Navštíveno 6036x
10.11.2016, 19:48 |
626rs Zdravím,
potřebuji v práci zapojit na jeden počítač tři monitory. Mám jednu grafiku a ta má dva výstupy. Display port a klasický VGA. Takhle mám na něm zapojeny dva monitory. Napadlo me, koupit na VGA pasivní rozdvojku (
[ Link ] ). Bude to takto možné zapojit? Tedy na display portu bude jeden monitor a na VGA 2 monitory? NA PC jede Windows 10. Podmínka je, aby každý monitor měl vlastní plochu jako to je nyní na dvou.
jinou grafiku a nebo druhou grafiku..
z rozdvojky nedostaneš dva jiné obrazy, maximálně duplikovaný obraz.
Nema to onboard grafiku? Ja to tak doma mam... Mam jednu grafickou kartu na desce a pak druhou klasickou ve slotu.
Na stole mam dva monitory a jako treti mam pripojenou televizi.
Funguje to celkem uspesne a normalne.
Pouzivat jakekoliv rozbocovace je blbost. Za prve tam nezmenis rozliseni a za druhe ten obraz jen zduplikujes...
10.11.2016, 23:38 |
626rs To si prave nemyslim, ze je to blbost. Na starym pc v oraci jsem mel jeden vystup na graficky karte. Vyfotim az budu v praci pac netusim jak se ten vystup oznacuje. Nicmene, na ten jeden vystup jsem mel kabel ktery byl v podstaze rozdvojka na dva VGA. A z jednoho vystupu graficke karty jsem tahal dva monitory a dve plochy.
10.11.2016, 23:46 |
626rs Takze vim, ze z jednoho vystupu sly udelat dva monitory. Windows si to pobral. Uz Vista mi to udelala. Na novym kompu mam ale prave vystupy jine, displa port a vga a nevim, uda vga rozdelim na dva kdyz na netu to tak popsane je
11.11.2016, 07:27 |
sotek Jako Ghofig, z grafiky 2 monitory a třetí z integrovaný, to se ale musí povolit v biosu.
By mě zajímalo co to je za rozdvojku, že Ti z jednoho výstupu udělá dva jiné obrazy.
11.11.2016, 08:06 |
AR 626rs: z logiky fungování to je prostě blbost. Pasivní redukce ti těžko bude simulovat dvě grafické rozhraní. To cos měl bylo zřejmě redukování vývodu z důvodu prostoru na kartě. Takže buď si sežeň GK co to zvládne na 3 monitory a nebo budeš muset jet 2 GK zaráz.
11.11.2016, 13:34 |
626rs Me jde jen o to, rozsirit plochu na windows na tri monitory. Opravdu mam z jednoho vystupu dve plochy. U druheho pc vedle mam rozdvojku (mohu zitra vyfotit) a ta mi jednoho vystupu tlaci signal na dva monitory kde mam dve nezavisle plochy
11.11.2016, 13:37 |
626rs Potrebuju mit na jednom monitoru system pro praci, na druhem monitoring a treti volny. Vse bezi v prohlizeci takze potrebuju jen rozsirit plochu. Aktualne na starem pc mam neco podobneho.
11.11.2016, 13:39 |
626rs
11.11.2016, 13:40 |
626rs Btw: omlouvam se za 4 prispevky ale na mobilu v chrome pri delsim textu mizi tlacitko "odesli prispevek" takze to musim takhle blbe psat do vice prispevku.
11.11.2016, 13:44 |
626rs Leda teda jak bylo psano vyse ten vystup mel opravdu dva signaly a ta rozdvojka je jen distribuovala. Zitra to vyfotim.
taky si myslim, ze to neni technicky mozne - pokud je vystup nejaka klasika VGA/DVI - mozna na display portu by nejaky "daisy chaining" rozchodit slo.
to 626rs:
proč u toho odkazu, co jsi dal píšou v tom webshopu následující komentář:
Kabel slouží jako rozdvojka na více zařízení, která nesmějí být zapnutá současně.
11.11.2016, 14:08 |
AR Z logiky věci a zapojení DVI a VGA konektoru tam prostě nejsou vyvedeny kontakty pro připojení X monitorů, vždy je to pro jedno zařízení. Snad je nějaká výjimka pro DVI-I kdy je v DVI konektoru přítomen jak analog pro VGA tak i digitál, je na to i nějaký DVI-I splitter ovšem co tam píšou je že to záleží i na kartě zda to dokáže splitnout i po plochách (
[ Link ] )
11.11.2016, 15:25 |
626rs Ok. Zitra vecer to vyfotim. Faktem je ze na pc mam opravdu jeden vystup a kabel z nej je rozdvojka na dva vga. A opravdu uz asi tri roky jedu z toho jednoho vystupu pres tu rozdvojku dva monitory.
11.11.2016, 15:44 |
626rs | Upraveno: 2016-11-11 15:48:05
Kdyz zmizi tlacitko odeslat, hod si mobil na sirku:-)
11.11.2016, 16:43 |
assassin | Upraveno: 2016-11-11 16:49:39
626rs:jo tak rozdvojka existuje, to je jasny, jsi si ale jist, ze to takhle umi rozsirit plochu a ne jen duplikovat?
ten dual-link DVI by to ciste teoreticky mohl dokazat, zalezi, jestli je karta schopna pracovat s 2ma monitory.
ukaz jak vypada ten protikus co leze z pc do kabelu.. podle me to bude nejakej jinej konektor.. nebo nejaka spec grafika ale standartne to podle me nejde.
to pc podle foto je beztak nejaky hotovy reseni od HP nebo Compaq atd... a na 2 vystupy asi nebylo misto proto nejakej spec kabel.
11.11.2016, 21:05 |
626rs Je to pocitac od dellu. Komplet nafotim zitra. Jinak ano, jsem si jist. Mam na tom pc dva monitory uz nekolik let a opravdu mam rozsirenou plochu. Zitra nafotim.
v tom pripade si myslim, ze to bude nejaka specialita a u jineho kompu to udelat stejne nepujde. ale jestli je to stolni komp tak grafika na 2monitory neni takovej problem sehnat ne? pokud ntb tak to obvykle resi dok, ja muzu do doku dat 4monitory.
[ Link ] neco takovyhohle tam bude takze proste spec reseni a jinak nepouzitelny takze jak sem psal hned v 1. prizpevku bud dalsi nebo jina grafika..
Možná napíšu blbost, ale není možné, aby ta rozdvojka fungovala tak, že se pak ty dva monitory tváří jako jeden širokoúhlý
[ Link ] a jen je složený ze dvou? Tzn. jako plocha je to jedna a je zobrazená na dvou monitorech vedle sebe? Kolik monitorů je vidět ve vlastnostech zobrazení?
14.11.2016, 13:50 |
626rs windows normálně detekuje dva monitory
14.11.2016, 14:08 |
AR stále si nevyfotil konektor te redukce.
14.11.2016, 14:41 |
626rs | Upraveno: 2016-11-14 14:43:11
14.11.2016, 15:18 |
assassin | Upraveno: 2016-11-14 15:19:41
tim je to jasny, to neni standardni rozhrani, to je naka specialita - neco jako konektor pro docking station u notebooku.
u standardni grafiky s DVI nebo VGA konektorem v podstate bez sance. jeste teoreticky u neceho s display portem.
06.12.2016, 11:53 |
626rs Tak nakonec padla volba na dalsi grafiku. Je mozne, aby bezela interni karta navzajem s externi (pro oripad 4 monitoru). Jde o Dell Optiplex 3020. Jinak 3 monitory zvladne externi, jen pro pripad.
06.12.2016, 12:50 |
626rs A jeste jednu radu. Bude to platit firma, takze pozadavek zni co nejlevneji. Potrebuji grafiku, co ma nejen tri vystupy ale opravdu zvladne tri monitory a ne jen dva. Jde o kancelarskou cinnost, ne o vykon. Nejaka rada. Pcie 16
06.12.2016, 12:57 |
626rs Treba tato? Zvladne tri najednou?
06.12.2016, 14:50 |
626rs
