 Navštíveno 4621x
 28.10.2016, 19:49 |
20bad Ahoj, chtěl bych vás požádat o radu, rekonstruovali a rozšiřovali jsme před rokem koupelnu a v nové stěně z 10 ytongu je nově vedená voda a ta zeď se nově napojuje na zeď co sousedí s dalším bytě v druhém domě. Přišla sousedka, že slyší, když pustím hlavovou sprchu. Myslím, že slyší hluk tekoucí vody v trubkách ve zdi než padající vodu, protože v druhém našem pokoji, vedle té zdi tu vodu v trubkách taky slyším, ale nenapadlo mě, že se to přenáší přes zeď. Teď řeším co s tím, chci jí vyjít vstříc a přestal jsem sprchu používat, jen vanovou baterii, nová rekonstrukce je teď zkrátka nemožná a tak mě napadlo tu zeď v tom spoji rozříznout od stropu do výšky asi 40 cm nad zem kde vede elektroinstalace, (na fotce jak stojí ta židle) tím řezem oddělit ty zdi a spáru vyplnit nějakým "jako molitanem nevím přesně" a zbytek třeba jen zatmelit. Zeď je do eLka, takže pád nehrozí. Zůstane v té spáře jen 12mm obklad a na ní trochu lepidla. Na druhé straně zdi bude stát velká šatní skříň do rohu tam mě nějaká nevzhledná spára netrápí.
Máte nějaké nápady co s tím? Díky
 28.10.2016, 19:56 |
20bad Takhle to vypadalo skoro před dokončení
Tohle je v bytech normalni, taky v noci slysim kdyz nektery ze sousedu pusti vodu.
Pokud tam byla ta koupelna i pred reko, tak to muselo jit slyset stejne.
 28.10.2016, 22:16 |
cupra.165 | Upraveno: 2016-10-28 22:16:44
 Ted uz je pozde,ale daval si izolaci na trubky v tom ytongu? Jinak se nedivim,ytong zvuci jako membrana u reproduktoru. Tvuj napad s riznutim zdi by dle me pomohl ke zmenseni,ale zcela k odstraneni asi ne. To bys musel zed  fiknout celou
 28.10.2016, 22:25 |
20bad na těch trubkách je ten molitan, jen jsem to nefotil, nic jiného mě právě nenapadá než to říznout, ty obklady jsou tlustý 12mm, ty by to myslím přenášet nemusely
 29.10.2016, 16:17 |
rosak Ahoj. Tohle velice často způsobují vibrace z levných pákovek s malou kartuší. Sežeň si na vyzkoušení jakoukoli starší (zadarmo) kohoutkovou, abys to ověřil a pokud to bude ono i u Tebe, poraď se s prodejcem sanity při výběru nové baterie.
 29.10.2016, 16:39 |
20bad Díky, baterie je tam termostatická od Sapho, jeden přívod tři odvody, nevím zda by šla vyměnit:-(
 30.10.2016, 19:58 |
rosak No, ale než rovnu řezat, zkusil bych ještě jeden experiment a domluvil poslechový test u sousedky. Sejmout hlavici sprchy, připojit hadici s druhým koncem položeným do vany. Pokud hluk neustane, je to baterie či vývod ke sprše. Pokud ustane, je to opravdu padající voda, nebo hluk vzniká přímo v hlavici. Poslední případ by šel rozlousknout položením něčeho měkkého do vany, aby se vyloučil zvuk vznikající dopadající vodou. Dvakrát měř... Držím palce.
