Forum > Ostatní > Číslo náhradního dílu
 o Navštíveno 4537x o
o 31.12.2016, 13:24 | armani TDI
Zdarec, sháním na O1 jetej hlavní brzdovej válec s posilovačem. Na autě mám s označením 1J 1614 105H Našel jsem na netu od borca s označením 1J 1614 105AB Bude to pasovat? Číslo je stejný jen to koncový písmeno je jiný
o 01.01.2017, 13:27 | Honza2.016v
pasovat bde (rozhraní by mělo bejt stejný) co může bejt jiný je nastavení posilovače (převodovej poměr) vzhledem k velikosti sptřebičů (třmenů/bubnů) a množství "balastu " na něm (tepelný štíty..) mam podezření že to je od nás z fabriky (pokud to je ATE), tak můžu kouknout co to je zač a v čem s eto liší..
o 05.01.2017, 18:09 | Honza2.016v | Upraveno: 2017-01-05 18:14:02
myslím na tebe.. kdyžtak si můžeš poklikat zde:
fyzická zaměnitelnost bude v pohodě, jen nastavení bude jiný a to zejtra zjistím.. :) měl sme v práci fofr..
edit: nemusí bejt ani jiný nastavení, pouze mohlo dojít k přečíslování dílů z důvodu změny dodavatele/materiálu atd... a prot se v "zákaznickým" čísle 1Jxxx změnily jen koncový písmenka
o 06.01.2017, 05:57 | Honza2.016v
jelikož to je strašnej pravěk, kdy sme ještě měli jinej databázovej systém, moc toho zatím nemám...
moc by mi pomohlo, pokud bys na štítku našel číslo formátu bud "03.7863-0402.4" nebo bez mezer a čárek i s číslama před a po...
variant v průběhu let bylo moc, protže to lezlo všudemožně napříč platformou PQ34 ..takže s mechanickým brzd. asistentem, bez něj, var. pro abs, bez abs atd.. :)
Stránka vygenerována za 0.3555 sekund.
