Navštíveno 16003x
02.11.2015, 18:51 |
xSam Ahoj, budu kupovat kuchyni v Ikei a přemýšlím jestli k tomu od nich vzít montáž.
Kuchyně má cca 12m a dle Ikei to budou montážníci dělat 2-3 dny.
Montáž je podle mého za raketu cca přes 20% ceny kuchyně.
A teď k otázce, zvládnu to udělat sám? Nebo to zkusit zadat někomu jinému, místnímu co by mohl bejt levnější?
Jaké máte zkušenosti?
Potřebuji to smontovat velice rychle, nemám bohužel čas se s tím babrat 14 dní po večerech, i když si myslím, že bych to zmáknul.
Díky za názory
xSam
02.11.2015, 19:06 |
xSam
Zvládneš to sám. Každá skříňka má jednoduchej návod, jak jí složit. Jedinej problém je, že si přivezeš 10000 stejnejch krabic, a nebudeš vědět jaká skříňka je jaká. Chce to mít dostatek prostoru, všechny skříňky sestavit a pak to poskládat.
02.11.2015, 19:16 |
Wasp Neboj se toho, zvládneš to složit sám, jejich systém je jednoduchy a skříňky, jak spodní, tak horní se zavěšují na lištu(volitelně).
Ano budeš mít hromadu krabic, ale to co píše Rocco. je nesmysl. Vytisknou ti návrh co jsi vytvořil v jejich plánovači. U každé skříňky je seznam položek včetně kodu kterými jsou označeny krabice. Stačí pak jen vybírat z hromady plochých krabic.
Aktuálně mám jednu za sebou, je to tak třetina tvé kuchyně a skládání v jednom člověku byla celkem pohoda, jen odvozu krabic ze skladu jsem měl plný brejle. :-)
02.11.2015, 19:19 |
xSam Toho se právě bojím, že se z toho zblázním a budu to dávat dohromady strašně dlouho.
Já budu hrát fakt o čas, budu mít 10 dnů na to aby se vyměnily okna, začistily se špalety, položilo se 85m podlah a v neposlední řadě se nastěhoval.
Potřeboval bych to nějak organizovat a na hraní si s kuchyní nevím jestli bude čas:-(
zase ty prachy co chtějí za montáž je fakt mazec.
Nechce si někdo šikovnej udělat brigádu?
02.11.2015, 19:20 |
xSam Odvoz řešit nebudu, to si nechám dovézt, nemám na to auto ani chuť se s tím babrat:-)
02.11.2015, 19:27 |
Wasp | Upraveno: 2015-11-02 19:28:12
to xSam: brigádu si udělat nechci, ale myslím, že to vážně zvládneš pokud jsi minimálně trochu zručný ;-)
nejdříve složíš a umístíš všechny korpusy a nakonec osazuješ dvířka, šuplíky atd
Pokud budeš mít někoho na pomoc, myslím, že to zvládneš stejně rychle jako chlapci od Ikei
nebo si dej poptávku na aaapoptavka, že scháníš někoho kdo ti to složí, uvídš, že se někdo ozve :-)
Edit. -> Jen nevím jestli nějaký řemeslník bude levnější než Ikea :-(
02.11.2015, 20:10 |
xSam No vzhledem k tomu, že montáž napočítali na cca 23K, tak předpokládám, že většina řemeslníků bude levnější:-/
02.11.2015, 21:10 |
Freerider | Upraveno: 2015-11-02 21:11:35
Sestavil jsem to cele s kamosem za sobotu. Jde to rychle a je to pohoda. Me to bavilo docela dost :D
EDiT: odkud jsi? :D
02.11.2015, 21:27 |
Losky Podle mě, pokud máš stěny rovné, tak to jde dobře. Nám to trošku ujelo a pán se s tím hrabal celý den, než to slícoval dohromady, sám bych na to neměl nervy:)
odkud jsi, myslím si, že bych to s kamarádem dal za jednu sobotu komplet a určitě levněji než ty makáči, jen proto že mě to baví
Taky tam teď kupujeme kuchyň a montovat budu nakonec sám.
Montoval jsem si větší kuchyň sám a bylo to v pohodě. Sice milion krabiček, ale bavilo mě to. Truhláře jsem ale i tak potřeboval na položení pracovní desky
[ Link ] a jiným detailům.
03.11.2015, 09:30 |
AR xSam: no hele pokud si zručný tak to zvládneš sám, ale nepočítej že to budeš mít za půl hoďky hotovo.
03.11.2015, 11:30 |
xSam Jsem kousek od Roudnice nad Labem...
Mám však ještě k tomu otázku, víte někdo jak se montují horní skřínky? Vím, že na nějakou lištu, ale jde mi o to, jak udělat obklad. Jestli skříňka musí být k obkladu, nebo přes obklad aby byly rovně. a ještě jedna otázka, nevšiml jsem si jak je skříňka na troubu a varnou desku, potřebuji tam nějak zavést plyn, tak jestli tam je místo abych trubku s kohoutem měl kam schovat.
Díky za radu.
Spodni skrinky jsou kus od steny, tak tam dostanes cokoliv, jen si pak udelas otvor na zadni steny, abys to mohl taky vypnout... horni nevim jak maji reseny odsazeni, zavolal bych jim, jestli to potrebujes vedet ted...
03.11.2015, 12:24 |
AR tak horní můžeš buď na lištu a nebo přímo na zeď. Jsou k tomu ty stavitelné závěsy a teoreticky by to šlo odklonit od stěny abys ji měl rovně pokud ti bude dole ležet na obkladačkách. nicméně toto bych být tebou dořešil jinak, mě osobně by se to nelíbilo.
spodní samozřejmě nijak upravené nejsou, jsou to uni korpusy, takže musíš upravit podle toho co tam máš. Instalují se jak píše CV nějaký ten cm od stěny.
03.11.2015, 12:33 |
Wasp | Upraveno: 2015-11-03 12:34:32
to xSam: Spodní i horní skříňky jsou kousek od stěny, můžu ti večer přeměřit, kolik tam je místa :)
Na spodní část horních i spodních skíněk se dáva taková opěrná "nožička", která je tam přitlouklá hřebíčky do rámu.
Zavěšuje se to na lištu (minimálně horní skříňky doporučuji zavěsit) je to pohodlné a nemusíš každou skříňku vrtat a chytat rovinu.
Edit -> a pokud se rozhodneš pro lištu nebo bez lišty, ta mezera za horní/spodní skříňkou je vždy stejná.
03.11.2015, 16:22 |
Tuner#2 | Upraveno: 2015-11-03 16:25:14
Horní skříňky na lištu a nad obklad jinak tam pak budeš mít vidět 1cm mezeru o kterou to obkladem nabyde z boku. Plyn a jeho uzávěr zavést co nejblíž sporáku, ale tak, aby jsi na uzávěr kdykoliv mohl - tzn. skříňka s klasickým otevíráním když bude třeba kohout zavřít.
Jinak cena montáže pokud to bude od píky postavit a dopasovat je myslím adekvátní u takto velké linky. Ale je to taky o přístupu a pečlivosti, zda si pohraješ s ustavením a dopasování detailů. Když jsem občas viděl smontované kuchyně z IKEI, tak bych to nechtěl ani zadarmo...
03.11.2015, 21:32 |
hanx Považuji se za průměrně zručného člověka a sral jsem se se skříní a dvěma primitivními botníky dva večery.
Takže hodně štěstí :-)
A je ta kuchyně jen z lisovaného papíru, nebo alespoň z lamina?
03.11.2015, 22:07 |
rebel ikea ma tusikm korpus lamina(drevotriska) a dvirka maji z mdf )papir lisovanej s folii)
já mám dvířka dřevěný ....
03.11.2015, 23:21 |
rebel jo taky delaji drevo
04.11.2015, 07:23 |
sts Vím o člověku co tohle levně dělá. Pokud máš zájem tak mi napiš:ok-ok@tiscali.cz
04.11.2015, 09:31 |
Bucci nás čeká kuchyň v únoru (před vánoci si nebudu přidělávat starosti) - spolu s tim se sveze komplet podlaha, zdi, malování, začištění u oken (máme taky nový)
nakonec jsme zvolili Oresi vč. všech spotřebičů a i s monžáží, tak jsem zvědavej...
04.11.2015, 14:18 |
xSam Diky vsem za rady a komentare, asi se vydam nakonec cestou kuchyne na miru. Byl mi doporucen jeden pan a dle prvotniho rozpoctu se dostavam na cenu o cca 30K nizsi i s montazi nez u Ikei. Navic to bude na miru, presne dle mych pozadavku. Jen na kuchyn budu cekat o mesic dele.
Takze asi tak.
No uvidime....
04.11.2015, 14:32 |
AR no 30k levněji i s montáží...tady něco smrdí ;)
04.11.2015, 14:54 |
xSam AR toť otázka, čekám na zaměření a finální cenu, pak se bude hodnotit.
Ikea s dopravou a montáží je 177K, tohle je 149K. Spotřebiče v podobné cenové hladině.
Po finálním návrhu budu samozřejmě moudřejší, toto je předběžná cena..
Ty kráso, 177 tisíc za takovouhle kuchyň bez spotřebičů ?
04.11.2015, 15:51 |
xSam johanik cena je samozřejmě se spotřebiči:-)
jo tak, no, i tak sakra dost, jsem rád, že mám známého truhláře :)
04.11.2015, 16:52 |
Tuner#2 | Upraveno: 2015-11-04 16:53:09
Pokud je místnost odhadem široká 4m, tak jen hrubým odhadem je to určitě přes 150tkč pokud to má být z kvalitního lamina Egger, Kaindl, Kronospan (ne ten papír z IKEA), korpusy kolíkované/lamelované a dvířka s kvalitním celofólií i přes hrany (Trachea)...
Bohužel dnes lidi ani neví co chtějí a srovnávají nesrovnatelné (marketový papírový shit s kvalitní zakázkovou výrobou). Na trhu je bohužel i řada firem s nekvalitní zakázkovou výrobou (mnozí dělají i z levných lamin), ale tak je to se všim - něco chci, seženu si info...
04.11.2015, 19:21 |
AR no je to jak píše růžena, až teda na to odsuzování ikea provedení. Pokud je cena kuchyně na míru pod cenou kuchyně z marketu tak bych se asi měl na pozoru. A lepší je to asi porovnat bez spotřebičů, jen za "dřevo" spotřebiče udělají taky dost, ikea má docela omezený výběr jejich a ceny tam zase nejsou nějak extra super
04.11.2015, 20:46 |
xSam Dvířka budou Trachea, korpusy nevím, zeptám se.
Je to otec mého kamaráda, takže cena je přátelská.
Ale až bude finální rozpočet tak se uvidí, tohle je opravdu předběžné. Záleží také co si navymýšlím.
Kuchyň z Ikei mohu koupit vždycky.
Myslel jsem že špatně čtu.... ale fakt tu cifru vidím.... mno, pokud se takovéhle cifry dnes považují za normální a běžné, začínám pomalu chápat, že mi AR nevěří, že jsem dokázal za 300k zrekonstruovat 106 let starý dům k pohodlnému bydlení a užívání.....tak AR hlásím, že touto cestou jsem tedy opravdu nešel :-D
05.11.2015, 12:37 |
AR radek.613: tak kolik je dle tebe cena takto velké kuchyně? My šli taky do ikea, podobný rozměr jen né tolik závěsných a místo toho 3 vysoké a jsme v tom za nějakých cca 85tis bez spotřebičů.
Mám hodně podobně řešenou kuchyň, dole všude šuplíky s výsuvy Blum, nahoře výklopy a lakovaná dvířka a opět výklopy od Blumu, cenově jsem tam za 70 bez spotřebičů...
Hele zkus se kouknout na nějaké firmy jiné. Já si dělal tady
[ Link ] . Mnohdy mají montáž mnohem levnější. A nebo doporučuji si zagooglovat, jsou firmy, které se specializují na ty montáže kuchyní z Ikei a dělají to podstatně levněji.
02.03.2017, 13:21 |
RON Ikeu jsem u sebe napočítal cca 4,5m na 50 bez spotřebičů, nakonec vyhrála kuchyň na míru, kvalitativně o několik levelů výše, cena cca 37, montoval jsem si ji sám s kámošem - mrskání s tím veliký a to si myslím, že levej nejsem...
Každopádně stěny u mě v kuchyni jsou 100let staré, takže rovina nebyla nikde...
Jestli tohle, jak tu někdo výše napsal, smontuje ve dvou za den, tak je u mě vážně frajer, PAX IKEA skříň 250*220 jsem montoval celé odpoledne...
02.03.2017, 14:45 |
AR tak pokud skříň stavíš půlden tak pravej asi taky nebudeš :D
nějak nechápu jak někdo staví skřín půl dne :D máme taky kuchyn z Ikei, máme teda kuchyn do "L" a cena včetně spotřebičů se blížila k 90tis. Skřínky jsme si sami postavili během jednoho dne a během druhého dne přijeli technici a kuchyn namontovali...
já se jen divím tomu, proč někdo po takové době reaguje na příspěvek z roku 2015 :-)
Vrbicek: A já zas nechápu, že když už jste si dali tu práci a všechny skříňky jste si sami smontovali, tak že jste si sesazení těch skříněk nechali dělat od "techniků"...
Vlastně ty montuješ skříňky do L den a někdo skříň půl dne a ty to nechápeš???
a proč by ne, máme starej cihlovej barák, kde jsou občas cihly jak z papíru. Navíc nám rovnou nařezali a osadili desku na linku + umyvadlo a spotřebiče, já bych to sám určitě lepší nezvládl.
Chci najít řešení a najít zkušené odborníky, kteří by provedli profesionální montáž kuchyně v Praze. Potřebuji montáž kuchyně na míru v domácnosti. Mám ještě kuchyňskou sestavu, ale na montáž nemám čas a zkušenosti. Chci se obrátit na odborníky, abych získal dokonalou kuchyň bez jakýchkoli potíží. Poraďte, jestli není těžké, kde najdu zkušené montážníky.
I já mám zájem o pomoc při hledání zkušených montážníků pro profesionální montáž nábytku na míru v Praze. Sami jsme se pustili do rekonstrukce a postupem času jsme zjistili, že je téměř nemožné to zvládnout svépomocí. Je třeba všemu rozumět a není nepodstatné mít v této oblasti zkušenosti. Náš designér nám poradil, abychom využili služeb profesionálního týmu, ale zatím se nám ho nepodařilo najít.
Celkem raketa montáž za 23 klacků:-) My máme kuchyň z Aska borec dojel vyměřil nakreslil. Na druhý den dojel s kuchyní a odpoledne byla namontována zdarma :-))
12.12.2023, 14:42 |
xSam Tak myslím, že montáž by dneska byla jednou taková.
Jinak kuchyň mi stále slouží, jen jsem vyměnil desku a trochu poupravil.
Tedy zvednul, a dospod místo soklu udělal šuplíky:-D
Po hlavní rekonstrukci se v mém bytě objevilo několik drobných závad. Myslím, že se to stane vždy po velké rekonstrukci. Nezačínejte znovu s opravou. V takových situacích velmi pomáhá služba manžela na hodinu. Tamní specialisté pracují na poměrně vysoké úrovni. Může vykonávat širokou škálu prací.
Osobně jsem se přesvědčil, že je opravdu lepší povolat zkušené a kompetentní řemeslníky. Jednou jsem se sám pokusil sestavit nábytek a ohnul spojovací prvky. Jen jsem to zkazil. Pak jsme museli zavolat montéry nábytku, aby vše opravili a nábytek sestavili tak, jak měl.
