, ja by som tu uz asi aj vymenil, ale v servise mi hovorili, ze ten termostat sa nezvykne kazit ... asi to dam preventivne vymenit a uvidime.
o 30.01.2017, 22:38 | imax
3 termostat na prevodovce vymeneny a auto topi, tak snad to vydrzi i kdyz bude hodne pod nulou, thx za rady.
Stránka vygenerována za 0.3758 sekund.
