Navštíveno 2653x
19.04.2016, 07:43 |
J-T. "Trošku" tápu v problematice izolace podlahy, dokázal by tady někdo poradit?
Situace:
Chalupa se složením podlahy: hlína - 20cm zavážka, 10 cm betonu. Okolní stěny jsou podřízlý a vložena ipa. Rozměr místnosti je cca 45m2.
Chceme:
Položit plovočku
Teorie:
1.
beton něčím natřít co zabrání vzlínání vody - existuje to?
2.
položit nějaký igelit proti vlhkosti - jaký?
3.
položit dřevovláknitou desku (hobra), tloušťky do 1 cm - existuje něco lepšího?
4.
položit plovočku
Co očekáváme:
1. Trošku zateplení podlahy
2. zabránění vlhkosti = aby plovočka nějaký ten pátek vydržela
Co nechceme:
1. vybouchat podlahu a dát klasiku (izolaci, polystyren, beton,....) - přeci jenom je to chalupa tak se nám do toho nechce a peníze tak nějak došly :-/
2. razantně navýšit výšku podlahy
Co vy na to zkušení stavitelé?
Díky moc za rady a tipy na konkrétní materiály!
Jestli chceš mít tu podlahu suchou, tak na beton musí přijít izolační pásy a ty po obvodě zatavit s izolací co je vložená ve zdích po obvodu. Na ty izolační pásy by měl přijít potěr což zvedne výšku a to nechceš. Možná by stačilo položit Mirelon na to OSB desky pero - drážka a znovu Mirelon a plovoučka. Ten Beton se před lepením izolace natírá penetračním nátěrem např,
Vy jaké výšce to máš říznutý nad podlahou?
19.04.2016, 16:12 |
J-T. | Upraveno: 2016-04-19 16:15:01
Dudelina: Nevím teď přesně, ale cca 2 cm.
Standa: Proč OSB desku? Ta hobra má mnohem lepší tepelné vlastnosti. Nestačil by jen ten penetrační nátěr co doporučuješ a nedávat tam ty izolační pásy a místo nich levnější nějaký parotěs? Píšou že ta penetrace je i lehká hydroizolace....
Původní majitel tam měl nějaký miralonu a na tom rovnou plovočku. To ale bylo špatně, jelikož se mu plovočka po pár letech zvlnila. Když jsem to komplet sundal tak byly vidět sem tam mokré mapy na betonu :-( Hledám proto řešení, které by bylo déletrvající....
Díky
pokud nemáš v podleze tepelnou izolaci, tak i když to odizoluješ proti vlhku, můžeš mít problém s rosným bodem a prostě se ti tam bude srážet voda a to neudělá dobře žádnému materiálu. Takže to musíš řešit komplexně a nebo použít nějaký otevřený materiál co bude dejchat a nebude jak igeliťákovej pytlik tu vlhkost držet
Stěrky jsou, např. Aquafin, ale taky to už něco stojí.
[ Link ] Otázkou je, zda tam zkrátka opravdu za nějakých podmínek nekondenzuje voda, jak píše Only.
