Navštíveno 3871x
Zdravím...Poradí někdo jak sundat tuto krytku šroubů?Jedná se o starší alu abarth.
Povolíš ten 4 dírovej šroub a krytka jde dolů.
otázka zní čím povolím ten šroub, nebo jsem zkoušel všechno možný a ani se nehnul...Je na to nějaký speciální klíč?
25.03.2016, 20:24 |
Komba speciální klíč na to je,ale mohlo by jít i čápovkama,ségrovkama nebo dva šroubováky,dva hřebíky a pak sikovky nebo kladívko a přes vhodnou věc do jedný dírky klepat po směru povolování:) .... potom jedině na to navařit matku:D
tak spešl klíč jen v tom aby tam zapadl a pak mít štěstí, bude to tam řekl bych hezky zarostlé :-( proto to asi jen tak nejde
zkoušel jsem jak ty šroubováky tak jsem pomocý hřebíků udělal provizorní klíč, ale nic...To navaření není od věci, nebo tam pak stejně dám asi jiný šrouby :D
25.03.2016, 20:42 |
jura.j | Upraveno: 2016-03-25 20:42:40
skus ten šrůfek pomlátit kladívkem přez bronzku,nebo nahřát kolem dokola,stačí horkovzduška,on povolí
Presne, pres nejakou tycku poklepat zepredu at se to odrazi a musi povolit
Tak dnes povoleno pomocí WDčka a kleští pro vnitří otvory. Děkuji všem za rady :)
26.03.2016, 14:38 |
gizmi Zrovna jsem chtěl nabídnout help :) Je to o grifu - špičatý šroubovák, správný úhel a poťukávání :) Také jsem sundaval a nakonec mi otec v práci nechal vyrobit duplikát klíče (a samozřejmně týden po vyrobení se našel zapadnutý v autě při tepování :D :D )
Dost možná to taky někde v autě bude, ale při vysávání sem nic nenašel :D ...jinak ty kleště jsou to jak dělaný :)
tady výsledek po dnešním broušení, broušení a broušení...Není to žádná pecka, ale na to v jakém stavu kola byla to je velkej rozdíl..BTW: máte někdo zkušenost s 3d samolepkama
[ Link ] ?...loga jsou zažloutlá a popraskaná.
kupoval jsem u nich a drzi to :-)
zdarec. ja nechaval tedka renovovat svoje kola na supovi. a vyslo to komaxitem na 600kc za kus. plus jsem daval i stredy novy. kupoval jsem ty samolepky.
ok, v tom případě je beru :)
