Navštíveno 12338x
09.06.2016, 16:42 |
PanDan | Upraveno: 2016-06-09 16:44:46
Zdravím! Potřeboval bych poradit nějaký zaručený trik, jak vyčistit granitový dřez. Zkoušeli jsme použít čistící pastu (
[ Link ] ) na granitové dřezy, kterou jsme kdysi dostali spolu se dřezem, ale zřejmě máme příliš tvrdou vodu, nebo je prošlý (pokud je to vůbec možné), nebo je nekvalitní... V každém případě tam prostě zůstávají mapy a manželka už zkoušela použít taky alkohol, sůl atd. Mapy nechtějí dolů.. nevíte, čím to může být? Je možné, že je to kvalitou (cenou) dřezu? Patří mezi ty nejlevnější...
09.06.2016, 19:41 |
Pekys Mám doma bílej Franke a i když ho žena pořád čistila, tak byl lehce zažloutlej. Pomohl Domestos, ten bílej. Vím, že je to sračka plná chloru, ale vyčistí to dokonale. Jen nevím, aby to nevyčistilo i barvu :) Na bílý to nepoznám.
2 PanDan: kvalitou/cenou to asi pravdepodobne nebude. Máme tiež už 8 rokov granitový biely drez, stál teda docela pálku a je úplne zajebaný. Pravda je ale, že serem na čistenie :-D Raz za čas tam napustíme vodu s domestosom a vyčistí sa to na nejakú dobu :-)
Používám ocet a horkou vodu a pohoda :)
13.06.2016, 14:35 |
Michka | Upraveno: 2016-06-13 14:36:23
Ahoj :-) u nás doma, na naši vodu taky funguje ocet, ale je pravda, že na chatě, kde máme tvrdší vodu už je to práce na několik hodin... V tom případě kombinuju ocet s Twistrem -
[ Link ] a pak už to jde jako po másle ;-) . Nebála bych se vyzkoušet různé kombinace čistících prostředků s octem, případně solí apod.
Na vodni kamenen jedine slihovicu :)
Twistr, houbicka a ruce :-)
Díky moc všem za rady! :-) Tak jsem vyzkoušel ten twister v kombinaci s Antikalkem
[ Link ] a octem :-D. Nechal jsem to hodinku působit a pak celej dřez naplnil vařící vodou a nechal ještě asi 20 minut a šlo to dolů jak po másle! Paráda... Vypadá jako novej, až se blejská :-)
14.06.2016, 19:21 |
AR si tak říkám že sem nakonec rád že jsme šli do nerezu, ten je vyčištěný raz dva a netřeba si na to brát dovolenku :D
14.06.2016, 22:02 |
Kamil07 | Upraveno: 2016-06-14 22:02:31
A ty skrabance na nerezu cistis jak? :-D
14.06.2016, 22:55 |
AR tak že je tam nedělám?
Jeste jsem nevidel nerezovy, ktery by nebyl poskrabany.
Staci hrnek, nebo talir z porcelanu a je to v prdeli.
Proto jsem presel na granitovy, i kdyz se mi nelibi tak jako kvalitni nerezovy.
Na nerez pustit vodu a smirgl na vrtacku:-) pokud ho nechces mit poskrabanej kupuj lakovanej nebo si ho nalakuj epoxidem:-)
Psychoza ze škrábance v nerezovém dřezu? :-D :-D :-D
Tak ještě jednu radu na čištění, na kterou jsme přišli náhodou.
Fredy na čištění odpadů
[ Link ] naředit s vodou a prakticky to tam stačí jenom nechat chvilku stát.
Už jsme se skoro chystali kupovat novej dřez, ale tímhle je zase novej :D
16.06.2016, 12:37 |
Ravo Ohledně čištění záleží o jaké nečistoty se jedná, pak se použije vhodné čistidlo.
Obecně na vápenaté usazeniny (vodní kámen, močové usazeniny atd.) platí různě koncentrovaná kyselina - pozor velké koncentrace umí naleptat i keramiku.
Na usazeniny organického původu (mastnota, vlasy, chlupy, kousky kůže, šlem z kosmetických přípravků) zase platí hydroxid.
Na oba postupy doporučím levné přípravky - kyselina chlorovodíková HCl a hydroxid sodný NaOH - oboje koupíte v baushopech.
Běžné komerční drahé prostředky jsou jen hodně naředěné variace těchto sloučenin (třeba ten Fredy je predražený NaOH, různé domestosy atd jsou zase naředěné kyseliny v gelové bázi).
Takže doporučuju koupit výše uvedené dle typu nečistoty a naředit si to sám a případně zvedat koncentrace. Pozor, při velkých koncentracích probíhají reakce docela bouřlivě - hrozí poleptání od vystřikující kapaliny a popálení (kapalina se zahřeje - pozor na plastové díly odpadů atd aby se "neroztekly" teplem)
Zkuse tohle:
[ Link ] snad ti to pomůže :)
ocet už mu ale poradili před asi 380ti dny :-)
