Navštíveno 4493x
10.11.2015, 12:20 |
jz33 Ahoj, mám felicii 1.3 MPi 40 kW a ta má stálý převod 3,8. Lze koupit pouze soukolí stálého převodu 4,118 třeba zde
[ Link ] a pouze provést výměnu nebo je třeba měnit i další věci? Nepotřebuji velkou maximální rychlost, ale lepší pružnost při nižších rychlostech.
Děkuji za radu. Jakub
lze, ale musíš rozházet převodovku.. navíc u feldy bacha na tzv. silnej a slabej (= favorit) obal...
možná jednodušší pořídit tu s žádaným SP..
zde nějaké čtení
10.11.2015, 19:50 |
jz33 Děkuji za radu. jmjm znám. Moc hezké čtení. Můžeš být, prosím, trochu více konkrétní, na co si dát pozor? Tzn. že soukolí stálého převodu je pro silný a slabý obal a není záměnné? Mám najeto kolem 40.000 km, takže převodovka je v perfektním stavu, proto bych raději vyměnil jen stálý převod, než kupovat vylítanou.
10.11.2015, 19:54 |
jz33 Dle článku bych měl tedy mít 14SK, jelikož je to výroba 1998. Takže jen ověřít, zda soukolí patří do 14SK a je vyřešeno. Tak snad mi to mechanik přehodí :-) jsem na to zvědav, jak to pofrčí.
10.11.2015, 23:15 |
Skury A není jednodušší přehodit celou převodovku než se srát s rozházením celé převodovky na atomy?
11.11.2015, 09:18 |
jz33 Jenže kde seženu převodovku odpovídající stavu auta... Vše je na něm jako nové. Píšu, že má jen 40.000 km.
Pak dej vedet jak jsi dopadl :)
jak je na tom soukolí pro SP nevím, možná by mělo býst stejný, ale jednotlivý převoy jsou jiný... obě převodovky jsem měl k dispozici, ale rozdíli si už nepamatuju.. jen to je opravdu pro 40kW opravdu příjemná změna a oživení auta
