Forum > Ostatní > Jak je to s rezervou v autě?
 o Navštíveno 2724x o
o 16.02.2016, 12:34 | jz33 | Upraveno: 2016-02-16 12:35:01
Ahoj, pokud máte kola např. 15" 195/45, jaká má být rezerva? Může mít jinou velikost pneu nebo doknce i ráfku nebo musí být stejná jako právě používané pneu?
Díky za rady
Jakub
o 16.02.2016, 12:53 | jok3r
vzhledem k tomu ze se pouzivaji i dojezdovky který sou malý tak předpokládám že si to na tu nouzovou chvíli musí diferák přebrat
o 16.02.2016, 12:56 | jz33
Asi jsem se špatně vyjádřil, bude to legální? Domnívám se, pokud zachovám pneu a ráfek dle TP, tak se obvod změní minimálně, tzn. menší ráfek má zase vyšší pneu a naopak, ale nevím, zda to projde např. silniční kontrolou.
o 16.02.2016, 13:08 | AR
No nevim nevim, pokud se změní poloměr kola tak by si s tím diff/elektronika poradit nemusela.
o 16.02.2016, 13:17 | Pepíno_Honda
mám v tp uvedenou dojezdovou pneu, kde je zapsán její rozměr
o 16.02.2016, 13:30 | jz33
No v TP jsou kola, která by měla mít přibližně stejný obvod - 13" bude mít tlustou pneu a 15 bude mít tenkou pneu - jde o to, zda je to legální, mít jiný ráfek a jinou pneu, než je aktuální na autě jako rezervu(zbývající 3 nepoškozené při píchnutí např. mají jiný profil, šířku, ráfek). Logicky by to vadit neměl, jelikož v našem státě toho moc logického není, raději se ptám, abych zbytečně neplatil pokutu.
o 16.02.2016, 13:36 | Pavel 528
venkovni prumer pneu musis mit stejny,to je vse...
o 16.02.2016, 14:33 | jz33
Ok, děkuji Vám za odpovědi.
o 16.02.2016, 15:06 | Petura
mám opravnou sadu místo rezervy od výroby, ale lahev s lepidlem bude zřejmě původní od výroby (13let), bude to lepidlo funkční? případně co místo toho koupit?
o 16.02.2016, 16:12 | jz33 | Upraveno: 2016-02-16 16:14:25
Já jsem zatím koupil takovou tu opravnou sadu ve spreji, je tam na tom hadička, která se připojí rovnou na ventilek - stálo to asi 250 Kč a dle strážníka to nahrazuje rezervu.
Třeba zde:
foto k příspěvku  od jz33
Stránka vygenerována za 0.3061 sekund.
