Navštíveno 3031x
mám možnost koupit BMW e46 320D 100kW automat tuším r.v.2001. Jaky je rozíl oproti verzi 110kW, lze překopat na 110kW nebo je lepší jit do čipu? Nebo jelepší se na to vyprdnout a nechat 100kW?
Pokud se nepletu, ta 110kw nebyla tak povedena.
Macek by ti rekl vic :-)
07.11.2015, 23:39 |
jackobo | Upraveno: 2015-11-07 23:44:11
tak to si dovolim tvrdit, ze se pletes, protoze povedena byla prave ta commonrailova 110KW co se davala do poface verze ;)
ovsem proc a jake issues mela ta 100KW presne nevim, pohledal bych na nejakej bmw foru ;)
jackobo-110kW jsem tuším viděl i v předface. ta 100kW je taky předface
08.11.2015, 07:01 |
muSlim | Upraveno: 2015-11-08 07:12:46
Presne ako jackobo. Tie tuším, slyšel jsem, viděl jsem... :-)
100kW sa vyhni veľmi veľkým oblúkom, aj keby mala najeto 80 po doktorovi ročník 1940. 100kW prišla v roku 1998, 110kW v roku 2001. 100kW šla do kopru po viacerých stránkach po zhruba 130-150 tisícoch km. 110kW je o _dosť_ lepšia a trpí prakticky len na dízlové negatíva, ktoré keď si človek ošéfuje tak isto ako u dízlu inej značky, nemá problém - sú kilometre cez ktoré proste neprenesieš turbo, vstrekovače, váhu vzduchu, EGR, podávacie čerpadlo, vysokotlakové čerpadlo - ani keby vedľa pám Zelenka mal natočených 500k km na pôvodných komponentoch ;-)
P.S.: sú samozrejme majitelia aj 100kW ktorí budú überhappy a budú tvrdiť že sú bezporuchoví, takisto sa nájdu 110kW čo sa serú od vidím do nevidím, u 110kW sa dá ale skoro s istotou povedať že to je o prístupe majiteľa. U 100kW to bude skôr zázrak ktorý by sa mal oslavovať, alebo budú majitelia klamať lebo na inom fóre tú šunku práve predávajú už 3 mesiace a ešte nikto sa nechytil :-)))
Jako slim, 100kw nebrat ani nahodou (koukni na ceny za jake se prodavaji - ma tu svuj duvod, nikdo to nechce).
Kdyz e46 tak nejlepe s benzinovym sestihrncem, nejpovedenejsi motory.. Ted jsme shaneli pro kamarada a jen ti popreju hodne stesti:))
Nakonec jsme i s hodne omezenym rozpoctem sehnali peknou, zachovalou v original stavu, ale trvalo to.. M54 2.2i r6, 125kw (fl sedan), jede to uz docela pekne, spotreba jeste vcelku rozumna, ale hlavne kultivovanost, zvuk a spolehlivost prikladna..
martyn-dík za radu na benzin šestihrnek.., ale ptal jsem se na konkrétní motorizaci. jde o to že pantáta na jaře bude dávat pryč svoji "320d e46 100kw". cena okolo 40-50 tis. najeto cca 170 (tchan je na vozejku-proto automat,proto za posledních pět let najeto 25 tiskm) . co se konkrétně sere nebo proč nebrat? nepotřebuju proto typy na jinou motorizaci.
u 100kw dost odchazeji klikovky, dal klasicke naftacke nemoci - cerpadla, vstriky, turba, vse dost drahe..
Tenhle motor je imho absolutni nesmysl, pokud jezdis hodne tak si nekupuj 15 let stare bmw, pokud malo tak benzin je jasna volba..
Zase na druhou stranu peknej sestival budes tezko schanet i s dvojnasobnym rozpoctem, takze pokud je to jak rikas po znamym s prokazatelnou historii, v rozumnym stavu tak by to za ty koruny nemuselo byt uplne spatne..
08.11.2015, 13:11 |
Chris ak e46, tak 325i/328i/330i vsetko v benzine a LPG.
2 filip146: ako spomínal Martyn, odchádza kľuka a nepekne často padajú čerpadlá, z tých hlavných problémov.
Slysel sem, ale nepamatoval :-))
A nebudte na me hnusni, zobaci:-))
Tak to od něj za 50 kup, obratem za 100 pošli dál nějakému člověku, libujícímu si v ojetých ropácích, Ty si k tomu co vyděláš něco přidej a najdi si benzína, a všici budou spokojeni....
