Forum > Ostatní > Výbuch tužkové baterie?
 o Navštíveno 6435x o
o 26.12.2015, 16:57 | Losky
Ahoj, je možné, že po nabití baterií může dojít k jejich explozi? Mladá dostala strojek na broušení pat, který se nechává nabít 10-12hod. Došlo k nabití a chtěl jsem ho pak zapnout a obrovská rána. Ze strojku odletěl vypínač, kryt a sem tam něco prasklo. Jedna baterie má na sobě hnědý flek.
elektricke-manikury-pedikury.heureka.cz/bausch-easypedipeel-0328
o 26.12.2015, 17:42 | Losky
foto k příspěvku  od Losky
o 26.12.2015, 18:18 | Petura
jo výbuch baterie je možný
o 26.12.2015, 18:27 | Losky
Málem jsem dostal infarkt. Čumím na to z 30cm zapnu a rána jak prase a strojek na víc dílů
o 26.12.2015, 18:50 | michall
No pokud by bouchla baterka s takovýmhle efektem, pak by to na ní podle mě zanechalo víc stop, než jen flek.
o 26.12.2015, 19:09 | Losky
Nevím, co by to jiného mohlo být. Z blízka je vidět trhlinka. Každopádně od teď mám z baterek respekt
o 26.12.2015, 19:10 | DaveX
Mi se to stalo jak jsem omylem dal do nabíječky baterky, které byly nenabíjecí. Nestalo se ti něco podobného? :) byla to rána jak z kanónu.
o 26.12.2015, 19:39 | Leveler
Je to na pikaču.A pak používej dildo:)
o 26.12.2015, 20:02 | HIGHTOWER
no, tak teď jde o to, aby ti to vyreklamoval, když ti to spadlo na zem :-(
o 26.12.2015, 20:30 | Losky
Jsem zvědavej, jak dopadne reklamace. Jinak baterie jsou vestavěné. Nejde je nabít špatně. Nejspíš asi špatná nabíječka nebo ty baterie. Ale rána to byla jako prase. 5 minut jsem se ještě klepal. Strojek mi na zem nespadl, jen půlka toho, co odlétlo. Uvnitř se tlakem ulomily úchyty a uletěl i spínač. Každopádně udělat tohle dildo a být ženská, už bych to asi nikdy nepoužil
o 26.12.2015, 23:57 | assassin
Rekl bych ze nebouchla baterka - stane se taky i u nicd/nimh ale musis je prebijet vwlkym proudem... Spis bych rekl ze z nakyho duvodu baterka plynovala - ten plyn odchazel pres bezpecnostni ventil a el.jiskra to zapalila...
o 27.12.2015, 09:03 | Losky
Psal jsem do českého zastoupení Bausch a ještě se s něčím podobným nesetkali. Prý je tam baterie jako ve smartphonu a stačí nabít max 3hod. Vysvětlil jsem jim, že jsou tam tužkové a v návodu se to má nabíjet 10-12hod.
Každopádně jim to mám zaslat a obratem pošlou nový včetně kompenzace v podobě náhradních válečků a dají mi pak vědět, co se vlastně stalo, až se k tomu vyjádří výrobce.
Upřímně mě nadchlo, jak se k tomu postavili, to jsem nečekal.
o 27.12.2015, 09:06 | Losky
Ještě mě teď napadlo, jestli nedělají už nový model s Li-ion a já nemám starý a třeba jestli nedali novou nabíječku. Na strojku je 3.7V 100mA a na nabíječce 1000mA
o 27.12.2015, 12:58 | Jozzo
3,7 je li ion. To co vidíš není klasická tužkovka
o 27.12.2015, 15:19 | Losky
Pardon, na strojku je 3V 100mA, nabíječka 3,7V 1000mA. Buď v tom mají bordel, že sami nevědí, co tam je nebo mají více typů. Říkal, že za 3hod to je nabitý, přitom návod mluví o 10-12hod. Každopádně mi pošlou obratem nový, jen popravdě se to budu bát zapnout. Není příjemné v koupelně odpálit petardu ;-)
o 27.12.2015, 20:31 | crestik
jak říká jozzo, budou to "18650", v uvozovkách proto, že asi nějaké fejky z rýžového pole, které v sobě mají kdo ví co, a o nějaké ochranné a řídicí elektronice ani neslyšely. Navíc pokud to nabíjí fakt jen stupidní zdroj 3,7V, tak to taky není moc dobře.
o 27.12.2015, 22:38 | Losky
18650 to nejsou, ty jsou o dost větší. Tohle je klasický rozměr AA.
o 27.12.2015, 23:01 | Jozzo
záměrně jsem nepsal 18650 ale li ion...těch velikostí tam je...
18650, 17670, 18490, 17500, 18350, 16340(RCR123), 14500, 10440
o 06.01.2016, 17:37 | Losky
Dnes dorazil nový strojek a pořád mi není jasné že se rozchází údaje na strojku a na nabíječce. Původně bylo na strojku 200 mA a na nabíječce 2A a teď je na nové 1A. Dobíjet se má 10hod. Je to normální? Na aku vysavači máme ty mA stejné na obou věcech
o 06.01.2016, 19:46 | crestik | Upraveno: 2016-01-06 19:46:50
jestli to nebude tím, že na strojku je info, že ten motorek při napětí 3V bere z baterií odběr 100mA, kdežto na nabíječce (třeba je to jen blbý zdroj) je info, že je schopno při těch 3,7V zatížit až 1A
o 06.01.2016, 20:32 | Losky
Trochu z toho už mám nepříjemný pocit, tak se snažím předejít tomu samému, asi nějaká paranoia ;-)
o 07.01.2016, 09:44 | Horal-11
bud rád, že to nebyl vibrouš
o 07.01.2016, 10:00 | Pajk
Si děláš srandu, ale to se tuším taky stalo... nějakýmu kamioňákovi. :D
o 07.01.2016, 22:48 | Losky
o 07.01.2016, 23:02 | AllInOne
Jako ze......?:-0
o 08.01.2016, 13:21 | Jozzo
spíše... (_o_)
Stránka vygenerována za 0.3739 sekund.
