Navštíveno 2644x
Měl bych dotaz ohledně treningových aplikací, resp. hodinek (náramků) na sledování tepu. Ze zvědavosti jsem na kole začal jezdit s Runtasticem a docela se mi líbí grafy z jízdy a měsíční souhrny aktivit a přemýšlím, že bych program povýšil na plnou verzi a začal používat i sledovač tepů.
Jde mi o to co koupit, musí být sledovač pro danou aplikaci nebo stačí jakýkoliv co bude spolupracovat s telefonem?
Nepotřebuju žádný příjem hovorů, zpráv apod., stačí mi čistě náramek, který si vezmu jen na kolo a po jízdě sundám.
no, šel bych cestou snímače na tělo, na hrudník a spárovaný s telefonem. Ovšem to asi nechceš, co? Nevím jak přesné jsou ty fitness náramky a cenově. Chceš jen monitorování a vyhodnocení pak v aplikaci, v PC a nebo to chceš vidět na tom náramku přímo při aktivitě?
pokud chceš měřit tep, je hrudní měřič nejlepší. Já mám od Polaru a s Runtastikem funguje velmi dobře. Náramky zkoušené nemám, od začítku hrudní pásy
Já sem koupil hrudní měřič v Lidlu za 555,-Kč(výborné spracování) a s Runtasticem funguje úplně bezproblémů perfektně ;-)
otázka je tedy zda chceš jednoduše vidět aktuální data při aktivitě a nebo ne. Hrudní leda na mobilu, což není to pravé... Já mám hodinky Sony SmartWatch 2 a super, že na nich mohu při zastavení pauznout, vidím údaje atd., a tel. mám pořád na paži :-) V tom je to lepší. Ale tyto hodinky nemají funkci měření pulsu.
chci to čistě jen ze zvědavosti, nemíním se stát profi jezdcem :)
jezdím víceméně stejné trasy a když v tom programu je možnost porovnání výkonů, tak by mě i zajímalo jak jsem se (ne)zlepšil v některých úsecích.
Co se týká sledování, tak během jízdy max. kliknu na pauzu, cvaknu fotku a pokračuju. Doma se podívám na mapu, pokochám se barevnýma tečkama dráhy jak jsem se plazil nebo frčel z kopce :)
tak to ten hrudní, je jich plno, budou fungovat všechny +- spolehlivě ;-) Přes BT to půjde asi na všech telefonech :-)
jak píše HIGH ty BT jsou většinou univerzální a fungují se vším kde se dát tato funkce využít.
Jinak když si pořídíte PRO verzi Runtasticu (není drahá, občas bývá i akce že jí nabídnou dokonce zdarma :-) ) tak tam pauza když zastavíte funguje sama, že se zastaví čas a dá to pauzu, když se začnete hýbat zase se to rozjede samo.
10.11.2015, 07:45 |
/// MiŠeL /// | Upraveno: 2015-11-10 07:46:26
nad tím xiaomi přemýšlím, protože i foun mám xiaomi :)
10.11.2015, 08:11 |
kuja No u Mi Bandu je jedina nevyhoda, pro tebe, ze funguje jenom s Xiaomi aplikaci. A 1S nebude vyjimkou a ke stavajicim funkcim prida jeste monitoring tepu. Hlavne Mi Band je spis krokomer, nez sporttester. Ale zase vydrz je skvela. Mam ho neco pres rok a porad da 40dni na jedno nabiti :)
A kdyby jsi to chtel posunout na vyssi level, tak pokukuju po tehle sportovnich sluchatkach.
Jsou bezdratove, udolne proti desti a prachu a meri tep...
