Forum > Ostatní > Typový list na kola, která nejsou v TP
 o Navštíveno 27545x o
o 12.01.2016, 17:13 | jz33
Ahoj, pár témat se tu najde, ale odpověď není jasná. Lze nějak ošidit typový list a nechat si zapsat kola do TP, která tam běžně nejsou? Skoro vše lze nějak protlačit, tak se ptám, zda je tomu tak i u kol nebo je to přísně kontrolováno. Děkuji za info
o 12.01.2016, 17:23 | M.a.R.i | Upraveno: 2016-01-12 17:27:07
Dřív jsem si s takovou myšlenkoku pohrával a v představách mě napadlo toto řešení:
-Stáhnout z netu vzor typového listu (asi je na MDČR)
-Photoshop kouzlo
-Zajet na STK a známému Frantovi strčit krabičku velbloudů do kapsy, aby potvrdil,že na vozidle jsou kola z typového listu
-nechat dopsat na úřadu
Negativa
-Typový list je jen u pár značek disků. Nevím zda do VTP napíšou značku, model a nějaké to typové číslo z disku. Pokud ano, tak může být průser v případě nehody apod. Nebo do typového listu napíšeš jakoukoliv značku a model, ale vystavuješ se dalšímu riziku odhalení :)
-A další riziko je, že všímavý úředník zavolá dovozci z typového listu zda ten typový list je OK.
Neber to jako návod, pouze taková sci-fi :)
o 12.01.2016, 17:35 | Pepíno_Honda
Do TP se píšou jen rozměry disku a pneu
o 12.01.2016, 17:52 | Honza2.016v | Upraveno: 2016-01-12 17:54:50
Pepíno:
jak kde.. když je úředník pako, opíše tam vše... viz mnoho diskuzí na netu...
u současnejch kol si to případně dohledaj co jo/ne
..u kol z roku raz/dva (stačej devadesátý léta) pochybuju že dohledáš ty, nebo úředník "teilgutachten" , neboli posudek, na jehož základě kola zapíšeš (ale ne tady v čr, protože potřebuješ typovej list, kterej ti nikdo na tak starý kola nedá..)
já jsme se při pokusu o zápis OEM kol z 90 let. dostal na německej TUV, odkud mi napsali, že třetím osobám posudky neposkytujou a když jsme se obrátil na výrobce kol, tak teilgutachten nebyl problém na jakákoliv obchodní kola (ne OEM) získat..
popravdě, zapsat OEM kola (třeba ze silnější motorizace) je nadlidskej výkon...a prakticky neproveditelnej.. posudek neexistuje (leda pokud šlo o nějaký zajímavý OEM kola co používali i DE tuneři -tak s eobčas TUV posudek vyskytne), typovej list neexistuje, výrobce auta to většinou nepovoluje..resp. dle nálady daného člověka se kterým komunikuješ...
o 12.01.2016, 18:03 | jz33 | Upraveno: 2016-01-12 18:03:50
Ten typový list vám pak seberou? Nešlo by "půjčit" si kola a typový list od někoho, kdo ta kola na stejném autě protlačil? Případně jsem se dočetl, že Ronal typové listy zasílá i na starší kola - koupit něco jetého od Ronalu a pak nechat zapsat - tím protlačit ten rozměr kola? Jiný fígl? Ta krabička pro Frantu by se mi líbila :-)
o 12.01.2016, 18:06 | Tuner#2
Ronal má několikaset stránkový pdf soubor na stránkách co na které auto jde zapsat a co ne...
o 12.01.2016, 19:01 | P.E.T.R
Já nechával zapsat 17ky OZ Racing (origo je max R15). Měl jsem kola bez typového listu, volal jsem do Lexani Racing (dovozce OZ) a za 2000Kč mi vydali typový list na moje auto. V tom je přímo napsaný rozměr disku i typ disků a rozměr pneu. Na technické zkontrolují číslo KBA a vydají papír, že vše souhlasí. S tim jsem pak šel na úřad, kde už mi do TP zapsal jen rozměr disků a pneu, tam už se značka kol neuvádí.
Do typového listu napíšou něco jako Použito nebo něco v tomhle smyslu, aby nešel použít znovu na jiné auto.
o 12.01.2016, 19:44 | Lufas
Me tohle vse ceka na jare, vse mam pripraveny, jen musim s kolama na stk aby to stvrdili a pak hura na urad. Jsem zvedavej jestli to probehne vse ok.
o 12.01.2016, 20:05 | jz33
Škodovka na vlastní disky asi typový list nedá co? Mám jen 14 v TP - Felicia.
o 12.01.2016, 20:11 | Tuner#2
Na Fekdu jdou 15", nápovědu jsem už dal v předchozím postu...
Jinak to co psal M.a.R.i. sci-fi není, ale byla to běžná praxe, nicméně loni došlo k pár odhalením a od té doby jdou po pravosti typového listu jak slepice po flusu. Ale můžou si za to lidi sami, nikdy by mě nenapadlo se na to ptát na veřejné fóru :-/
o 12.01.2016, 20:19 | PlusOne
Kéž bys měl pravdu... :(
foto k příspěvku  od PlusOne
o 12.01.2016, 21:11 | jz33
A ještě jedna otázka - pokud mám např. kola 15 s pneu 195/45 a kola 13 s pneu 165/70, tak je obvod kol včetně pneu téměř stejný. Tzn. dynamika vozu by měla být zachována?
Viz [ Link ]
o 13.01.2016, 05:02 | Kmoda
Přesně tak,do TP se píše i značka a model kola. Ono totiž ne každý model od stejné značky může být na tom jistém autě. Může se stát že jsou homologace jen u některých značek a modelů na konkrétní vůz. A typový list se zakládá do složky k autu...
o 13.01.2016, 05:37 | Kubais
Mě to naštěstí vyšlo dobře, zapsali pouze rozměr.Jinak na stránkách borbetu jsou dobře hledatelné TUV dokumenty k typáčům.A dle nových STK se bojím že už si budou vše fotit takže nevím jestli to už půjde obejít.
foto k příspěvku  od Kubais
o 13.01.2016, 09:16 | Skury
A ještě hůř to má zapsaný kamarád, kde je jasně napsaný KBA disku, takže to už absolutně neokecáš.
foto k příspěvku  od Skury
o 13.01.2016, 10:06 | johanik
JE ještě nějaká jiná možnost, než typovej list ? Potřeboval bych zapsat větší gumy - offroad na Nissana Patrola. Prý je možnost přímo přesimportéra zažádat, ale Nissan prý vůbec nekomunikuje, narozdíl od jiných značek. Neuměl by to někdo nějak jinak řešit ? CO DEKRA ?
o 13.01.2016, 10:59 | jz33
Postup zápisu na mdcr
Jen připomenu můj další dotaz
"A ještě jedna otázka - pokud mám např. kola 15 s pneu 195/45 a kola 13 s pneu 165/70, tak je obvod kol včetně pneu téměř stejný. Tzn. dynamika vozu by měla být zachována?
Viz [ Link ] ;
o 13.01.2016, 15:41 | Honza2.016v
JZ33:
pokud nemáš ke kolům TUV/KBA posudek, kde je přímo felicia s tímto rozměrem pneu tak máš smůlu..nezapsatelný
- nejde ani tak o obvod pneu - někdy jdou zapsat kola, že se divím, že to výrobce auta schválí (např, podmíněno demontáží/řezáním částí plastových podběhů, montáží podložek, aby šla loukoť ke třmenu atd..), ale vdnešní době i o emise -šířkou zvětšíš valivej odpor což třeba bude problém u aut s přídomky "green line" blue atd... tam to moc dobře nepujde...
od výrobce auta posvěcení nedostaneš..
o 13.01.2016, 16:27 | jz33
Koukal jsem na [ Link ]
Prý dodávají typový list, za ty prachy to není špatné...
Obvod kola je vůči schválenému rozměru téměř stejný, tak váhám, zda jít do těch 15 195/45 nebo klasiku 14 175/60.
o 13.01.2016, 18:15 | Tuner#2
OMG, koukal jsi na ten pdf dokument na Ronal stránkách? Pokud si dobře pamatuju, tak tyhle kola na Feldu zapsat jdou, ale s rozměrem 195/50 R15.
o 13.01.2016, 18:50 | jz33 | Upraveno: 2016-01-13 18:53:22
V tom dokumentu jsou jen Urs, R46, R42, R10 Turbo a většina má 195/45, stejně tak 195/45 nabízí web elektrony jako jedinou možnost pneu společně s typovým listem. Sl 2 jsem tam neviděl... Tak to asi nebude 195/50 nebo tam mají chybu na elektrony.cz? Nehledě na to, že při 195/50 není zachován obvod kola, při 195/45 je téměř shodný s továrním diskem a pneu dle TP.
Jen se nemůžu rozhodnout mezi 15 195/45 nebo klasiku 14 175/60...
o 13.01.2016, 19:00 | Tuner#2
jz33: To je na Tobě, dynamika tím nijak výrazně neutrpí a na nižším profilu bude auto stabilnější. Jinak tam vidím 195/50 R15 a vybral bych si ho jako i do budoucna dostupnější rozměr pneu. Výběr v profilu 45 je značně omezen hlavně a u lepších gum zcela nemožný...
o 13.01.2016, 19:41 | jz33
Dobře, díky za rady. Nevíte, jak je to v Plzni na inspektorátu? Zda tam píšou i typ/značku kola nebo jen rozměr(lepší varianta, jelikož pak lze nasadit i jiná kola - výrobce)?
o 16.02.2016, 11:09 | HIGHTOWER
k tématu:
v TP mám už zapsaný dle Typového listu (TL) 8x18 ET40, čistě takto. Ale našel jsem si kola, která mají 8,5x18 ET40, tudíž by se měly také zapsat, byť jde o 0,5 rozdíl. Typový list na ty konkrétní kola neexistuje.
Ale dá se sehnat typový list na jiná kola a to dost, kde je 8,5x18 ET40 pro moje auto, dal by e použít tento list a nechat si jen to zapsat do TP, aniž bych ty kola na auto dával? Přeci jen, když už mi zapíší jen 8,5x18 ET40, tak tam pak mohu fláknout jakákoliv kola tohoto rozměru, ať mám či nemám typový list...
Na STK by asi nebyl problém si nechat potvrdit tento rozměr dle typového listu, i když fyzicky kola na autě nebudou, ne?
Mělo by to jít? díky
o 16.02.2016, 11:13 | Lucni.konik
Já to řešil žádostí o dopsání alternativního rozměru disků a pneu na oficiální zastoupení automobilky. Jejich oddělení, po zaplacení poplatku(tenkrát 2000,-) vystavil papír o schválení alternativního rozměru. S tím papírem jsem došel na dopravní a tam mi jej dopsali do velkého TP.
o 16.02.2016, 11:29 | HIGHTOWER
jasnačka, teoreticky taky možnost, ale typový list na ten můj rozměr asi seženu v pohodě, STK nevím kolik vyjde, ale určitě to nebude 2.000 Kč. Samo, pokud by nebyla jiná možnost...
Stejně nechápu, proč musí být ty kola pro zápis do TP na autě, když typový list prostě ke kolům je a tuto možnost rozměru povoluje tedy, a jestli je jako rozdíl mezi modelem/výrobcem kola, když rozměr je vždy stejný? Stačí si kola půjčit a je to taky případně. Holt, na hlavu postaveno...
o 16.02.2016, 21:59 | Kubais
Na STK to chtějí vidět, nově to i fotí (i když myslím si že nepoznají jestli je to 8 a nebo 8,5) Technik by měl zkontrolovat jestli to někde nedrhne a pak vystaví papír jak z evidenčky.
o 16.02.2016, 22:40 | Kamil
Kubais - kontrolují komplet rozměry disku (průměr, šířka a ET)
o 17.02.2016, 08:31 | HIGHTOWER
jasně, prostě pakárna zase no... výrobce to má schválené, na což dává papír, na auto se může dát a hnedka sundat a pak tam dát jiné, stejné, které nemají ten typový list, rozměry stejné, jj, vlk se nažere a človek je sežrán :-D
o 29.02.2016, 17:24 | Pajk
Byl by někdo tak hodný, že by mi ve fotoshopu vyladil typový list? Já v tom dělat neumím. Podklady snad mám všechny.
Samozřejmě na odměně se dohodnem. :)
o 29.02.2016, 17:24 | Pajk | Upraveno: 2016-02-29 17:24:55
double
o 29.02.2016, 19:29 | johanik
Já bych s nějakými úpravami byl hodně opatrněj, mám info že se ty typový listy teď začli dost kontrolovat, prave kvuli temto upravam a ze se snad z Magose overuji u dovozcu...
o 29.02.2016, 22:03 | Pajk
co je z "Magose"?? :D
o 29.02.2016, 22:15 | Tuner#2
Že by z magistrátu? Jako tohle řešit takhle veřejně je přesně ten důvod, proč to začli prověřovat. Blbost lidí nezná hranic...
o 01.03.2016, 08:24 | Pajk
Však teď už je to jedno. Je toho x let plnej net. A blbej je ten, co to neudělal, když to šlo... jako třeba já.
o 02.03.2016, 20:25 | TROY
typové listy se ověřuji již od podzima kvuli idiotum co falšovali allcar papíry a pak to ještě nabízeli na internetu za cca 2000 kč apod
o 03.03.2016, 15:52 | johanik
Přesně jak píše Troják
o 03.03.2016, 19:34 | Pajk
Jop, díky za info. Touto cestou tedy nepůjdu. :)
o 18.04.2016, 20:04 | Lufas
jak jsem psal:12.01.2016, 19:44 | Lufas
Dneska jsem to měl za dvě hoďky vyřízeny. Na STK stvrdili razítkem za 400,- a na úřadě napsala ráfky a gumy co na STK viděli ty jsou teď na autě, nic vic nezapíše na to je prý něco jiného, ale podobného jako typáč....
foto k příspěvku  od Lufas
o 20.04.2016, 10:59 | Pajk
Taky jsem to zapsal víceméně bez problému.
o 20.04.2016, 19:32 | gizmi
Poradi nekdo ze zkusenosti (ne z netu precteno), jak to udelat s typovým listem z Německa? Prelozit a nechat overit? Nebo existuje certifikovany prekladatel? Nebo staci v Nemcine na STK? :o)
o 20.04.2016, 21:41 | Kmoda
Co myslíš tím typovým listem z Německa? Měl jsem za to,že "typový list" je výmysl českých úředníků...
o 21.04.2016, 08:00 | tykeev
typový list z německa = tzv. Gutachten
Tam se to ale nevystavuje tak "pitomě" jako u nás jen na jedno konkrétní auto, ale dostaneš prostě ke kolům seznam všech vozidel, na které to pasuje i se všemi případnými podmínkami použití / osazení.
o 28.08.2022, 17:59 | HIGHTOWER | Upraveno: 2022-08-28 18:00:02
Má někdo typ, kde sehnat zaručeně na DOTZ Imola? Disky to jsou sice staré a neprodávajíc se, ale OK. Na webu DOTZ už nenabízí ke stažení na tyto disky, napsal jsem teď čtyřem prodejcům, zda mají a zda mohou poslat, i tak se dotazuji ještě zde.
Dal by se sehnat i jiný Typový list na stejné rozměry, ale na STK zapisují KBA a to by pak samozřejmě nesouhlasilo :-( Navíc některé Registry vozidel zapisují přesný typ kola - rozměr, KBA, a ne jen rozměr obecně a to by mi pak bylo taktéž na nic.
Děkuji
foto k příspěvku  od HIGHTOWER
Stránka vygenerována za 0.3803 sekund.
