Navštíveno 3332x
04.10.2015, 12:52 |
xSam | Upraveno: 2015-10-04 12:53:36
Volvo, benzin 2,4.
Auto ma najeto 330K poslednich 150K Km to jezdilo na 10w40. Kdyz by se tam nalilo 5w40, muze to neco motoru udelat?
Diky za odpovedi.
04.10.2015, 13:16 |
1kw Myslím, že motoru to jedině prospěje pokud je motor čístý a bez usazenin.
Je ale možné, že budeš mít zvýšenou spotřebu oleje.
dulezity je dodrzet normu.. to ostatni je uz jenom formalita..
Obcas clovek nechape, na tuhle radu nechod sem ,ale do servisu kde tomu "rozumi". Pri 300K ma motor takovy vule, ze touhle zmenou ho driv zabijes.
Obracene se to prave deje normalne, z 5W das 10W a motor bude o hodne klidnejsi, pak je za me logicke interval zkratit na 6-8Kkm.
350Kkm - cisty bez usazenin, jako novy :) main gottttt
No máš dvě možnosti - zkusit to a uvidíš, jak se bude chovat. Předpokládal bych, že Ti to začne olej trochu papkat a případně to bude hlučnější. Pokud se to nestane, tím líp - ale určitě bych to sledoval. Oleje nejsou tolik drahé, abys to nemohl případně vyměnit zas zpátky za 10W, ale rozumnější by bylo ji tam nechat, ale jednoznačně dodržovat výkonnovou specifikaci (API).
04.10.2015, 14:05 |
Jozzo :D vidím samý odborník na olej :D ..to je nářez
04.10.2015, 14:27 |
tj mrkni jakou ma ten olej SAE a podivej se jestli sezenes hodnotu viskozity vetsinou sezenes udaje ke 100 stupnum tznn 100C/Cst ... to ze ma olej spec. 5w nebo 10w nemusi nutne znamenat ze bude mit uplne jinou viskozitu
Chtěl jsem něco napsat, ale radši nic. GL s výběrem.
04.10.2015, 21:14 |
jp1 jak se tu psalo, 10W40 při těch km spíš vymezí vůle, takže jestli je tento olej pro motor předepsán, není důvod ho měnit za 5w40
pokud splňuje normy daný výrobcem motoru tak ano.. z tohoco máš na výběr preferuj esterovou/PAO bázi.. hlavně ne hydrokrak...
servisům nevěř, ti lejou to co jim zrovna obchoďák nabídne za super cenu... většinou jde o shit od Castrolu, kterje mi do auta nesmí...
