Forum > Ostatní > Problém se světly.
 o Navštíveno 3200x o
o 26.04.2016, 12:58 | golfik69
Ahoj kluci,mám problém s předníma světlama,jsou to xenony a jedná se golf IV,při jízdě mi někdy problikávají a nebo i zhasnou,když je opět rozsvítím tak opět naskočí,jednou to dělá levé a pak zase pravá světlo.Můžete mi někdo poradit kde hledat příčinu?Děkuju moc.
o 26.04.2016, 13:40 | cezetko
jsou to origo xenony, nebo HID přestavba?
o 26.04.2016, 13:51 | xenonman
pokud jsou to originál xneony, tak problém můžou dělat 2 věci:
1) xenon výbojky ko, určitě doporučím orignál na žádnou činu
2) uvnitř světlometů je předřadník proudu a ten pak dělat tyto komplikace, je to černá krabička z bajonetem pro d2s výbojku a vedou do ni 2 dráty
o 26.04.2016, 14:27 | Bart 007
a mě to na Nissanu primera dělalo relátko světel (mám tam dvě)...
a pak taky výbojka (co stála 120kč) :-)
o 26.04.2016, 17:03 | jezdec.1
Mě se stávalo to stejný na Golfu 4, když jsem měl doděláváný xenonny, že se mi výbojka dotkla toho clonítka co je v parabole a vyplo se to! Po opětovném puštení to fungovalo opět jen do dalšího kontaktu. Trošku jsem upravil výbojku a bylo po vypínání. To je moje zkušenost.
o 26.04.2016, 17:30 | golfik69
cezetko-jsou to origo xenony.
o 26.04.2016, 17:33 | golfik69
xenonman-výbojky jsou origo philips,jak zjistím že je vadný ten předřadník?Jinak mi to větčinou dělá když autem vědu na nějakou nerovnost a předek se otřese.
o 26.04.2016, 17:34 | golfik69
Jinak všem díky za názory a rady.
o 26.04.2016, 17:41 | xenonman
tak jestli to pujde prohod je mezi sebou, jaky provedeni svetel
mas? mas rj jeste v podbehu nebo uz mas 2x stribrna jednotka na obalu svetla?
o 26.04.2016, 17:42 | golfik69
xenonman-ok vyskouším to,jinak jednotky budou asi v podběhu protože na obalu nic neni.
o 26.04.2016, 17:56 | xenonman
pokud jeste v podbehu muze byt problem i tam, chtelo by prekontrolovat v jakem jsou stavu
o 27.04.2016, 07:41 | golfik69
xenonman-Mrknu na to a Díky
Stránka vygenerována za 0.3452 sekund.
