Navštíveno 14930x
Mám klasický LED pásek v provedení IP68, napojeno v autě na brzdový okruh, a vždy po čase v něm přestanou některé LEDky svítit, nebo poblikávají :-( Bude problém prostě v nich, že to bude LED pásek Čína nebo to lze nějak pořešit v elektrice - přidat tam něco?
Prodávají se taky bežně brzdový světla LED, tak tam je to nějak ošetřeno?
Díky za nápady
21.09.2015, 12:16 |
Ravo nezapomeň že v palubní síti máš při nastartovaným motoru cca 14V. To spolehlivě degraduje PN přechod a pokud ho dobře nechladíš (asi nemáš pasek nalepený na pořádným hliníkovým chladiči), tak poměrně brzo odejde.
Klasický pásek bych pomocí stabilizátoru 7805 podepřeným zenerkou 5-6V držel někde okolo 10-11V a bude ti to tam svítit věčně...
21.09.2015, 13:03 |
HIGHTOWER | Upraveno: 2015-09-21 13:14:31
OK, super, tohle jsem potřeboval a jelikož jsem na elektriku úplně blbej, mohu poprosit o odkazy na konkrétní komponenty a pak jen schéma, jak to přesně zapojit? Pak už to zvládnu. Děkuji moooc ;-)
Teď na to trochu koukám a jak nevím, co stabilizátor rovnou na 10v 7810 a bez diody? Jak říkám, jsem na to úplně blbej :-( Diodu proč jen 5-6, proč ne 10, 11 V?
Takto tedy ta dioda v případě 1 diody 11 V (nebo lze do série 5 + 6 V diodu, že?), a jak a kam přijde ten stabilizátor? To červené je LED pásek.
Takhle ne! To by ti ta dioda odešla po prvním šlápnutí na brzdu. Je to napětím, jak píše Ravo. Dej tam buďto tu 7810, nebo se dá do přívodu plusu dát 2-3 normální diody, třeba 1N4007 v propustném směru. Na každé pak bude úbytek cca 0,7V, takže ve výsledku to bude 14-3*0,7=11,9V, což by jakžtakž mohlo být OK. Příp. ještě čtvrtou.
Stabík takhle, kondenzátory co nejblíž 7810 (na nožičky), stabík max.1A, přidělat někam, kde se bude aspoň trochu chladit
OK, uvidím případně další návrhy.
Chce to vážně tak na 11, neb ve špičce to klidně může být 14,7 V :-(
Ten stabilizátor a kondíky zapojit a jen nějak páskou připevnit, netřeba to dávat na nějaký plošný spoj ne?
Konkrétní název těch kondíků pro jistotu? :-(
Jj, stačí "vrbčí hnízdo", ale doporučuju aspoň malý chladič (byť je to jen na brzdu). Kondenzátor keramický 100nF/63V.
HIGHTOWER: Za jak dlouho ti pasek zacal odchazet? Mam to stejne jako ty, ale uz cca tri mesice to slape bez problemu, tak me zajima jestli to mam predelat, nebo se na to vykaslat. Diky.
21.09.2015, 16:16 |
Ravo Michall to napsal správně, omlouvám se za "zmatení" se stabíkem 7805 a zenerkou...je to obvyklá deformace, používám co doma mám v šuplíku a tam se mi obvykle válí 7805 a 7812.
Když zapojíš tu 7810 jak nakreslil Michall, tak to bude šlapat, tělo toho integráče je zároveň chladič a kostra, tak ho přišroubuj na očištěný plech kastle nebo v případě vrabčího hnízda na něj přidělej kousek hliníkového chladiče nějákýho.
Pokud by to svítilo málo (10V by bylo málo na rozsvícení přechodu) a 11V by bylo lepší, tak pak bude nutné udělat tu srandičku co jsem psal na začátku, ale myslím že těch 10V bude stačit...uvidíš
21.09.2015, 16:34 |
HIGHTOWER | Upraveno: 2015-09-21 16:39:49
Kamil07: no, měsíc cca :-( Měnil jsem už 2x a tak už to řeším no ;-)
Ravo: OK, v pohodě, já jsem rád za cokoli, jsem na to fakt blbej :-(
michall: díky ;-) tohle už pro mě je pochopitelné :-))) - a ještě poprosím o link a nebo přímo název kondenzátoru, našel jsem nějaké s x dalšími údaji a pod. a fakt nevím, který :-(
Já tam dám stabilizátor na 12 V např.
[ Link ] a uvidím, zda to bude fungovat, kdyby ne, tak pak těmi diodami :-) LED pásky mám ještě 4,5 m :-D
Diky za info, mam asi stesti a budu to resit az odejde ten aktualni.
21.09.2015, 16:57 |
Ravo Nejsem si jistej jestli ti to bude se 12V stabíkem 7812 fungovat, protože zase v klidu když pojedeš jen na baterku tak je palubní napětí v sítí nějákých 12V (a někdy i míň když je baterka vybitá) a to zase tenhle stabilizátor "nenaskočí" a nebude správně stabilizovat, každý z rodiny 78xx potřebuje nějáký minimální rozdíl napětí aby měl co regulovat (vyčteš v katalogu případně).
Začal bych s tím 7810, kondíky tam dej v podstatě jakýkoliv keramiky a neboj se toho (je celkem jedno i jakou budou mít hodnotu), mají zablokovat případné kmitání toho stabíku. My hardcoráři to často používáme i bez těch kondíků a funguje to :D
21.09.2015, 17:11 |
Jozzo při 15 V ty ledky umí umřít do 5 minut
jinak další tip na regulaci do auta
Stabik
[ Link ] kondíky
[ Link ] 7910 stabilizuje záporné napětí, 7810 má na pouzdru mínus, takže není potřeba to nijak izolovat a jsou "běžnější"
pokud by ti fakt vadilo, že 7812 potřebuje na vstupu +2V, tak se podívej po "low-drop" stabilizátoru (LDO)
crestik: nerozumím tomu, když tak rovnou odkaz na nějaký, copak já vím, co by mi vadilo a co ne? :-D Co mi tu budu doporučeno, to udělám, koupím :-)))
21.09.2015, 20:26 |
Ravo 2 Highty:
Nad ničím už nemudruj, vem to co psal Michal a sestav to. Na 99% to bude dělat přesně to co potřebuješ. Pokud ne, tak pak budeme řešit speciality.
HOWGH ;)
OK, snad těch 10 V bude stačit :-) Jsou to vysoce svítivé SMD LEDky, tak snad OK :-)))
Děkuji moc všem, až to dám do kupy, tak se pochlubím :-P
Tak už mám komponenty a pro jistotu, takto zapojit?
A mohu ty kontakty stabilizátoru třeba ohnout? Jinak mám doma tavnou pistoli, pájku, smršťovací bužírku, takže to zase úplně na prasáka nebude :-)))
Jak to vidim, tak si to vyrobim pro jistotu taky.
24.09.2015, 09:18 |
Ravo 2 Highty: Jasně že je můžeš ohnout, ale neulom je :)
Hrozně rády se lámou těsně u pozdra, pokud budeš ohýbat, doporučuju kleštěmi podržet tu širší část a ohnout tu delší tenčí..ohnout v místě zůžení (když to náhodou ulomíš, tak se na tu tlustší packu dá ještě něco napájet.
A moc dlouho neškvařit, ať nezničíš teplem vnitřek integráče, není to 50tka napájecí kabel :D
Jen bych z toho možná vynechal tu tavnou pistoli. Normálně to přišroubuj na kousek hliníkovýho plechu a ten pak někam v autě
24.09.2015, 22:28 |
HIGHTOWER | Upraveno: 2015-09-24 22:29:00
Přilepení stabilizátoru nechci tavnou, je mi jasný, že to bude potřeba chladit, takže to dám přímo na plech asuta :-) A koukal jsem, že se prodávají i chladiče přímo pro TO220, tak taky koupím a použiji, ať je to hlavně v létě OK...
LED pásek nalepen na hliníkovou lištu, tak teď už by to mělo vydržet všechno :-D
28.09.2015, 08:42 |
Ravo no super..a svítí to podle představ? ;-)
Jj, svítí v pohodě, jsem to otestoval na měniči napětí, a rozdíl 10 či 12 V tak velký ve svítivosti není, neb tohle jsou nějaké ty více svítivé LEDky. Uvidím časem, zda to bude pořád svítit celé ;-) Takže ještě jednou díky za pomoc ;-)
28.09.2015, 11:28 |
Ravo jj, taky mám vyzkoušeno, že rozdíl ve svítivosti mezi 10 a 12V je už hodně minimální, nicméně pro životnost přechodu je to hodně podstatný rozdíl :-)
14.08.2019, 10:34 |
Midi34 | Upraveno: 2019-08-14 12:35:24
Mám dotaz - postavil jsem stabilizátor dle návodu , změřený odzkoušený ,ten je ok ,
ale když to připojím na cob čip (jen těch 10 V tak to sotva svítí ? kde je chyba ? díky
Nevidím parametry té LEDky, ale může být na 12V (i víc) a 10V je jí málo.
předpokládal jsem to
[ Link ] ale dost věcí z číny si poradí třeba od 8 - 24v /tak zrovna tohle nee
...dyť tam máš napsáno v popisu 12V. To není žárovka, aby to svítilo "o trochu" míň. Nehledě na to, aby ti vyšlo pokrytí Wattáže podle toho, cos vybral u číňana, jestli to máš s nějakým obyč 78xx.
No je to nejspíš "holá" LEDka, která bude svítit na 12V a bude mít 6W. V autě je ale víc než 12V, třeba i 14V. Dej před ní rezistor, dejme tomu 4 ohmy, ale aspoň 3W, i tak bude topit.
7810 ,jsem vzal verzi 2 A ,a ten čip má 6 W, / těch 14 V respektive 14,4V v autě jsem si vědom ,proto jsem chtěl stabilizátor , zkusím tam dát odpor a uvidíme jak dlouho vydrží ten čip, každopádně díky moc
