Navštíveno 4122x
Chtěl bych se optat , co kdo používáte za kemerové systémy.
Nabízí se koupit set čínských kamer AHD, kde mají za pár korun kamery i rekorder, ale ty záznamy jsou podle všeho jen tak hodně orientační.
Nabízelo by se ještě využít domácí NAS, který mám od Synology, kde je přímo aplikace Surveillance station pro správu IP kamer. K tomu bych však potřeboval asi koupit router s POI napájením a nějaké vhodné kamery, tak bych se chtěl zeptat co by kdo doporučil za rozumné peníze do venkovního prostředí. Potřebuju cca 4 kamery ven, víc není třeba. Hledám rozumný poměr cena/výkon
04.08.2016, 10:18 |
mrazik | Upraveno: 2016-08-04 10:18:45
zrovna nedavno jsem na Synology zprovoznil Surveillance station a spolu s aplikaci DS Cam na mobilu to je asi nejlepsi reseni. Kamery bohuzel neporadim, ja pripojoval obycejnou na doma, ale to tema tu nekolikrat bylo.
04.08.2016, 13:07 |
AR kamery asi od hikvisionu
Bacha na to, ze Syno ma omezeni na pocet kamer, pak se musi prikupovat licence a neni to uplne levna sranda :-)
no jo, mám k dispozici 2 licence, takže 2 lepší kamerky. což by na začátek asi stačilo. Díky za upozornění
Hikvision - proč ne, třeba 2Mpix kamery s pevným objektivem nejsou zas až tak drahé. Co se týká záznamu na NAS, tak vezmi v úvahu to, že pokud budeš chtít nonstop záznam v maximálním rozlišení a maximální rychlostí, pak datový tok z kamer je stálý (narozdíl od třeba otevření souboru) a ne úplně malý. Spíše bych šel do IP kamer se samostatným záznamem s PoE napájením, od Hikvisionu také žádná nákladná věc.
Mam synology, ds cam a hikvisiony. Funguje to.
Ja taky netvrdim, ze to nebude fungovat, ale jen ze to zatezuje sit a ze ne kazdy hdd je nadseny z neustaleho zaznamu. Az na svetle vyjimky se klonim k samostatnemu nvr. Mam-li jen nasku, stejne k ni musim koupit swit h a poe injektory nebo poe switch a to uz si radeji trochu pridam a poridim nvr. Nicmene i s nas se kamerovy system da provozovat.
no to by sice byla moznost, ale asi by bylo docela omezená správa těch kamer a dálkový přístup s náhledem na všechny kamery, nebo to řešit po jedné a to je dost krkolomné. To skoro čínanskej set s rekordérem bude lepší volba uživatelsky .
Tak je to i o tom, co od toho člověk čeká a kolik na to má. Je třeba hledat kompromis.
05.08.2016, 11:57 |
AR michall: a to nvrko jako nahrává na co? Snad taky na disk ne?
To ano, ale dava se tam treba WD rady purple, ktere jsou urceny pro kamerove systemy.
05.08.2016, 14:58 |
AR což můžeš dát klidně do toho naska pokud by red edice nestačily.
No samozřejmě. Jen tvrdím, že je trochu rozdíl v sestavě (kamery - PoE switch - NAS) a (kamery - NVR). Každé má podle mě své pro i proti, oboje bude fungovat, jen zkrátka každé trochu jinak. Já jsem pro tu druhou volbu.
čínan umí tohle, což by dalo použít a případně pak na to pověsit lepší kameru...
Číňan to má trochu popletený, videostandard PAL a NTSC, 4 kanály 960P a 1Mpix kamery? S těma "lepšíma" kamerama opatrně, ne každý záznam to dá (resp. dá, ale může nezvládat "plný knedlík").
