 Navštíveno 5463x
 05.10.2016, 22:00 |
CRK Může mi někdo napsat, jak to funguje, co se s tím dá dělat, na co si dát pozor a co koupit? Chci si hrát a tohle jsem ještě neměl :) Mám několik podmínek (neptejte se proč, nechce se mi to vysvětlovat) Takže: mělo by to mít češtinu a něco cenově výhodnýho, žádná profi věc za 5 litrů... Díky
No, hoď sem 2-3 přístroje, které pod tím myslíš a co bys tím scannerem chtěl docílit, neb netuším, co myslíš přesněji, hrát si s tím...
 06.10.2016, 12:21 |
CRK já právě nemyslím vůbec nic a chci po vás vědět, co si mám koupit a co s tím mám pak dělat :D
Aha :-D
OBD II MHL27, dáš do OBD, přes BT spojíš s mobilem a ukazuje ti to data, chyby ECU,
 06.10.2016, 12:28 |
CRK | Upraveno: 2016-10-06 12:35:42
 to byl trochu vtip, ale skoro nic o tom nevím a hlavně nechci nikoho ovlivňovat přesnější specifikací, ať si každej napíše co chce a třeba mně někdo nasměruje na zajímavou mašinku a budu mít něco na hraní :)
EDIT: asi by to chtělo: češtinu, bluetooth nebo wifi a spoustu a spoustu funkcí a třeba propojení s Androidem by taky šlo :)
 06.10.2016, 16:49 |
DaveF pro začátek Bluetooth ELM327 a třeba aplikaci Torque to máš za pár stovek a pak uvidíš
 06.10.2016, 18:29 |
Pluto Já používám OBDeleven. Je to super. Ale funguje jen pro VW Group...
Přesně jak píší ostatní,pokud vynecháme nějaké klony profi diagnostik,tak ti zbývá ELM327 a aplikace Torque ideal pro. Výhoda Torque je, že má spoustu vylepšení,třeba počítání spotřeby,Head up display,režim závodění kde ti ukazuje Otáčky a řazení atd atd,jako diagnostika to není nic moc ale rozhodně s s tím užiješ srandy kopec :-)
 10.10.2016, 08:32 |
Veider | Upraveno: 2016-10-10 08:32:49
 Pomocí OBDeleven lze nastavit/povypínat spoustu věcí. Já mám na Cupře např. vypnutý Start/Stop, zapnutý ukazatel síly větráku i v AUTO režimu, sníženej soundgenerátor, zapnutý ukazatel parkování na velkém displeji atd atd.. Ale OBDeleven je jen na koncern...
 10.10.2016, 14:36 |
DaveF ten OBDeleven vypadá zajímavě, jen asi nefunguje s jinými aplikacemi jako Torque apod.
Není tedy lepší koupit na kódování koncernu čínskej VAG a ten ELM 327, který funguje s kdečím ?
Nebo je ta jejich aplikace tak skvělá, že to stačí ??
 14.10.2016, 19:42 |
Pluto Vše co potřebuji, tak s jejich aplikací dovedu. Co máš třeba konkrétního za požadavek?
 15.10.2016, 23:20 |
DaveF zatím potřebuju jen něco nakódovat (start-stop) apod.
