Forum > Ostatní > Doporučení na výrobce oken? (střešní + francouzské)
 o Navštíveno 3226x o
o 08.02.2016, 14:51 | J-T.
Nemá někdo TIP na osvědčenou a levnou :-) firmu, která by mě vyrobila jedno střešní okno do koupelny (lepší U) a jedny francouzský dveře? Jde mě o plasťák, případně dřevo pokud by cena nebyla mimo :-/
To střešní je mě rozměrově +- jedno ,klidně nějaký typizovaný pokud se dělají, ty francouzské mám rozměrově dané...
Jde mě jen o okna, zazdění udělají "moji" řemeslníci.
Předem díky za případný TIP.
o 08.02.2016, 15:53 | Bucci
balkonovky i obyč. okna mám komplet vekru a šel bych do ní znova...
střešní okna mám od Fakro (a tam bych znova asi šel cestou veluxu...)
o 08.02.2016, 16:41 | M.a.R.i
Bucci: Proč už Fakro ne? Abych se měl na co připravit :). Mám Fakro v koupelně, bral jsem nějaký lepší model a stál cca 10 nebo 11. Výklopno výsuvný, celoplastový, zateplovací blok +límec, jestli si to dobře pamatuju...
o 09.02.2016, 10:07 | Bucci | Upraveno: 2016-02-09 10:08:38
M.a.R.i nemusíš se děsit, jde o to, že mám dřevěný střešáky od nich... nějaký obyč s dvojsklem a dost se to doma rosí a kape z toho...
kolem kliky je takovej plastovej bazmek se zarážkama, jak se nastvuje větrání atd... a ten je ochozenej snad hned od začátku
koupil jsem k nim ale 100% ztmavovací rolety a funguje to, příště bych ale řešil hlavně to rosení skel kondenzátem...., to ovšem neznamená, že ty okna tam nebudou dalších x let....
o 09.02.2016, 11:27 | M.a.R.i
Bucci: OK :), mne se rosili ze zacatku nez vyschla stavba. Mam pod oknem topnej zebrik, jsem poucen od kamaradu, ze stresni okno bez topeni pod nim je prusvih :).
o 09.02.2016, 11:55 | Bucci
M.a.R.i já se do baráku "jen" nastěhoval a byly tam starý okna, takže jsem před cca 5 - 6ti lety nechal vyměnit...
topení pod nima neni, ony jsou stejně uprostřed zkosený střechy, mám pod nima postel...
o 09.02.2016, 14:38 | J-T.
M.a.R.i: Máš nějaký kontakt na toho tvýho dodavatele FAKRO? Kdyby jsi někde dohledal i specifikaci okna bylo by to fajn :-)
Bucci: Díky za postřehy!
Jj topení pod střešním oknem je základ, teď zrovna řeším mimo jiné i topení tak jsem poučen :-)
o 09.02.2016, 14:42 | Zdeny60
Není nad osobní zkzušenost. Po neskutečných trápeních s okny Velux jsem vyměnil všechna střešní (5ks) za Roto (Německo) a jak mávnutím kouzelného proutku trápení ustalo.
o 09.02.2016, 15:00 | M.a.R.i
J-T. : Omlouvám se, popletl jsem to. Mám okna ROTO a schody na půdu Fakro.
Kupoval jsem na stawebniny.com a mám tam tohle info:
ROTO Lemování EDR Rx (WD) 1x1 ZIE
AL 7/11 , 74/118 oplechování hliník
ROTO Střešní okno blueLine Designo R7
WDF R75 K W WD AL 7/11 se
zateplovacím blokem , 74/118 výsuvně
kyvné okno, oplechování hliník
ROTO Montážní límec EZB ASA Eco 7/..,
rozměr 74/...
za 10 890Kč s DPH.
Třeba ten montážní límec stál 520Kč a nankonec mi přišlo, že to bylo zbytečný a stačilo si udělat vlastní z pojistný fólie...
o 09.02.2016, 15:00 | J-T.
Zdeny60: Kontakt? Ideálně zase kdyby byla specifikace a cena co tě jedno okno stálo...
Díky
o 09.02.2016, 16:03 | J-T.
M.a.R.i: Díky za vyčerpávající odpověď!
o 12.02.2016, 17:28 | Zdeny60
Roto: nechal jsem si je objednat na základě doporučení a referncí od člověka, co v tom podniká. Dovezli mi je až domů. Jde o 3-sklo celoplast, káčko si bohužel nepamatuji, ale patří to k tomu nejlepšímu (co v é době - 2011) bylo na trhu. Montáž je trochu složitější, protože mají silný rám a silnou izolaci a celkově jsou asi o 8cm kratší a asi o 4cm užší, než Veluxy té velikosti, takže jsem musel hodně zasahovt do konstrukce SDK. To není podstatné. Co je ale podstatné, tak Velux nás vyškolil v zimě - okna zejména v koupelně horní zamrzala, nešla otevírat a když je člověk otevřel násilím, tak strhnul lak i s povrchovou vrstvičkou dřeva. Velux byl těsněn jen slabou gumovou lištou asi 3mm na plocho proti protikusu a tam to kompletně zamrzalo, ačkoliv propsekty hlásly, jak se jejich okna testují v jakýchci mrazových komorách. Hahahaha. Skla se rosila tak, že voda tekla až na zem po zdi, takže po několika letech nejen, že byly rámy shnilé jako padlý strom v lese, ale byly zničení i svislé plochy pod oknem. POdotýkám, že se kvůli nim v zimě topilo durch a přesto, že se v koupeně větralo mikorventilací (taková ta klapka nahoře), tak z nich lila voda furt, i po letech, protože se stavaři vymlouvali na to, že barák ještě obsahuje vlhkost a ta není ještě vysušená (Ytong). Když odešlo první okno v koupleně, logicky, nechal jsem dát první Roto právě tam. Bylo to 3sklo a problém ustal hned první den po instalaci. To bylo na podzim, kdy se už Velux trochu rosil, tady ani Ň. Markantně se nsížil hluk zvenčí, což je velký plus. Rám yjdou parádně umývat, prostě spokojenost. Dokonce ani v nejslilnějších mrazech není s rosením žádný velký problém, po sprchování 2 lidí se i přes to, že se někdy neotevře, zarosí jen asi 1cm od spodu, kde je okno ve stínu nad topením, kam zasahuje do produ teplého vzduchu rám. Prostě paráda. Pak jsem ddalší rok nechal udělat všechna ostatní - tzn. ještě 2 velká a 3 malá. Cena celkem včetně práce aoprav SDK a střešní kosntrukce a krytiny na klíč asi 100 litrů. Za mě spokojenost absolutní. Jediný, na co jsem nepřišel, tak k oknům je takový jakýsi dlouhý imbus, ale v manuálu nepíší, co s ním. Byl u každhé okna. Okna mám asi 5 let a zatím mi ten klíč na nic nechybí:-)
Takže sumasumárum: Ravak a Velux mi do bytu už nikdy nevkročí.
o 12.02.2016, 21:15 | kuja
Mam v baraku okna Vekra profil 82mm a 3 sklo 4x16x4x16x4. Celkove celkem dobry, ale jak si to seda, tak se museji celkem casto serizovat cca 1x za pul roku. Zaruka na tohle je od Vekry pul roku od montaze, pak musi clovek sam. Stresni sem mel celkem specificky pozadavky a splnily to jenom Rota. Mam konkretne Roto WDF 75 K WD AL 7/11. A ty jsou teda skvely. Nerosi se a fungujou.
o 12.02.2016, 22:18 | All
No a já mám okna a dveře od Dec-plast a je to holá katastrofa. Stejná katastrofa jako byla jejich montážní tlupa lemplů a arogantní smečka managementu.
Tyhle dveře byly bratru za skoro 50000 kaček a vysvětlení prasklin (po 4 měsících od monáže) bylo, že mi na ně svítí slunce. Varuju před touto firmou.
foto k příspěvku  od All
o 12.02.2016, 22:39 | JA
já bral špalety od Vekry a dobře jsem udělal, mají novou fabriku na dřevo a s montáží je tam supr záruka, myslim 7let. všichni známý maj od truhlářů a děs běs..střešní jsou ROZO napůl výklopný, dřevěný a v pohodě cena i kvalita. na netu jsou i rolety pro Roto za supr prachy, takže v pohodě. Co se týká Vekry dá se i ladit cena, záleží kolik toho člověk chce.
All dveře jsou dřevo od Vekry, trojbod zámek i s kováním za 47.i s nadsvětlíkem...
foto k příspěvku  od JA
o 12.02.2016, 22:40 | JA
o 12.02.2016, 22:52 | JA
Ještě trochu OT stavba v památkové zóně s odstraněním staré stavby. 2 roky soužití s památkáři a až na počáteční neshody všechno šlo...dům je dcery a už má čp...
o 13.02.2016, 00:11 | M.a.R.i | Upraveno: 2016-02-13 00:14:37
JA: Asi jsem zid nebo jsem mimo, ale dat 47 za takove vchodove dvere mi prijde nesmysl :(.
Tchan si nechal delat na zakazku podobne velikosti bez svetliku za 18 a i to mi prijde dost. Pravda, ze pusobi kvalitne a jso pekne zpracovane.
Napriklas jsem kupoval 4 plastove vchodove dvere + 1 vedlejsi do sklepa. Vsechny byly ze dvora do domu, nejednalo se o hlavni vstupni. Koupil jsem z Bauhausu za 25, namontoval si je sam a zatim spokojenost. Nejlevnejso z Othermu (Vekra) za 90 000 bez montaze. Bratranek u nich delal cca 8let na montazich a ve vyrobe, tak vim, ze se tam kvalita taky dost zmenila k horsimu. A casto resili krouceni, roseni apod. Bauhaus je nakoupi z Polska v tisicovkach, takze cena uplne nekde jinde a verim, ze kvalita neni o tolik horsi. Pravda je, ze stresni okna nebo hlavni vchodovky bych si v Bauhausu nekoupil....
Celkove mi prijde, zetruhlari a topenari, co jsem mel zkusenost, maji snad kartelvou dohodu a kazdyho dost obiraji. A clovek musi hodne dlouho hledat, nez najde nekoho rozumnyho...
o 13.02.2016, 00:11 | M.a.R.i | Upraveno: 2016-02-13 00:13:59
o 13.02.2016, 10:23 | JA
mari vedle stojí penzion a má dveře na zakázku...no vidim skrz ně na ulici...v historickém městě mám zkušeností s truhláři víc než dost. Cena je větší než od Vekry a bohužel dřevo a postup je pořád takovej ,,českej" vydělat a za 3 roky lítaj za oknem záclony...a to byla zakázka za půl mega...
není to nesmysl a je to opravdu kus dveří s žel rámem tříbod zamykáním. za tu cenu akorát.a jestli mluvíš jidiš , to víš jenom ty :)
o 13.02.2016, 11:13 | M.a.R.i | Upraveno: 2016-02-13 11:13:46
JA: OK, nemyslel jsem to nijak zle, jenom se proste nemuzu smirit s nekteryma cenama, nejspis muj problem :). V lete budu chtit delat vchodovou branu, cca 2,5x3m, tak to abych si vzal na ne hypoteku, kdyz na to tak koukam :).
Nejak jsem nepochopil tu tvoji posledni vetu?. A koukam, ze to tam mam samej preklep, pokrocila nocni hodina a byl jsem trochu ovínen :).
o 13.02.2016, 13:45 | JA
psal si že seš asi žid, tak jsem psal , že tvůj rodokmen znáš nejlíp ty jestli si nebo ne :)
o 13.02.2016, 15:13 | crestik
JA: luxusní výsledek. Jenom škoda, že vyšla ta elektrika vedle vchodu.
o 13.02.2016, 20:27 | JA | Upraveno: 2016-02-13 20:29:29
crestik
a to ten kabel je pod schodama na krev do oblouku aby vyšel na střed.PRE se s tim nemazlí a tebe jebou pro všechno.Až bude barva tak to rozbiju, šambrána tím prochází..ale stejně dumám na povrchovou úpravu dvířek
Stránka vygenerována za 0.3727 sekund.
