Navštíveno 3847x
10.02.2016, 10:32 |
Brnďa Máme probléím s vlhkyma zdma, v obyvaku a pokoji se tvori plisen, v chodbe a kuchyni je i voda na zemi, pritom zvenku jsou zdi suche. Muzeme to vysusit a za hodinu je to zpatky :( je to starej barak a nevim jak jsou urobene zaklady anoi do toho nechci investovat je to pronajate. Ale kdyby sla dat treba omitka nebo neco co by tu vlhkost odvedlo. :)
10.02.2016, 10:43 |
Brnďa Klasický dřevěný,takový ty dvojitě otvíraný. jsou utěsněné a vlhkost z oken zmizela, v baraku je vlhkost 50-60% dle vlhkomeru. treba v kuchyni tece voda v trohu po zdi a na zemi kaluz
10.02.2016, 10:53 |
Brnďa mame na podlaze lino, chci jej sundat a dat dlazbu, no mam strach ze se to vlhky bude odlepovat
10.02.2016, 11:22 |
soray Zatím ještě bydlíme v něčem podobném, se stejným problémem. Asi Tě nepotěším, ale pokud Ti ten dům neříká pane, tak zcela upřímně radím, odstěhuj se. Jinak je to nikdy nekončící boj, bez větších zásahů do konstrukce stavby se toho nezbavíš. Co nám částečně pomohlo, je nezastavovat kritické stěny nábytkem, aby mohly větrat. Případně k nim umístit odvlhčovač.
My se naštěstí za několik týdnů konečně stěhujeme do nového RD.
10.02.2016, 11:24 |
Brnďa no tak to mame take docasne a pokud to majitele nebudou chtit resit, tak pujdeme do vlastniho. ale tohle jsem jeste nezazil, venku sucho a uvnitr kaluze. ja k te postizene stene postavil regal policovej pouze at tam nic neni. ale od zdi v obyvaku mame i gauc plesnivej a to to vetra.
10.02.2016, 11:32 |
soray Vysoká vlhkost uvnitř, která se sráží na studené zdi. Určitě víc větrej a top, pokud to jde.
10.02.2016, 11:36 |
Brnďa to delme porad a hlavne mame vlhkost ted tak 55%
10.02.2016, 11:47 |
soray I ten regál může bránit proudění vzduchu. U nás stačí malej Ikea stolek v rohu a už se pod ním občas plíseň udělá. Co mne ještě napadá, nestříkal jsi to nějak víc Savem? To je cesta do pekel, zůstanou Ti po něm (chlornan sodný) v omítce soli, které přitahují vlhkost.
10.02.2016, 11:50 |
Brnďa nene vubec, prave bylo na zdi drevene oblozeni, kter e bylo jak houba, to jsem sundal a spadl kus omitky, tak jsme to spravovali a schlo to pekne, pote napadl snih a uz se to s nama veze a ne a ne to vyschnout..Kdyz polozim dlazbu na zem v lete jak to uschne, bude to nejaku problem? Lino uz smrdi vcelku
10.02.2016, 11:57 |
soray Čím jsi tu omítku spravoval?
Dlažba by problém být neměla, v dané situaci na údržbu asi nejlepší, počítej s tím, že v kritickém období bude mokrá.
10.02.2016, 11:59 |
Brnďa Joj to si uz nepamatuju, radili mi to v obi..ale na sposute mistech to uschlo v klidu jen ten roh. Pod linem je plisne az az tak ta dlazba musi prijit, lae steny obkladat nebudu. Jeste jsem se s takovou vlhkosti nesetkal
10.02.2016, 12:08 |
soray Mno, nezávidím, ani trochu. Myslím si, že to bude chtít fakt hodně větrat a topit, těch 55% se mi zdá ještě docela dost, v létě to půjde ještě nahoru (my se v zimě pohybujeme okolo 30-40%, v létě 60-70%). Případně zkus ještě ten odvlhčovač od Ceresitu, spása to není, ale nám to trochu pomohlo. Pak necpat nic k dotčeným stěnám a uvidíš. Nic lepšího už asi neporadím :(
10.02.2016, 12:09 |
Brnďa zkusime ten ceresit no, je to nadhera, ale jeste ze to neni nase :)
Podle mě ta zeď nemá vůči základu hydroizolaci (je-li tam vůbec základ) a bo venku teď dost fouká a střídají se teploty jak na houpačce, nebude to sražená interiérová vlhkost, ale normálně voda ze země zvenku, kterou zeď "cucá" a potí dovnitř místnosti... defacto neřešitelná věc, krom "podříznutí" zdi....
Teď sem si vzpoměl, jak soused, jehož IQ kolikrát nepřesáhne dnešní datum, řešil plíseň v baráku a ptal se mě:
On: Ty hele, máš v zimě v baráku plíseň?
Já: S plastovýma oknama musíš pořádně vyvětrat ...
On: A to jako aj v zimě?
Měl sem co dělat, abych nevybuchl smíchy ... :)
10.02.2016, 12:52 |
Brnďa No nevim co tam je za základy, ale vuci jedne zdi neni ze strechy okap a voda steka po zdi, tak musim majiteli rici at to da doporadku, jinak zbytek nevím, je to stara stavba, videt ze treba nekdo kuchyn spravoval naoko, je tam snad 4cm omitky a na tom kachlicky teprv..
10.02.2016, 13:08 |
MATTESS | Upraveno: 2016-02-10 13:13:21
Brnďa: to je v patře nebo v přízemí? Jsme nad sklepem, víc jak metr nad terénem a měli jsme taky plíseň v kuchyni za linkou. V rohu na lině byla loužička. Nějaký ceresit mi nepomohl. Podle mě stejně funguje sůl v misce, která pohltila vlhkost a miska byla plná vody. Měl jsem pod linkou i ventilátor, ale taky bez úspěchu. Jeden kamarád taky bojoval s plísní, ve 3. patře. Po zateplení měl po problemu. Pozval jsem ještě projektanta a ten doporučil také zateplit. V místě problemu použít vatu (alespoň 1m výšky, pak polystyren. Ta stěna v zimě prochladne (severozápad) a vysráží se v místnosti vlhkost. První zimu máme od plísně klid
10.02.2016, 13:12 |
Brnďa prizemi a vypada ze problemova cast je dostavovana a je pouze vylita zakladova deska a na tom postavene zdi. Musim rici majiteli at nekoho pozve a kouknou na to
No ale tak rozhodne bych zacal s okapama.. Nerikam ze to vyresi problem, ale je kokotina nechat vodu tyct do zdi
10.02.2016, 16:25 |
Brnďa to je, pote treba to zatepleni :)
10.02.2016, 16:31 |
soray To už se ale dostáváme k těm větším zásahům, o kterých jsem psal v prvním příspěvku :) No uvidíš, co na to majitel řekne.
10.02.2016, 16:33 |
Brnďa kdyz to zaplati tak to udelam, kdyz ne tak se budeme postupne divat po svem :)
Metr okapu s praci zas nestoji tolik, abych si nechal chcat do baraku.. Ale u nas sousedi to samy, bez okapu zadnej stres
10.02.2016, 17:11 |
Brnďa No jo my tu nejsme dlouho a ja si vsiml okapu jen ty na ktery dosahnu, az poradne zaprselo tak jsem si rikal proc vali takovej proud vody ze strechy :-D bude to max 5 metru okapu, to bude treba udelat
