Forum > Ostatní > homehifi: klasický signál na symetriku
 o Navštíveno 4542x o
o 13.12.2016, 10:31 | Milhauzz
Čau,
rád bych provedl změnu nesymetrického signálu z klasického výstupu (cinch) na symetrický (xlr) a to aktivně. Výsledkem by mělo být vedení signálu na cca 17metrů. Receiver XLR má, zdroj zvuku na sruhé straně obyváku má jen cicnh. Nevíte o nějakým black-boxu?
Tak mě napadá, neválí s eněkomu doma Audison BTX "trafa"?
o 13.12.2016, 11:21 | Milhauzz
Ha, tak kolega poradil, jde o "di box". Kdyby se nějaký někomu doma válel, dejte vědět. Díky
o 13.12.2016, 21:26 | kuja
Koukni na midi.cz tam se daj koupit DI boxy s XLR pro nastroje :)
o 14.12.2016, 08:14 | Milhauzz
kuja: díky, mrknu.
o 14.12.2016, 10:57 | RedBaron | Upraveno: 2016-12-14 10:59:16
Pro sedmnáctimetrový kabel už má symetrika slušný smysl. Do současný aparatury mi doleze v pohodě 6m RCAčkem, ale se starým zesíkem jsem na to nachytal víc rádia a brumu než původního signálu :-) A rozhodně by bylo lepší použít nějaký zdroj přímo se symetrickými výstupy než to pomocí dalšího prvku konvertovat.
o 14.12.2016, 11:19 | Milhauzz
RedBaron: Jde o gramofon. Je na druhé straně obyváku na nábytku v bezpečné výšce - ochrana před děckama. Sice de o Pioneer "plast-end", ale mezi zvukem 17m a 0,5m je propastný rozdíl. Samozřejmě, že nejlepší by bylo lepší gramec a phono-preamp se symetrikou ven, jenže to teď není priorita. A tak sem si říkal, že když AV má XLR in, tak by právě tohle moha být možnost, jak tomu celkem lacině (di boxy od 1000,- nový i jetý) pomoct.
o 14.12.2016, 11:41 | DaveF
možná blbost, ale vyzkoušet jen nějaký kvalitní tlustý koax ? (tj. 2x)
o 14.12.2016, 13:18 | Milhauzz
DaveF: Mám tam teď va koaxy, ne úplně tlustý, ale pořádným opeltem. S rušením nemám problém vůbec, třeba hodně markantní je to na vejškách, který se cestou prostě ztratí. Dávat tam něco bachratějšího, třeba TV koax se mi nezdá úplně nejšťastnější řešení. Chtěl bych to právě řešit symetrikou, už jen jako příprava na lepší gramec. Ale rád se nechám poučit.
o 14.12.2016, 17:02 | DaveF
zkušenosti nemám, jen mě to napadlo jestli tlustý kabel používaný i pro kmitočty kolem 1GHz nebude lepší
o 15.12.2016, 18:07 | RedBaron
Něco jinýho je slyšitelný rušení a něco jinýho naindukovaný vysokofrekvenční, který se pomocí takovýho "anténního" kabelu pak vloupá do každýho stroje v cestě. Ne, tohle je fakt na symetriku, veškerá profi technika je jí vedená. Signál je veden dvojmo a na konci se sečte a veškeré rušení se vyruší.
o 15.12.2016, 22:03 | DaveF
to všechno je pravda, ale když to zjednodušim tak potřebuješ co nejmenší kapacitu a odpor. Já bych zkusil RG62
o 16.12.2016, 09:02 | Milhauzz
Udělám to symetrikou tak jak tak. Když to ten můj AV preamp má, tak by byl i hřích to nevyužít.
DaveF, mno jo, legendární RGčka :) Pokud bych měl bezprizorních několik desítek metrů, tak háleluja.
o 16.12.2016, 09:55 | DaveF
jj je fakt, že když budeš kupovat 40m RG62 tak to taky nebude zadarmo
o 16.12.2016, 14:30 | Milhauzz
DaveF: leda že by ho měli v Lidlu v akci :)
o 16.12.2016, 14:45 | Zdeny60
Předpokládám že phono preamp máš u gramce??
o 16.12.2016, 14:47 | Zdeny60
Pokud ano, pak použij linkový zesilovač s malým výstupním odporem (buffer, např. něco jako SR opd Dudka)a je po problému. Linkou i na nesymetrice můžeš tahat pak desítky metrů.
o 16.12.2016, 16:26 | Milhauzz
Zdeny60: bohužel, jak sem psal, gramec je "plastend-lowend", má preamp už v sobě. I tak díky za tip. Možná to do upgrade gramofonu nechám tak, jak to je, protože se mi začíná celé rácio rentability, vzhledem k nekvalitě gramofonu, jevit jako blbost ...
o 16.12.2016, 17:11 | Zdeny60
No a není lepší si ho na poslech někam přenést?? Kolikrát za týden/měsíc posloucháš LP?
o 20.12.2016, 09:48 | Milhauzz
Zdeny60, kdyby to byl "pan gramofon" tak jo. Jestli v tom nebude ta moje touha všelijakých drátků a zkoušení, protože mě to baví.
Stránka vygenerována za 0.3149 sekund.
