Forum > Ostatní > Někdo kdo se vyzná v tepelných čerpadlech?
 o Navštíveno 3241x o
o 20.12.2015, 19:40 | Romca55
Ahoj vyzná se tu někdo v tepelných čerpadlech?
Mám 2 generační dům kde se dříve vytápělo el. + 2x krbová kamna.Bohužel s aktuální prací vytápění krbovkama padlo a začal jsem vytápět plynem.
Spotřeba plynu na vytápění a ohřevem užitkové vody na 2. generačním domě vychází na 26 000 kč
Spotřeba el. energie na celém domě s tarifem D26d je VT 4,499 MWh a NT 1,182 MWh a jističem 3x40A což je cca 22 000Kč
Nyní řeším jak snížit celkové náklady s ohledem na poměr cena/uspora
Našel jsem TČ:
Nyní řeším zda při zakoupení a montáži 2 těchto TČ a přechodem na tarif D56d zda bych na tom vydělal nebo popřípadě ušetřil.
Má to smysl?Vyplatí se tím topit samostatně nebo v kombinaci s plynem?Nebo nějaký návrh co by mohlo pomoci?
o 20.12.2015, 19:47 | tykeev
Tvůj odkaz vede na klimatizační jednotku, nikoli na tepelné čerpadlo.
Sice umí i topit, ale je určena jen do prostoru max 90m3.
Osobně bych se všem tepelným čerpadlům, které jsou založené na klimatizační jednotce určitě vyhnul.
o 20.12.2015, 20:01 | Romca55
jedine co sem dopátral je to TČ vzduch-vzduch a měl by to být invertor
o 21.12.2015, 07:24 | MazliG
Najdi si šikovného projektanta s mozkem. Tarif dostaneš za určitých podmínek. Úsporu a jaké budou investice ti řekne právě projektant. Neřeš to takhle na fórech dotazem....to se musí o domě vědět X věci. Honza
o 21.12.2015, 09:12 | radek.613
Jestli Ti stačí na dvougenerační RD 26.000 na sezonu za plyn na otop + ohřev TUV, tak si gratuluj a nějaké TČ zapomeň - s tímhle "rozpočtem" se Ti ten přechod na ně nikdy nejen že nevyplatí, ale ani nezaplatí....
o 21.12.2015, 09:21 | MazliG
radek.613: taky mě tohle napadlo - jestli máš takhle "malý" účet na 2.g RD - tak návratnost investice do TČ bude asi sci-fi ....
o 21.12.2015, 10:18 | Ladic
Pánové, nemohu souhlasit, otázkou je samozřejmě ztráta objektu atd, ale cena TČ voda-vzduch s dejme tomu 12kW je někde okolo 160.000 sakumprásk s bojlerem a instalací a předpokládám pak celkový provoz do 25.000 (topení+spotr. elektriky), takže oproti 22.000+26.000 je to úspora 23.000 to jest návratnost cca 8 let. Životnost se udává 20 let, ted je to na každém z vás posoudit výhodnost. kolega má zastavěnou plochu 148m2 ve dvou patřech a 3 člennou domácnost s náklady na elektriku 17.100/rok (topení i spotřeba) takže asi tak.
o 21.12.2015, 14:09 | LionVTS
Ahoj tuto klimatizaci jsem poridil na jaro 2 kusy do prizemi a do patra do loznice. V tomto obdobi to topi a funguje celkem bez problemu. Dostal jsem na to nizky tarif, takze navratnost tam nejaka bude. Nevyhoda spociva v tom, ze nevytopis například koupelnu, ja mam tuto klimu v jidelne takze to zvladne i kuchyn a obyak, ale pokud se chces ohrat všude tak musíš bud koupit vic jednotek a nebo to dat dohromady ještě s jinym zdrojem tepla. Me staci ještě krbovky popřípadě primotop. Co s tyka spotreby, mam tam merak a pokud jedou obe jednotky v tomto počasí mají spotřebu cca 750w za hodinu. Pokud je mlha tak vyssi. Prumer od rijna 14kw denne obe dve.
o 21.12.2015, 14:54 | xSam
Ty jo, já kdybych měl spotřebu 26K ročně za plyn, tak jsem šťastnej jako blecha.
Minulou zimu za domeček 120m2 to bylo 32K a teď v novém baráku s kondenzákem počítám tak 55K.
o 21.12.2015, 16:25 | MazliG
rd kolaudace 2009, 180m2 čistá podlahová plocha, + temperuju garáž 40m2 na 10°C, bydlíme 4 lidi - tč země voda - kompletní účet za elektriku 25-27 tis. ročně - už řekněme 5 let v kuse - topíme tak 22-23°C. Žena od 2009 doma ma mateřské. Nepouživám redukované teploty, tč jede 6 let v kuse skoro stejně.
Romca55: věř mi a sežeň si šikovného projektanta .o) těch pár litrů za ten projekt za to stojí
o 21.12.2015, 18:34 | deda
Xsam: co s tím plynem děláte??? Mám o pár m2 víc a letošní faktura za plyn byla 9tis. podlahovka, radiatory a ohřev TUV...je tedy fakt že přes léto vodu ohřívá solar,ale že by to byl až takový rozdíl...
o 23.12.2015, 17:41 | nocarret
hlavně nekupuj žádnou čínskou levnou jebačku, pokud chceš dám ti kontakt na kamaráda co se tím zabývá a dělá to fakt dobře
o 23.12.2015, 22:33 | xSam
deda, problem pravdepodobne bude ve 120 let starem baraku:-/
Stránka vygenerována za 0.6011 sekund.
